הדלפה: האם זה הנקסוס 6?
מאוד מקווה שגודל המסך ישאר 5.2 אינץ' ולא יתנפח, אני רוצה לעבור לטלפון קטן יותר מהנוט 2 שלי.
לא ראית בכתבה שרשום גודל מסך של 5.92 אינטש?
זה כבר נהיה מטורף כל הקטע של המסכים הענקיים האלה!
עוד מעט אנחנו מגיעים לטאבלטים....
הסמארטפונים החדשים עברו את רמת הנוחות הסבירה עם הגדלים המטורפים האלה.
שכחו שמדובר במכשיר שאמור להיות *נייד*.
כשעברתי מסמארטפונים של פעם בגודל 3.5 לאלו שבגודל 4.7 המעבר מאוד הפחיד אותי, כמו עכשיו עם המעבר מ5 ל6.. בסוף השתכנעתי ועברתי ואין מצב שאני אחזור אחורה.
אבל יש לי תחושה שהמעבר הנוכחי שנכפה עלינו לגדלים של פאבלטים הוא כבר משהו שלא נוכל לקבל ולא נתרגל אילו. זה נראה לי מוגזם.
מקווה שהם יעשו מכשיר בגודל 5.2 כמו שחלק מהשמועות אמרו ושהמסגרות שלו ייקטנו ככה שהוא יהיה בגודל פיזי של נקסוס 5.
תמיד יצליחו לשכנע אותך שאתה צריך מסך יותר גדול וימציאו לך שימושים חדשים כמו שאמרו שיותר נוח לראות סרטים בטלפון עם מסך 5.5"....
אז מה יקרה אם לא תראה סרטים בטלפון ורק במחשב כשתגיע הביתה? לא יקרה כלום.
אני לא אומר שצריך לעצור את ההתפתחות הטכנולוגית אבל יש גבול... 6" בכיס שלך זה כבר מוגזם. שישקיעו את הכסך הזה בR&D של דברים יותר חיוניים כמו.... אמ..... לא יודע..... בטריה????
jackhammer, אתה חושב הפוך מאיך שהמציאות עובדת. אף אחד לא משכנע אנשים שמסכים גדולים יותר זה מה שהם צריכים, זה הצרכנים שקונים מסכים גדולים יותר ובכך מצדיקים את התקדמות התעשיה בכיוון הזה. כשסמסונג יצרו את ה NOTE לראשונה כולם צחקו עליהם שאף אחד לא יקנה את זה. היה אז את הגלקסי אס 2 אם אני לא טועה, מסכים עדיין היו קטנטנים, ואז הנוט הפך ללהיט וכולם הבינו שזה מה שמחפש הציבור והתחילו לגדול.
אתה יכול לראות את זה אפילו אצל הפנאטים של אפל, שבמשך שנים טענו שהאנדרואידים גדולים מדי ומגושמים מדי. ואז אפל הוציאה שני מכשירים כמעט זהים לחלוטין חוץ מגודל מסך, ומיליונים הלכו וקנו את המכשיר עם המסך הגדול יותר.
אז כל עוד הציבור ימשיך לקנות מסכים גדולים יותר ויותר זה מה שיצרניות יפתחו, ובינתיים נראה שחובבי המסכים הקטנים יותר ואתה ביניהם הם המיעוט. אני אישית מרגיש מצויין עם ה G3 ומאמין שאפשר אפילו להגדיל אותו עוד קצת.
לגבי סוללות, וכנולוגיה מתקדמת יותר לאכסון חשמל זה לא בידיים של יצרניות סלולר. אבל כן יש מקום להכניס יותר מהן אם אנשים לא היו מזילים ריר על דקיקות. הנה, תראה מה הדקיקות עשתה מהאייפון, הוא מתעקם בגלל שהוא פשוט דק מדי. במקום 6מ"מ עובי אני בכיף מוכן לקבל מכשיר 9-10 מ"מ עובי, ואם תוסיף את העובי הזה לסוללה שנמצאת מאחורי מסך 6 אינצ' בכיף קיבלת עוד כמה שעות טובות של עבודה.
טוב אז ככה,
אם אתה חושב שהצרכנים הם אלה שמכתיבים את השוק, אתה קצת טועה.
אתה רק חושב שאתה מכתיב את השוק אבל היצרניות (ובעיקר הטייקונים הגדולים) הם אלו שמחליטים מה אתה תצרוך, וזה לא רק בשוק הטלפונים... אבל בוא לא נכנס פה לתיאוריות קונספירציה.
אתה אומר שאפל שחררו 2 מכשירי גדולים ומליונים רצו לקנות... זה לא מה שקורה בכל הכרזה של אייפון חדש? אני לא מתרגש מזה וזה לאו דווקא אומר שזה בגלל המסכים הגדולים.
לגבי ההתעקמות של האייפון 6+ (השמועות הם רק לגבי הפלוס, לא לגב הרגיל),
קודם כל זאת לא תופעה חדשה, גם לגאלקסי זה היה קורה, תחפש ביוטיוב.
