צבע רגיש לUV
אני עובד על המוד שלי
ואני לא רוצה לעשות כבלים עגולים אז החלטתי לצבוע אותם
כדי לעשות אותם יפים רציתי שהם יזהרו מהאור של הקטודה
השאלה שלי היא האם יש צבע כלשהו שרגיש לקרינת UV שהקטודה מוציאה
תודה לכל מי שייעזור
avner צבע עד כמה שזכור לי בצבע\ספריי שרגיש לקרני האולטרה סגול
ידוע לי שיש גם טושים, אבל חלקם מוליכים חשמל (אז צריך להזהר) אפשר למצוא אותם בחנויות נוסח קנה-ובנה (הום סנטר למינהם)
אלו צבעי FLURO שמגיבים לUV אפשר להשיג כאלה עטים צבע אקרילי וכו'
כבר היו הרבה דיונים על זה וגם העלתי תמונה של מה שקניתי
זה נקרא intensity gel ואפשר לקנות את זה באופיס דיפו ואלו לא טושים אלא עטים
בעיקרון אם אתה מתכוון להשתמש בספריי אני חושב שאתה יכול לרסס את זה בלבן כי זה צבע שמחזיר תמיד את ה UV
לא. הלבן לא רגיש לUV (לפחות לא במחשב....)
למה לא?
יש לי אזיקונים לבנים שזוהרים.
לא נראה לי שיש הבדל בין קתודת UV למנורת אולטרה סגול של מסיבות.
(חוץ מהעוצמה. שהפלורסנט UV שיש במסיבות, חזקה יותר מהקתודה הקטנה במחשב).
ככה שאם תקרב עצם לבן כלשהו לקתודה שלך במחשב, סביר להניח שהוא יזהר..
או שמה אני טועה..::)
לפי מה שאני יודע, רן אתה צודק בהחלט!!!
יש לי בחדר אולטרה סגולה של מסיבות ואם אני מדליק אותה הצבע הרגיש לuv מתחיל לזהור ( לא חזק כמו תמיד אבל עדיין זוהר )
זה נכון שבעוצמה גבוהה (כמו האולטרה במסיבות) הלבן זוהר, אבל תנסה לשים ליד אולטרה ענקית משהו שצבוע בצבע רגיש (כמו ירוק או צהוב רגישים) ותראה את ההבדל בין הרגישות של הלבן לרגישות של הצבע הרגיש (הצהוב או הירוק...או צבעים אחרים), במחשב יש אולטרה חלשה מאוד ביחס לאולטרה הענקית שיש במסיבות, בגלל זה אם תקרב משהו לבן לקטודת UV הוא לא יזהר. (ושלא תגידו שזה לא נכון כי ניסיתי ועשיתי השוואה גם באולטרה גדולה.)
עידו, אתה צודק בהחלט!
גם המבנה של האולטרה הגדולה והמבנה של הקתודה יחסית שונים.
(מבנה פנימי).
ואתה צודק שדברים לבנים לא יזהרו מהקתודה במחשב.
אבל לא שהם לא יזהרו בצורה מוחלטת!
כי עובדה שהאזיקונים שלי אחרי הכל זוהרים קצת מהקתודה במחשב, והם לבנים.
אז ככה שהם יזהרו, אבל במידה נמוכה.. ;)
Don't be heavy יהודה לוי. אתם כאלה לא יצירתיים. תולים מחרוזת שיניים במחשב. ברגיל זה צהוב-לבן ^_^ ובUV זה מקבל גוון ירוק...
תודה רבה לכולם
:D;):);):D;):);):D
קראתי ששתן של חתולים גם מגיב ל-UV,
אין לי מושג אם זה מבוסס, אבל יש בזה משהו...
זה יכול להיות Water DYE נחמד מאד :)
מישהו מתנדב ?!
