המלצה למחשב נייד עד 2600 ש"ח
שלום
אני מעונין לשדרג את המחשב נייד שלי לצורכי ניהול רשתות ואני צריך מחשב עם 8GB זיכרון לפחות!
אענה תחילה על השאלון
* מטרות המחשב? שימוש באופיס/משחקים אולי קצת-לא משהו קריטי/סרטים ואינטרנט
* רזולוציית המסך? מה שיותר יותר טוב ושוב לא קריטי
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט?שיהיה שטח של עכבר בגודל סביר
* משקל רצוי?כמה שפחות
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? אכן כמה שיותר יותר טוב ואני מבין שבסוללה של 6 תאים 5 שעות זה סביר
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? USB3
* Bluetooth?לא חובה
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? 500GB סוג לא משנה
* כונן אופטי?צריך
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית?לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?שיהיה אמין
אני נוסע בקרוב לשויץ וראיתי שם את המחשב הבא
Toshiba Satellite C855, i5 3230M, 15.6" HD, 8GB, HD 7610M
Product Number: PSCBYE-05000SS4, C855-255
Description: Mit diesem attraktiven 15.6" Notebook, im neuen "Look", erhalten Sie Leistung zu einem erschwinglichen Preis
Processor: Intel Core i5 3230M (2.60GHz), 3MB Cache, Turbo Frequency bis 3.2GHz
Chipset: Mobile Intel HM76 Express
Display: 15.6" TFT, TruBrite (Glare), LED Backlight
Resolution: HD (1366 x 768)
Random Access Memory RAM: 8GB DDR3 (2x 4GB), 1600MHz, Maximum 16GB
Hard disks: 750GB, 5400rpm
Graphic-Adapter: AMD Radeon HD 7610M mit 1GB (dediziert) + Intel HD Graphics 4000
Optical Drive: DVD SuperMulti DL Brenner
Network: WLAN 802.11b/g/n, 10/100 LAN
Sound: SRS Premium Sound HD, Integrierte Stereolautsprecher, Integriertes Mikrophon
Connections: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, VGA, Audio, RJ-45
Card Reader: Multi-in-1 Cardreader (SD, SDHC, SDXC, MMC)
Particularities: Webcam (1.0 Megapixel), Touchpad mit Multi Touch, Tastatur mit Zahlenblock
Keyboard Layout: SWISS (QWERTZ)
Operating System: Microsoft Windows 8 64-Bit D/F/I/E
Software: Microsoft Office 2010 Trial
Accumulator: Li-Ionen Akku, 6-Zellen
Dimensions: 38 x 24.2 x 3.34cm
Weight: 2.3kg
במחיר של 2600
וכן את המחשב הבא של לנובו G580 בארץ
Size 15.6inch
Lcd Features LED
Aspect Ratio 16 : 9
Resolution 1366 x 768pxl
Wide Wide
Touch
Processor Type Core i5
Model 3210M
Clock Speed 3.1GHz
Front Side Bus 1,600MHz
2nd Level Cache 3mb
Graphics Card Manufacturer Intel
Type GMA HD
Memory Size 1,024mb
Memory Type Shared
System Memory Size 4,096mb
Type DDR3
Speed 1,600MHz
Maximum Capacity 8,192mb
Slots 2
Hard Disk Capacity 500GB
Drive Rotation 5,400rpm
Interface SATA
Operating System Name FREE DOS
Version bit
Optical Drive
Optical Drive Type DVD/RW
Speed 8
Communication Wired 10/100
Wireless 802.11 b/g/n
Bluetooth
Design & Colour Colour BROWN
Materials
Additional Devices Web Camera WebCam
Card Reader Card Reader
Interfaces USB 2.0 1
USB 3.0 2
VGA VGA
HDMI HDMI
eSata
Fireware
Display Port
Card Slot 5-in-1 card reader (MMC/MS/MS pro/SD/XD)
Sound System Audio 24-bit stereo
Speakers Yes
Microphone Yes
Power AC Adapter
Battery Cells 6cells
Physical Dimensions W X D X H
Weight 2.6kg
Special Features Docking (Optional)
Weight
3G Modem
Parallel
COM
Colour
Battery
Double HDD
Fingerprint Reader
באותו המחיר בעצם
הבעיה שלי היא שהמחשב השווצרי מגיע עם מקלדת גרמנית שזה אומר שזה מקלדת QWERTZ (הZ במקום בY) האם יש אפשרות לסדר את זה ?
ומה עדיף מבין השניים ובכלל?
מישהו??
נחוץ לי ה8 גיגה מאוד רק בגלל זה אני מחליף את שלי כי אני מגיע איתו גג ל6 השאלה אם לא כדאי את ההוא בחו'ל יש לו כבר כרטיס מסך זיכרון גדול יותר והרחבה עד 16 למקרה ש..ואחריות לשנתים מגיעה איתו או..השני שכתבתי פה הלנובו???
ראיתי את המחשב הזה http://ksp.co.il/?uin=19439# ASUS X550CA-XX094 בKSP וכתוב שיש לו סוללה של 4 תאים הייתי רוצה לדעת לכמה זמן הסוללה תספיק?והאם היא בילט אין בדגם הזה?
למה בחרת דווקא בו? מחשב עם מעבד חלש... לשימושים שלך לא הייתי לוקח אותו
מה רע ב-ASUS שנתתי לך? עם מעבד I5 חזק.
צודק המחשב לא חזק,איך asus לעומת לנובו?
g580 למשל
לא רשמת איזה תת-דגם ל-G580, בכל אופן לא הייתי לוקח מחשב ללא אחריות ל-3 שנים כמו שה-ASUS מציע.
בתקציב שלך אין יותר מדי אפשרויות.
יש אפשרות ל3 שנים ב2650 הדגם המדוייק אין לי אני יכול לתת פרטים מה ישבפנים
תביא קישור לעמוד המכירה במקום כל הניחושים...
כתבתי את המפרט למעלה שים לב ..זה פשוט נמצא אצלי במסמך PDF אז העתקתי ללמעלה וזה הדגם של הG580
איך זה? http://www.laptopworld.co.il/Product.aspx?productid=210522 רק מוזר לי עניין האחריות...מישהו יודע מה הולך עם זה איך הם נותנים 5 שנים?אצל מי ה5 שנים?
תעשה חיפוש או שתדפדף אחורה, יש כמה דיונים על זה.
תזמין את מה שאמרתי לך וזהו, אתה הולך סחור סחור על כלום.
שמת לב להבדל במחירים בין מה שעכשיו כתבתי למה שאתה?פלא שאני מברר על זה?
אני יחפש,בנתים אמרו שזה אחריות של היבואן דהיינו רונלייט=מעבדת יבמ
אמין?