דבר שני עד עכשיו לא ראיתי סרטון של מכשיר שמתעקם או נסדק משימוש רציונלי (כמו לשים את הטלפון בכיס. וגם אם אתה שם אותו בכיס ויושב עליו מה אתה מצפה שיקרה???) הדבר היחיד שראיתי זה כמה סרטונים שמראים איך האייפון מתעקם כשמפעילים עליו כח די קיצוני!! אז זה לא ממש מרשים אותי כי מבחינתי זה לא מבחן מציאות. אני לא הולך להתיחס ככה לטלפון שלי.
זה די דומה למבחנים שעשו לעמידות של הזכוכית. מטבעות, ברגים ועוד כל מיני חפצים חדים או אפילו הפלה מגבהים שונים יכולים לדמות מצב מציאותי אבל להכות בו בפטיש ולראות אם הוא שורד את המכה זה לא אמיתי מבחינתי.
בקיצור תפסיקו להאמין לכל מה שמוכרים לכם באינטרנט, יש המון המון המון אינטרסים מאחורי השמועות האלה.
סמסונג בקלות יכולה לבחור 5-6 ערוצי יוטיוב של ביקורות טכנולוגיה שביחד רושמים מליונים של צפיות. לשלם לכל אחד מהם 1-2 מליון דולר כדי להכפיש את השם של האייפונים החדשים. מה זה בשבילהם 10-12 מליון דולר??? הם מכניסים את זה למחיר של הגלקסי הבא ככה שהצרכן בעצם ישלם את זה.
אני לא אומר שהם עושים את זה. אולי כן אולי לא. אבל צריך קצת לחשוב בהגיון לגבי מה שקוראים באינטרנט...
jackhammer, אני מסכים חלקית עם זה שהתאגידים משפיעים על ההחלטות שלך, זה כל תהליך הפרסום, במיוחד NLP ודומיו, שיטות פסיכולוגיות לגרום לך פשוט לדעת שמצאת בדיוק מה שחיפשת, ולהאמין בלב שלם שאתה זה שביצעת את ההחלטה. זה פחות עובד בשוק תחרותי כמו שוק הטלפונים, במיוחד בגלל שקיימות כל כך הרבה אלטרנטיוביות למוצר, והנה תראה איך צרכנים מוכנים פשוט לזרוק מותג שלם ומהאהובים בעולם קרוב לפשיטת רגל רק כי הוא כבר לא מרצה אותם (מישהו אמר נוקיה?)
לגבי המיליונים שרצו לקנות אייפון, לא הבנת מה הייתה הנקודה שלי פה, אני לא מדבר על זה שמיליונים רצו לקנות "אייפון", זה ברור. אני מתכוון שאותה חברה הוציאה שני מכשירים זהים כשאחד נבדל מהשני בגודל המסך, ומיליונים רצו לקנות *ספציפית* את הדגם עם המסך הגדול. הנקודה שלי היא שאם התאוריה שלך הייתה נכונה לגבי העדפות הציבור בנוגע לגודל מסך, חובבי האייפון היו מעדיפים לקנות את המכשיר הסביר יותר בגודלו. העובדה שמיליונים בחרו מבין שני מכשירים כמעט זהים לחלוטין את זה הגדול יותר מראה בבירור שיש העדפה בעולם למסכים גדולים, ולכן חברות ימשיכו בפיתוחם.
לגבי תופעת העיקום של האייפון 6+, אני לא מנסה לצחוק פה על אפל, כל מכשיר יתעקם וישבר אם תפעיל עליו מספיק כוח. במבחנים רציניים שבוצעו על האייפון, ולא סרטוני יוטיוב של חוכמולוגים, מצאו שבגלל הדקיקות של המעטפת, בנוסף לעובדה שבניגוד לטלפונים אחרים באפל בחרו לא ליצור מעין "קורת" תמיכה נגד עיקום בגוף המכשיר, המכשיר מתעקם בקלות ספציפית איפה שקדחו את החורים לכפתורי עוצמת הקול, שם החוזק המבני הוא הנמוך ביותר. ולכן יש מקרים מתועדים של אנשים שהטלפון התעקם להם בכיס ה*קדמי* של המכנס אפילו. אני משער שחום מקל עליו להתעקם, אז זה בטח קרה אחרי שימוש אינטנסיבי או בישיבה במכונית כשהשמש ישר על הכיס ואולי לטלפון עצמו אין קליטה. כולנו יודעים כמה טלפון יכול להתחמם במצב שכזה. אבל זו כבר השערה שלי.
אבל בלי קשר לכל זה, הנקודה שלי הייתה ספציפית נגד המרדף אחרי דקיקות טלפונים, רק כדי להמחיש שמעבר לפחות סוללה זה גורם גם לחולשה מבנית בין היתר, לא ניסיתי לעורר ויכוח נגד אפל ספציפית.
