פורסם 2004 בפברואר 1922 שנים כן עשו את זה!! הצליחו לחבר מסך lcd של נייד ללא בקר!! לתראד המקורי בגרמנית/הולנדית לא יודע מה בדיוק http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/799377/ לתראד בביט-טק ( יש שם גם תירגום באחד התגובות ) http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=51818 לפי מה שהבנתי זה קצת מסובך אבל אפשרי חשבתי שתהיו מעוניינים לדעת
פורסם 2004 בפברואר 1922 שנים לא נראה לי שזה ממש שווה את המאמץ, מה אתם אומרים? אם מישהו רוצה מסך פשוט, אני לא מציע להתחיל להתעסק עם זה, אלה לקנות אחד פשוט. אם מישהו רוצה אתגר, ואוהב סיבוכים קטנים.., בהצלחה לו!!
פורסם 2004 בפברואר 1922 שנים מחבר אם יש לך נייד שלא עובד זה אחד הדברים השוויםמסך כזה שתקנה לבד יעלה מלאאאא כמה מאות דולר אני מעריך..תאר לך מסך כזה לאוטו! אחד הדבריםםם
פורסם 2004 בפברואר 2322 שנים למישהוא יש תירגום נורמלי של זה ?וזה רק 16 צבעים או שהתרגום ממש ממש מסריח ולא קראתי נכון ?
פורסם 2004 בפברואר 2422 שנים התירגום זוועתי בצורה שלא תאמן .. פרשתי אחרי שתי פיסקאות . מישהו כאן יודע גרמנית ?
פורסם 2004 בפברואר 2422 שנים אני יודע בערך:\ואני גם יודע צרפתית,רוסית,אנגלית,עברית,וערבית.אבל רק בעברית ואנגלית וקצת ערבית אני יודע לכתוב ;D
פורסם 2004 בפברואר 2422 שנים Na het niet-compleet naar wens verlopende vorige LCD topic van mij (ik zag geen heil in de controller produceren) heb ik een tijd lang geen LCDs meer aangeraakt. (nouja, bij wijze van spreken dan) Maar ach, het bloed kruipt waar het niet gaan kan.Een paar dagen geleden ben ik grote opruiming gaan houden onder mijn collectie ouwe (486) notebooks. Verkoopbaar waren ze niet meer (mankeerde bijna allemaal wel wat aan) dus uiteindelijk heb ik ze maar opengeschroefd en even gekeken of er nog leuke onderdelen inzaten. Tot mijn grote verbazing bleek er in 1 van de compus een erg leuk 640x480 TFT schermpje te zitten. Wat nog beter was was dat de pinout ervan op het Internet stond (naar mijn ervarin is dit slechts bij 40% van de lcd's het geval...) en dat de aansturing mij erg beviel. Spontaan bedacht ik me dat mijn server wel een display-unit kon krijgen...Ok, na een boel studie, waaruit bleek dat die vage header op de meeste videokaarten een Vesa Feature Connector heet en dat daar genoeg signalen opstaan om mijn LCD aan te sluiten bekeek ik eens wat ik nodig had.Een ouwe laptophttp://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/lcd-vfc/IMG_1387.JPG(Op deze foto is 'tie al gesloopt, het was een Olivetti Philos 44)En na wat slopen is dit punt gereduceerd tot: Het LCDhttp://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/lcd-vfc/IMG_1389.JPGEen ouwe VGA-kaartEen stukkie flatcablehttp://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/lcd-vfc/IMG_1388.JPGIk doe aan recycling: de flatcable is stiekem een oude floppykabelOverige troep (molex, draad, intulegensie)(no pic)Dat plak je allemaal aan elkaar, je loopt een eeuwigheid te vloeken omdat een pinout van het Internet niet klopt en je zet je comp aan:(doorelkaar lopende lijnen komt door bootende linux + best lange shuttertijd, lcd zelf is snel zat)Yay! Hij werkt. Het