Black Friday 2013 - ריכוז מבצעים בארץ
אפשר. אבל משום מה הטענה של סוללות בעכבר "הורגת" אותן די מהר (לפחות ככה זה אצלי). יש לי מטען של La Crosse אני משתדל להשתמש רק בו להטענה והסוללות מחזיקות הרבה יותר זמן.
  • תגובות 310
  • צפיות 120.4k
שמע, במחיר כזה לא אכפת לי אפילו לקנות שני סטים של 4 ויהיו לי 8 סוללות שיחזיקו עכשיו בכיף לשנתיים. למרות הכל, הסוללות שהגיעו עם העכבר מחזיקות כבר שנה.
אגב, על הסוללה שבעכבר רשום min 1,9000mAh ובאיביי הסוללות הן 3000. זה יהיה טוב לעכבר?
אני פעם קניתי סוללות BTY והן היו כל כך גרועות,בטוח לא מה שכתוב עליהן... לא יודע אם בזמנו זה היה מזויף או שהן באמת גרועות.
אם הן באמת טובות אקנה בעצמי.
If the batteries are the same voltage, the power delivered does not depend on the mAh rating, but the battery will last longer. mAh represents the length of time a battery will last if it is providing a certain amount of current. For example, if your LED flashlight draws 100mA of current from your battery (this depends only on battery voltage), a 1000mAh battery will last 10hrs, and a 750 mAh battery will last 7.5 hrs. These values only approximate the battery life, since other factors come into play, including operating temperature, type of battery (NiCad, Lithium ion, alkaline, zinc air, etc). Depending on the type, the life also depends on the magnitude of current; some batteries last longer (have a higher mAh rating) at low current levels than at high.
אבל קחו בחשבון שהרבה פעמים החברות הסיניות משקרות בקשר לmAh ובטריה עם 3000 יכולה להיות במציאות רק 2000.
בכל מקרה במחיר הזה גם 2000 יהיה טוב.
תכלס הסיבה היחידה שהבאתי אותם היא כדי שיהיה משהו בתוך השלט בזמן שאתם עובדים עם הכבל הטענה כדי שתוכלו לחסוך בבטריות מתי שאין צורך לבזבז(כשאפשר ועדיף לעבוד חוטי).
מנסיון שלי שלטי XBOX360 אלחוטיים יכולים לאכול בטריות בתקופות בהם חורשים על משחק מסוים.
טוב שיש אפשרות לעבוד חוטי, ואולי גם להפסיק להתקמצן על הפעלת VIBRATION(שזה מה שקרה לי בעקבות אכילת בטריות).
נערך על-ידי Art Tatum
יש את הMONSTER DNA שלפי הביקורת שהועלתה פה תומכות באנדרויד, ואני קניתי את הJBL SYNCHROS (שים לב שהדגם על הa בסוף תומך אנדרואיד), לא יצא לי לשמוע איתם אבל כל הכפתורים עובדים עם הGALAXY S3 שלי...
שני הדגמים נמצאים בBUG...
תודה. מישהו יודע אם ה DNA תומכות באנדרואיד? כי לפי האתר הרשמי כן לפי האתר של באג לא.
תשימו לב עם הסוללות למשקל שלהן, בתכלס אם מחזיקים רבעיית סוללות ויש בצד 3 טעונות, זה הדבר היחיד שהייתי מתייחס אליו בקנייה
אני חושב שיש הבדלים של 20 גרם לפחות בין סוללות שונות, אם מדובר בעכבר קל זה יכול לעשות הבדל די משמעותי, ובמיוחד אם משתמשים בפד קשיח (חלק מאוד), מרגיש די מוזר שהעכבר מחליק בקלות אבל כבד להרמה.
Sanyo eneloops
הנטענות הכי טובות שאני מכיר.
מגיעות טעונות מראש מהקופסא, בעלות יכולת החזקת קיבולת מעולה.
נפחים של 2000-2500 mAh, בחבילות גדולות עולות 3 דולר החתיכה (יחסית לבטריות סיניות, זה באמת יקר) אבל לעכבר או למוצר אלקטרוני שאכפת לי ממנו אני מעדיף משהו איכותי.
ה-G700s מגיע עם eneloop בתוכו, והוא טעון ומוכן לשימוש ברגע שפותחים אותו (בהתעלמות מהעובדה שהוא יכול לעבוד חוטי) וזה מראה כמה המותג חזק.
לא זכור לי אם העכבר הגיע טעון אבל הסוללה כבר גמורה. אני יודע שאפשר לחבר ולשחק חוטי אבל הפואנטה של העכבר היא להיות אלחוטי.
יכולתי אותה מידה לקנות עוד G500 וזהו.
אשמח להמלצה לסוללה איכותית לG700 שאוכל לשקול את כל האופציות.
איך יודעים אם הסוללה איכותית?
יש לי בטריות של gp 2700 , כבר כמה שנים טובות , והיום יש לי שימוש פחות בהם (כרגע בעיקר לשלט 360 , בקרוב אולי גם לg700s , נראה מה יהיה) , אבל הם מחזיקות מצוין גם אחרי כל השנים ולא יקרות במיוחד.
כאן מצאתי אותם במחיר הכי זול:
http://www.electrocohen.co.il/Product.asp?productid=810
טוב...
לפחות אם מבצעים בארץ אין, הטראד הזה בכל מקרה משמש למשהו...
מישהו היה ביריד העודפים?
יש משהו מעניין?
טוב...
אני חושב שמוצרים מאוד משתלמים מחו"ל יכולים להשתלב בדיון יופי, גם אם זה לא במבצע BLACK FRIDAY.
סך הכל זאת הסיבה העיקרית הראשית והיחידה שאנשים נכנסים לדיון, להשיג דיל טוב על משהו שאולי הם רוצים/צריכים.
ובאתרים כמו EBAY וALIEXPRESS ועוד כמה וכמה אתרים שבהם אפשר למצוא משלוחים חינם לארץ, זה נוח ופשוט בדיוק כמו לקנות בארץ(חוץ מזמן המשלוח).
לידיעתכם - הסוללות הנטענות הם רק 1.2V זו סיבה שלדעתי הם לא שוות כי סוללות רגילות מתחילות מ 1.5V ולפעמים קצת יותר !
לכן עד היום לא השתמשתי בסוללות כאלו איפה שזה לא יעודי "רק" ל 1.2V ומרבית המוצרים צריכים 1.5V מעניין שלא פתרו עד היום (אולי לא רוצים?) את הבעיה הזו
אבל יש לזה כבר דיון נפרד לא?