אגב, אם מעניין אותך יותר נושא הטלפונים המתעקמים, הנה מישהו שהסביר את זה בצורה הרבה יותר טובה ממני:
http://blog.gsmarena.com/redditor-explains-aluminum-iphone-6-bends-plastic-note-3-doesnt/
שוב,
זה נכון שמיליונים רצו לקנות את ה6+ אבל מיליונים רצו לקנות גם את ה6!
כל עוד אין לך מספרים שמצביעים על 70% לעומת 30% אתה לא יכול להתבסס על הארגומנט הזה....
זה נכון שהטרנד של מסכים גדולים יותר ויותר הפך להיות ראלי אבל זה רק מצביע על כמה אנשים (בכללי, לא רק יוזרים של יצרן זה או אחר) הפכו להיות "עדר" אחרי דברים מסוימים.
שוב, מבלי להכנס כאן לתיאוריות קונספירציה כאלו או אחרות, אנשים נהיו מכורים לרשתות חבריות, חייבים לשתף הכל, לראות בכל רגע מה כל אחד עושה, וכו'...
לעניין ההתעקמות,
לפי הלינק שנתת הבעיה היא לא הדקיקות, ולא החומר שממנו עשוי הטלפון (או הפריים). אלא (כמו שגם אתה אמרת בסתירה עצמית) בעיה בעיצוב הפנימי שהם קדחו חור לכפתורי הווליום וזה מחליש את החוזק המבני של המעטפת.
אבל גם בלינק שאתה עצמך נתת רשום:
Should this be a cause for concern, though? Considering how few actual people have reported the problem, I would say no. Not unless you put your phone in your pocket and do yoga. It takes a lot of force for the phone to bend like that and merely having it in your pocket won’t bend it like that. But it’s something to keep in mind and consider as a trade-off for having such a thin metal phone.
לא עניין רציני. ובטח לא בשימוש "רציונלי" של בנאדם ביומיום, ולא כיפוף המכשיר בכוח כי זה פשוט לא סיטואציה אמיתית.
אולי יש אנשים שאומרים ש"הטלפונים באחרים כן עומדים במבחן הכיפוף הזה"... סבבה אולי כן ואולי לא. אני אישית יודע שאני שומר על הטלפונים שלי אז מבחינתי המבחן הזה (בפורמט הנוכחי) לא משקף בעייה רלוונטית כלפיי.
זו כן הדקיקות, הם מתייחסים לגאומטריה בכללי, שזה מבנה פלוס דקיקות. באותה כתבה פסקה מעל זו שציטטת כתוב:
So to be clear, Apple is at fault here, and the company’s obsession with making its products thinner has once again resulted in design compromises being made elsewhere.
אני לא רואה איפה הסתירה. אבל בכל מקרה, לא רציתי להתייחס לתופעה הזו ספציפית, אלא רק לנזק שנגרם מהמרדף אחרי דקיקות, שלרוב מתבטא בפחות חיי סוללה ובמקרה החם הזה גם מראה שהדקיקות יוצרת בעיות מבנה.
אני גם לא יודע מה רלוונטים אחוזים ספציפים לשאלה האם יש ביקוש למכשירים עם מסך גדול, אנחנו רואים שיש ביקוש מאסיבי, וסביר להניח שאנחנו נמשיך לראות גדילה עד לרגע שבו יצא טלפון שכבר לא יתאים לאנשים, והוא פשוט לא ימכר. יש מספיק חלופות בשוק בשביל לא לקנות משהו גדול מדי, וכל עוד יש למכשיר הכי גדול ביקוש עצום (ושוב, לא משנה כמה אחוזים, מספיק שהוא מוכר מיליונים) חברות יוציאו משהו יותר גדול.
עכשיו, אם 6 אינצ' זה מוגזם בעיני הציבור, מעטים מאוד עד כדי כמעט אף אחד לא יקנה את הנקסוס הזה, וכל החברות ילמדו מזה לקח ולא יטפסו לקו ה 6 אינצ' יותר. אני צופה ש 6 אינצ' עדיין ימכר בכמויות עצומות, ואנחנו עוד נראה ממש בקרוב, אם לא כבר בדור הבא, מכשירים עם 6.2 אינצ', וכך תמשך הגדילה עד המכשיר הראשון שכבר לא ימכר בגלל הגודל שלו, ושם יתקבע השוק. בינתיים לכל מכשיר דגל יש מכשיר "מיני" לחובבי המסכים הקטנים יותר, אומנם חלש יותר, נקווה לראות את מכשירים המיני בעתיד קטנים רק בגודל אבל עדיין שומרים על הכח של אחיהם הגדולים.
לא אמרתי שאני חולק עליך בקטע של הגודל מסכים אבל סבבה.
דרך אגב האייפון 6 יותר חזק מהאייפון 6+. לפחות כך אומרים מבחני הביצועים
אני משער שזה המצב בגלל הרזולוציה הנמוכה יותר באייפון 6, יש להם את אותה החומרה חוץ מזה.
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=6378&idPhone2=6665
חחח, מאיפה התחלנו את הדיון ולאן הגענו :) הקשר בין זה לנושא הכתבה כבר מזמן אבד.
