בקשה - שילוש פלוס מארז וספק עד 4000 לגיימינג
חברים יקרים, מבקש את עצתכם בקניית שילוש (מעבד, לוח אם, זיכרונות) ספק ומארז עד תקציב 4000 - יעודי לגיימינג בלבד (מחובר למסך 50 אינץ').
תודה רבה!
1. מה התקציב המקסימאלי?
4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
אין בעיה לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500
גיימינג נטו
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
הדור החדש :-) לא רוצה שום מגבלות
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1080 50 אינץ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
יש לי כרטיס מסך (Radeon 7950), דיסק קשיח, SSD.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא, אבל בבקשה עם אופציה
רק הרכבה - לא יודע להרכיב מעבד על לוח אם
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. גר ב
אזור כיכר רבין בתל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא
תודה רבה!
נערך על-ידי igal9
ספק חזק יש לך או שצריך לכלול במפרט?
נקודה מעולה, אחי - תודה! אין ספק, אשמח להמלצות גם בתחום הזה :-)
[ערכתי את הפוסט בהתאם]
נערך על-ידי igal9
הצעה אפשרית עם חריגה: מארז עם בידוד קול ,ספק חזק, מעבד i7 עם אופציה ל-OC ולוח אם שמתאים ל-OC,קירור למעבד שמתאים ל-OC אם תעשה בעתיד
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601710501 - Intel - i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1663/1630
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-Z97X-Gaming-3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3200 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 720/706
זכרונות - DDR3 - לנייח
TS1GLK64V6Hx2 - Transcend - 16GB (2x8GB) 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
כמות: - 1 - 687/673
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R4-BL - Fractal Design - Define R4 Pearl Black - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be r...
כמות: - 1 - 545/534
ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 p...
כמות: - 1 - 445/436
SCMG-4000 - Scythe - Scythe Mugen 4...
כמות: - 1 - 221/217
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
4282.00 / 4196
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10281
תודה על המפרט, אחי.
בחזית המעבד - אנאנד טק מראה שאין הבדל משמעותי בין i5 ל-i7 למשחקים. מה דעתך על i5-4690K?
בקשר לזכרונות, אני רואה שהבאת זכרונות של CL11, דווקא שם הייתי רוצה להשקיע קצת יותר - אני מעדיף CL9 1866.
יש עוד אפשרויות למארז? לאו דווקא יקר יותר, רק משהו שיראה קצת יותר טוב :-) שלא יהיו פאדיחות ממי שבא לבקר :-)
i5 מספיק טוב למשחקים אבל יש משחקים חדשים (מעט כרגע) כמו watch dogs ו-BF4 אם אני לא טועה שמנצלים את תכונת ה-HT שבמעבדי i7 , אם שווה להשקיע בזה זו כבר החלטה שלך.
בקשר לזיכרונות לא יודע עד כמה כבר תרגיש בהבדל בביצועים בין שני הסוגים.
המארזים "השקטים" המומלצים הם בדר"כ מה ששמתי לך או ה-antec p100 או p280 הגדול יותר או nanoxia deep silence 1 / 2
מארזים "שקטים":
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -...
כמות: - 1 - 422/414
P280 - Antec - P280 Performance One Series - Up to 7 120mm fans (3 fans included) - No Power Supply - 2 x 2.5 inch ...
כמות: - 1 - 507/497
כמות: - 1 - 545/534
4260285291005 - NANOXIA - Deep Silence 1 Dark Black NPS...
כמות: - 1 - 603/591
4260285296208 - NANOXIA - Deep Silence 2 Dark Black NPS...
כמות: - 1 - 565/554
2642.00 / 2589
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10284
חלקם מגיעים גם בצבע לבן או עם חלון או בלי חלון
יש לך את המארז הבא שהוא עם פחות דגש על שקט כי אין לו בידוד קול וכו' אבל הוא ממש יפה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=FD-CA-ARC-R2-BL
לדעתי כל נושא האוברקלוק מיותר. זה לא באמת נותן שיפור משמעותי בביצועים.
עדיף לקחת מעבד i7 רגיל על מנת ליהנות מביצועים טובים במשחקים שייצאו בעתיד וישתמשו בתכונת ה HT שלו.
אין ממש צורך כיום ביותר מ 8 גיגה זיכרון בגיימינג, אבל אפשר לקחת 16 גיגה על מנת להימנע משידרוג עתידי. כשתיזכור שאין שום יתרון ל CL9 על פני 11 וגם תדר גבוה יותר לא משפר ביצועים בצורה משמעותית.
אפשר גם לקחת מארז מבודד רעשים ביחד עם ספק במחיר זול יחסית וסך הכל לחסוך בעלות הכוללת.
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1392/1364
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 474/465
כמות: - 1 - 687/673
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-600W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 600W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 682/668
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
כמות: - 1 - 1/1
3379.00 / 3311
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=10288
כאן תוכל לראות השוואות באמצעות משחקים בין הזיכרונות עם תדר שונה(שום הבדל)
http://www.xbitlabs.com/articles/memory/display/haswell-ddr3_7.html#sect0
נערך על-ידי Syszone
