מחפש מפרט למשחקי רשת עד 2500 ש"ח כולל מערכת הפעלה
שלום לכולם,
בקצרה כמו שרשום בכותרת. אני מחפש מפרט עד 2500 ש"ח כולל מערכת הפעלה למשחקי רשת בלבד.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? ניתן לנצל הכל.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן אבל אם זה ישנה הרבה אז מקסימום 200 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקי רשת.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקי רשת לדוגמת League of Legends, CS:GO, DOTA 2.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920:1080 מסך 22 אינץ'.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות-בינוניות.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? אין שום חשיבות.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? להכליל מערכת הפעלה + הרכבה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אין עדיפות.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אין חשיבות.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אין.
בתודה מראש.
בחריגה קטנה אך משתלמת, כולל כרטיס מסך חזק, משומש עם שנתיים ושלושה חודשי אחריות:
[table]
[tr][td][/td]
[td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601483644[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483644 - Intel - i3-4160 Dual core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪524/514[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]H81M-HDS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H81M-HDS[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
[td]₪238/233[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0614-012TE130[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130 - Zeppelin - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪174/171[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]11196-19-20G.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sapphire[/td]
[td]11196-19-20Gu[/td]
[td]כרטיסי מסך - ATI PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayport video o...
משומש - אחריות שנתיים ושלושה חודשים[/td]
[td]₪599/587[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪264/259[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]8C-S2NS1-WWB.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]NZXT[/td]
[td]8C-S2NS1-WWB[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
8C-S2NS1-WWB - NZXT - Source 210 Black - Rear 120mm fan - Audio, Mic, 2 x USB 2.0 front ports - Bottom Mounted PSU - Wire ...
שנה אחריות[/td]
[td]₪220/216[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]Neo-Eco-450C.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]Neo-Eco-450C[/td]
[td]ספקי כח - ATX
Neo-Eco-450C - Antec - 450W Continuous Power - 80 PLUS® BRONZE certified - ATX12V version 2.3 - Active PFC - Quiet 120 mm D...
[td]₪234/229[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
שנה אחריות[/td]
[td]₪64/63[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]ZM-F3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zalman[/td]
[td]ZM-F3[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למארזים
ZM-F3 - Zalman - 120mm Case Fan - Silent Mode 900rpm ± 10 %, 20.0dBA - Normal Mode 1,800rpm ± 10 %, 34.0dBA - Sleeve ...
שנה אחריות - במלאי[/td]
[td]₪25/24[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪80/78[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]WN7-00609.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Microsoft[/td]
[td]WN7-00614[/td]
[td]מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
[/td]
[td]₪354/347[/td]
[/tr]
[tr][td][/td]
[td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
2777 / 2721
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=8134