hele ontwerp is gebaseerd op het aansluiten van het LCD op de VESA Feature connector, wat betekent dat je, wil je niet te veel logica willen inzetten, maar 16 kleuren kan gebruiken. Edoch, met de juiste grafische programmaas (voor de ingewijden: zgv onder Linux using svgalib) vallen er best nog wel leuke plaatjes uit te krijgen:http://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/lcd-vfc/IMG_1394.JPGhttp://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/lcd-vfc/IMG_1395.JPG(Van veraf ziet het er best OK uit, van dichtbij zie je echter goed dat 'ie het dithert, klik maar es op het laatste plaatje)------------------------------------------------------En om jullie allemaal zoiets te gunnen is hier een kleineHowtoIk ga ervan uit dat je standaard soldeerkennis enzo hebt en eventuele dingen als voedingen etc wel ergens vandaan kan trekken. Verder wil ik je erop wijzen dat ik niet verantwoordelijk ben voor het feit dat je misschien je LCD / computer opblaast, je je vingers brandt, je huis in de fik steekt, mentaal onstabiel wordt, je vriendin (mits toepasselijk) verliest, een gestoorde maniak wordt en/of de aarde en omliggende planeten opblaast, of andere eventuele narigheden. Verder: GEEN REQUESTS VOOR DATASHEETS/PINOUTS IN DIT TOPIC! Als je datasheets nodig hebt kan je die opgooglen, als je ze niet kan vinden is de kans dat wij ze hebben ook nihiel en je vervuilt met eventuele requests alleen maar het topic.Ok, dan nu het plan:Punt 1: Kies een LCDLCDs laptops verdienen de voorkeur. Het LCD moet kleur zijn (of je moet een hele rare zwartwit lcd tegenkomen), en als je er 1 uit de laptopperiode 'latere 486 - vroegere P2' sloopt heb je het meest kans om een werkend LCD te krijgen. Sloop het apparaat waar het LCD inzit nog niet, maar zorg wel dat je eventuele nummertjes enzo die erop staan opschrijft.Punt 2: Zoek de pinout van het LCD opDe kans is vrij groot dat je em gewoon niet vindt. Sorry, tis niet anders, shit happens. Je kunt proberen om de producent ervan te mailen, maar afaik reageren die niet echt goed. Als je de datasheet niet kan vinden kan je kijken of je de pinout van een ander document kan afleiden. Ik heb het voor mijn LCD moeten doen met dit documentje.Je weet dat je een goed LCD te pakken hebt als je aparte, digitale ingangen voor rood, groen en blauw hebt. (in mijn geval 3 lijntjes voor elke kleur, dit kunnen er meer of minder zijn) Als je 4, 8 of 16 datalijntjes ziet staan gelabeld als 'ud', 'data' of meer niet meteen aan kleur refererende termen kan je het vergeten. Ook is het handig om te kijken wat het beest als voeding wil hebben en wat je op de IO-lijnen moet zetten (die dingen moeten 5V aankunnen, anders moet je prutsen met level-converters. Als je er niet zeker van bent kan je gewoon doorgaan als je het echt wilt, je loopt echter kans dat je alles (=LCD, vga-kaart en misschien meer) opblaast.)Naast het LCD heb je meestal ook nog de inverter voor het backlight, da's een printje naast het LCD wat met 2 of 4 draden naar 