ליטקויין
שלום חברים אני רוצה להתחיל לכרות ליטקויין לא אכפת לי להפסיד כסף פשוט מנסה דברים משהוא יכול להסביר לי מה לעשות?
אז ככה זה האתר פתחתי שם משתמש .
https://give-me-coins.com/pool/dashboard
הורדתי תתוכנה: GUIminer.
התוכנה מראה לי כאילו היא עובדת אבל משום מה אני לא רואה כלום באתר חייב עזרה תודה לעוזרים.
מקפיץ.
אני מביין שאף אחד לא יעזור לי....
אז עם משהו יכול אז בבקשה.
גם אני חדש בעניין הזה. אני עובד עם cgminer כי guiminer לא עובד לי משום מה אבל אני אנסה לעזור לך.
ב host שים ltc-eu.give-me-coins.com וב פורט 3333 או 3334 (זה מופיע ב support > getting started).
username ו password מופיעים ב settings > workers באתר.
worksize 256
intensity זה הדבר שהכי משפיע על kh/s וזה בעצם כמה אתה מעמיס על הכ.מסך. אני שם 13 כשאני עובד עם המחשב ו 18 שאני לא.
thread concurrency תלוי בכ.מסך שלך, לפי מה שהבנתי זה shaders x 4, אצלי זה יוצא 5760.
עריכה: עכשיו ראיתי שבדיון על ביטקוין הכל עובד טוב ואתה מגיע ל 400kh/s שזה דיי טוב, איזה כ.מסך יש לך?
אתה אמור לראות באתר בעמוד הראשי https://give-me-coins.com/pool/dashboard יש You וליד זה Kh/s, זה אמור להתעדכן כש guiminer עובד.
נערך על-ידי marvje
worksize 256
אני עומד על בערך 3 ל5 KHS.
אבל יש בעייה נגיד שאני כורה ביטקויין זה זז לי באחוזין אבל שאני כורה ליטקויין משום מה אני לא רואה תאחוזים רואה שזה רק על 3 יש לך מוסג מה הבעייה?
כי שאני לוקח מהם תאיפי של הבייטקוין זה עובד ומראה לי אחוזים כאילו מראה תנועה למעלה במספרים וכוכוכ.
אבל שאני לוקח תאיפי של הלייטקויין וכורה אותו אני לא רואה אחוזים במספרים מה אפשר לעשות?
באיזה כרטיס מדובר?
7870 מהקניייה הקבוצתית... עם הבוסט..
ולגבי יכול להיות באמת שהתוכנה לא טובה? כי מוזר שעובד לי רק הBTC ולא LTC.
יש טעם לכרות לייטקוין או כל מטבע אחר כרגע? עושה רושם שכל העולם מצטרף לטרנד מה שאומר שהקושי יעלה מהר מאוד (ולא נראה לי שהערך של המטבע יעלה גם כן, אפילו ההפך).
אם כן כורים - מה דעתכם על ה multipool שמחליפים מטבע באופן אוטומטי? עדיפים על סתם pool ?
איזה תוכנה כורת לייטקויין?
ועם אפשר הסבר על התוכנה בנוסף?
התוכנה שאני כורה איתה כרגע עובדת רק לביטכויין.
כנראה שיהיה קשה לכרות ולשדר אני רוצה ליראות כמה אני מצליח ביום כי זה יעזור לי עם חשבנות החשמל תודה.
כן הורדתי אותה כבר אבל אני לא יודע איך משתמשים אני ניכנס נפתח לי חלון שחור אני רושם שמה SERVER ושם משתמש וזה נסגר יש לך מושג?
קודם כל תבדוק שבאפשרויות תיקיה האפשרות להסתיר סיומות של קבצים לא מסומנת - כמו בתמונה.
עכשיו תיצור קובץ טקסט ותשנה אותו ל blabla.bat, תדביק בקובץ את ההגדרות האלה.
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer --scrypt -o ltc-eu.give-me-coins.com:3333 -u <username>.1 -p <password> --thread-concurrency 8192 -I 13 -g 2 -w 256 --gpu-engine 925 --gpu-memclock 1500 --gpu-powertune -20
תחליף את ה <username> ו <password> בשם והסיסמה של ה worker שלך כמו שמופיע באתר ב workers.
תעשה שמירה ותפעיל את הקובץ bat.
cgminer עד 3.7.2
https://litecointalk.org/index.php?topic=6925.0[/quote
ניכנסתי לאתר ולא מפיע שמה שום דבר להורדה....
- - - תגובה אוחדה: - - -
עעשיתי קובץ טקסט העתקתי מה שרשמתה שיניתי תשם משתמש והסיסמה.
עכשיו עם אני ישנה את הGPU EN זה ישנה גם בתוכנה נכון כי אני עושה את זה דרך התוכנה של הכרטיס.
כי עם אני יתן לכרטיס לעבוד כמו שעשיתי אז הוא יקרוס לי.
הדרך שהוא עובד בה הכי טוב זה GPU EN 930\ וGPU CLOCK 1450
עזרה? הקפצה
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
פשוט תעבור שוב בדיוק על הפרטים של האתר ושם משתמש ואל תשכח ששם משתמש צריך להיות מלווה בשם עובד לדוגמא ROLL.cage והסיסמא היא של העובד לא של הכניסה לאתר ותדווא שאם אתה משתמש בGUI MINER אז שהורדת את גרסת ה SCRYPT
