מישהו יודע למה משתמשים דווקא בפלטינה במקרים של שבר בעצמות?
למה דווקא פלטינה ולא זהב או משהו אחר?
א. פלטינה היא מתכת מאוד "אדישה", קרי נוטה להשאר בצורתה היסודית ולא להתחמצן. היא לא מגיבה לשום דבר בגוף. אתה לא רוצה חתיכת מתכת מחומצנת ("חלוד") בגוף שלך.
ב. מוט/פאנל שלה יהיה חזק יותר ממוט זהב. זהב היא מתכת רכה.
נערך על-ידי Ido.G
כמדומני מדובר בטעות נפוצה, ובאמת לא משתמשים בפלטינה, לפחות לא במרבים המקרים.
מדובר במתכת יקרה מאוד שעלותה פי 2 ממשקלה בזהב. ואם אני לא טועה, היא רכה יחסית לתחליפים אחרים.
אני לא בטוח, אך אני חושב שמשתמשים בסגנונת מסוימת של פלדת אל-חל, או טיטניום.
נראה לי שאתה צודק כי כשרשמתי בגוגל באנגלית זה לא העלה שום דבר שקשור בין פלטיניום לבין עצם שבורה
נראה שמשתמשים בעיקר בטיטניום http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9D
לטיטניום שימוש נרחב ברפואה. חומר זה הוא החומר המוביל ממנו מייצרים שתלים אורטופדיים. היתרון בשימוש בטיטניום לצורך זה הוא שחומר זה אדיש מבחינה כימית ומתקבל באופן טוב על ידי גוף האדם. כמו כן, חוסר המגנטיות שלו מאפשרת למושתלים, להיבדק במכונות MRI ללא בעיות.
- - - תגובה אוחדה: - - -
Medical
Because it is
biocompatible (it is non-toxic and is not rejected by the body), titanium is used in a gamut of medical applications including surgical implements and implants, such as hip balls and sockets (joint replacement) that can stay in place for up to 20 years.[29] The titanium is often alloyed with about 4% aluminium[75] or 6% Al and 4% vanadium.
Titanium has the inherent ability to
osseointegrate, enabling use in dental implants that can remain in place for over 30 years. This property is also useful for orthopedic implant applications.[29] These benefit from titanium's lower modulus of elasticity (Young's modulus) to more closely match that of the bone that such devices are intended to repair. As a result, skeletal loads are more evenly shared between bone and implant, leading to a lower incidence of bone degradation due to stress shielding and periprosthetic bone fractures, which occur at the boundaries of orthopedic implants. However, titanium alloys' stiffness is still more than twice that of bone, so adjacent bone bears a greatly reduced load and may deteriorate.[76]
Since titanium is non-
ferromagnetic, patients with titanium implants can be safely examined with magnetic resonance imaging (convenient for long-term implants). Preparing titanium for implantation in the body involves subjecting it to a high-temperature plasma arc which removes the surface atoms, exposing fresh titanium that is instantly oxidized.[29]
Titanium is also used for the
surgical instruments used in image-guided surgery, as well as wheelchairs, crutches, and any other products where high strength and low weight are desirable.
בגדול מה שמשותף לחומרים הללו הוא שהם "אדישים" וגם חזקים.
אבל כן, משתמשים גם בפלדה (מסוג מסויים). מסתבר שגם בזירקוניום או במלחים/סילקטים שלו. בקישור האחרון אפשר לקרוא גם על השימוש בטיטניום כמתכת "סטנדרטית" (לא בטוח שגם עבור שברים בגפיים).
נערך על-ידי Ido.G