1 of 2 CCFLletjes in het LCD loopt. Meestal kan je deze met een beetje logisch deduceren / meten wel ontrafelen. Tis wel zo handig als je deze uiteindelijk aan de praat weet te krijgen, anders zie je zo weinigPunt 3: Haal ergens een ouwe VGA-kaart vandaanWel zo handig, je wilt je 3dfx VooDoo GeForce Radeon 6-3000 Ultra-Pro natuurlijk niet opblazen. Bovendien ben ik er niet helemaal zeker van dat de Vesa Feature Connector van die kaartjes het gaat doen... Haal dus een ISA kaartje of een oud PCI kaartje in huis. Het moet wel een Vesa Feature Connector hebben, da's een 26-polige 2-rijige header ergens op de kaart.Punt 4: Mix & match en vooral: SoldeerOk, we gaan nu de aansluitingen van het LCD corresponderen met die van de Vesa Feature Connector. Het heeft mij een tijd gekost, maar ik ben er uiteindelijk achter gekomen dat veel pinouts van dit poortje op het Internet fout staan aangegeven. De bovenste tabel op deze pagina werkte wel.Ok, wat moet je nu waarop aansluiten?(display)(vesa feature connector)R0 (of iig: de meest belangrijke draad van rood) Pixel Data 0G0 (meest belangrijke draad groen)Pixel data 1B0 (meest belangrijke draad blauw)Pixel data 2R1,G1 en B1 (een-na-belangrijkste kleurendraden) Pixel data 3HSync (of LP of row strobe)HSyncVSync (of YD FLM of screen strobe/refresh)VSyncCLK (iig iets met 'clock' of 'pixel clock' of CLK erin)Dot (Pixel) Clock (DCLK)ENAB of 'display enable' of 'disp' ofzoProberen: +5v, hsync of gndEn verder moet je natuurlijk nog zorgen dat het display en de backlight converter voeding krijgen. Hoe & wat laat ik geheel aan jezelf overPunt 5: Sluit aan & be amazedAls je het geheel nu aansluit en je computer aanzet zou je beeld moeten krijgen. Krijg je dat niet: check het enable lijntje van je display es, misschien moet je die ergens anders aanhangen. Mocht het beeld niet stabiel zijn: Misschien moet je (softwarematig) de polariteit van de hsync / vsync omdraaien of (hardwarematig) een invertertje in de hsync / vsync lijn zetten. Mocht het beeld te veel naar links/rechts/onder/boven staan: Ook dit is meestal softwarematig op te lossen, het alternatief is iets van delaylijntjes in de hsync/vsync lijnen.Ow, en nog 1 ding: Deze hack werkt alleen in 16 kleuren mode. Niet 16-bit, nee, 16 kleuren, da's dus 4 bit. Als je je afvraagt of je fout daar ergens ligt: Het beeld wat je krijgt in je BIOS Setup-menu is meestal 16 kleuren en moet dus leesbaar zijn.Suc6 en nogmaals: ik garandeer niets wat betreft deze contraptie. Het werkt voor mij en da's alles wat ik ervan weet
פורסם 2004 בפברואר 2422 שנים אם היית טורח לקרוא 3 הודעות לפני היית מבין ...זה בגרמנית (ככה לפחות נראה) , אני מסתבך עם הטאגים האלה... כזאת שיטה מפגרת :-X
פורסם 2004 בפברואר 2422 שנים אם היית טורח לקרוא 3 הודעות לפני היית מבין ... זה בגרמנית (ככה לפחות נראה) , אני מסתבך עם הטאגים האלה... כזאת שיטה מפגרת :-X אכן טרחתי לקרוא והבנתי שאנשים רוצים תרגום לעברית / אנגלית. ולא את הפוסט בהולנדית / גרמנית, או מה שזה לא יהיה. ומה הבעיה לרשום [lef t] ו [lef t/] (בלי הרווח) ?
פורסם 2004 בפברואר 2422 שנים HowtoI go of it from that your standard soldeerkennis enzo have and possible things as feedings etc well somewhere from here can pull. Further want I you on it point that I not responsibly are for the fact, that you perhaps your LCD / computer blow up, you your fingers burns, you dwell in the fik sticks, mental onstabiel becomes, your friend (provided that applicable) loses, a disturbed maniak becomes and/or the earth and surrounding planets blows up, or other possible troubles. Further: NO REQUESTS FOR DATASHEETS/PINOUTS IN THIS TOPIC! If your datasheets necessarily have can you that opgooglen, if you she cannot find is the chance that we they have also nihiel and you pollute with possible requests alone only the topic.Ok, then now the plan:Point 1: Discreetly a LCDLCDs laptops earn the preference. The LCD must color its (or you must a whole odd zwartwit lcd meet), and as you about it 1 from the laptopperiode 'later 486 - former P2' you have demolishes the most chance a working LCD to get. Demolish the device which the LCD sees not yet, but care well that your possible numbers enzo that on it stand writes down.Point 2: Seek the pinout of the LCD onThe chance is freely large that your em normally finds not. Sorry, tis not different, **** bite. You can try the producer of it to e-mail, but afaik react that not really good. If you the datasheet cannot find can you look or you the pinout of someone else document can divert. I have must do the furrow my LCD with this document.You know that you a good LCD to take have as you separate, digital entrances for red, green and blue have. (In my case 3 lines for each color, this can there more or less be) Than you 4, 8 or 16 data line as 'ud' labeled stand sees, 'data' or more at the same time at color referring terms cannot you the forgetting. Also is the skilfully to look, what the animal as feeding want to have, and what you on the IO-lines must set (that things must 5V manage, otherwise must them to me you tinker them to me with level-converters. If you it not certainly of are can you normally continue as you the marriage wants, you walk however chance that you everything (=LCD, vga-card and perhaps more) blow up.)Next to the LCD have you mostly also yet the inverter for the backlight, da's a printje next to the LCD what with 2 or 4 threads to 1 or 2 CCFLletjes in the LCD walks., . Mostly you logically can deduce measure these with a little bit / well ontrafelen. Tis well as skilful as you these finally at the talk to get, otherwise you see know so littlePoint 3: somewhere an old VGA-card Get from hereWell so skilful, you want not your 3dfx VooDoo GeForce Radeon 6-3000 Ultra-Per naturally blow up. Moreover I not am them to me will do them to me... Get them to me it totally certainly of that the Vesa Feature Connector of that hoppers it thus an ISA ticket or an old PCI ticket in house. It must have well a Vesa Feature Connector, da's a 26-polige 2-rijige header somewhere on the card.Point 4: Mix & match and especially: SoldeerOk, we will correspond now the connections of the LCD with that of the Vesa Feature Connector. It has them to me me a time gekost, but I am them to me it finally behind come them to me that many pinouts of this gate on the Internet wrong stand itself to them indicated itself to them. The top table on this page worked well.Ok, what must you now on which connect?(display) (vesa feature connector)R0 (or iig: the most important thread of red) Pixel Data 0G0 (most important thread green) Pixel data 1B0 (most important thread blue) Pixel data 2R1,G1 and B1 (een-na-belangrijkste color threads) Pixel data 3HSync (or LP or row strobe) HSyncVSync (or YD FLM or screen strobe/refresh) VSyncCLK (iig something with 'clock' or 'pixel clock' or CLK in it) Does (Pixel) Clock (DCLK)ENAB or 'display enable' or 'disp' ofzo Try: + 5v, hsync or gndAnd further must you naturally yet see to that the display and the backlight converter feeding get. How & what I leave completely on yourselfPoint 5: Closes at & be amazedIf you the completely now connect and your computer start will your image must get. Get you that not: verify the enable rule of your display ash, perhaps must you that somewhere else support. Did not may the image stable be: Perhaps you (softwarematig) must want to set the polarity of the hsync / vsync turn or (hardwarematig) an invertertje in the hsync / vsync. Might the image too much to left/right/under/above stand: Also this mostly softwarematig on to discharge, the alternative is is something of delaylijntjes in the hsync/vsync lines.Ow, and yet 1 thing: This hack works alone in 16 colors fashion. 16-bit, no, 16 colors, da's thus 4 availed not. If you you wonder or you mistake that somewhere lie: The image what you get in your BIOS Setup-menu is mostly 16 colors and must thus legible be.SUC6 and once again: I guarantee nothing that concerned this contraptie. It works for me and da's everything I of it know.
