חוות דעת למפרט
מפרט שהורכב ב TMS לגיימיניג סרטים ופוטושופ,אני לא סגור על קירור למעבד על מארז ועל מאווררים, חשבתי על קירור מים משהו כמו ה CORSAIR H100i 77 CFM) אודה לחות דעת[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD=width: 20%]קטגוריות[/TD]
[TD=width: 35%]מוצרים[/TD]
[TD=width: 10%]כמות[/TD]
[TD=width: 10%]מחיר[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]מעבד[/TD]
[TD=width: 35%]Intel Core i7 4770 3.5Ghz (3.9Ghz Turbo) LGA1150 Tray[/TD]
[TD=width: 10%]1[/TD]
[TD=width: 10%]₪1492[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]קירור למעבד[/TD]
[TD=width: 35%]Scythe NINJA 3[/TD]
[TD=width: 10%]₪199[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]לוח אם[/TD]
[TD=width: 35%]Gigabyte GA-Z87X-OC for 1150[/TD]
[TD=width: 10%]₪1164[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]ספק כוח[/TD]
[TD=width: 35%]Seasonic 750Watt, Modular, Active PFC, 80PLUS Silver, 120mm Fan,
24 pin, 2x 12V, 4x PCIe, 11x SATA[/TD]
[TD=width: 10%]₪579[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]זיכרון[/TD]
[TD=width: 35%]Crusial 8GB Kit 4x2 Crusial Balistix Sport CL9 1.35 VLP[/TD]
[TD=width: 10%]₪395[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]קשיח למחשב שולחני[/TD]
[TD=width: 35%]Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3[/TD]
[TD=width: 10%]₪456[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]כרטיס מסך[/TD]
[TD=width: 35%]Gigabyte Geforce GTX770 WINDFORCE X3 OC 2GB RETAIL - בקניית מחשב
חדש[/TD]
[TD=width: 10%]₪2129[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 20%]מסך[/TD]
[TD=width: 35%]Dell U2412M UltraSharp LED IPS 1920 x 1200[/TD]
[TD=width: 10%]₪1220[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 2, align: left]סה"כ:[/TD]
[TD]8[/TD]
[TD]₪7634[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
- - - תגובה אוחדה: - - -
וכמובן עוד כונן SSD SAMSUBG 840 120GB
אם כבר עדיף לך לקחת את הקירור הזה
http://www.tms.co.il/product/11458
קירור מים לא צריך לדעתי , אתה מתכנן O.C או לא ? כי לקחת לוח אם לO.C ומעבד שלא תומך .
לגבי המארז , תלוי מה ההעדיפות שלך. עד כמה חשוב לך השקט ?
יש לך כאן באנדל מאוד מומלץ :
http://www.tms.co.il/product/12472
בכל מקרה , כדאי שתענה על השאלון בנעוץ כדי שנדע להתאים לך את החלקים , למרות שציינת מה המטרות זה לא מספיק.
קודם תענה על השאלון שבחוקי הפורום, רק כך ניתן יהיה להתאים לך מפרט בצורה הטובה ביותר.
וואחד בזבוז יש פה על כלום...
כמו שאור אמר תענה על השאלון כדי שיהיה אפשר לעזור לך.
במפרט שהעליתי הלכתי על הhaswelk בגלל
ההפרש הקטן יחסית בין הhaswell ל ivy וגם (!!!!!!!!)
ועניין שהלוחות מבוססי c87 הם יותר מתקדמים
חלק מהדברים אני מביא מארה"ב
1 מה התקציב המקסימאלי?
6500 שח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לחסוך ( לא בביצועים),לא מעוניין במותגים לא ידועים/חדשים בשוק.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
לחרוג כלפי מטה
משחקים ,פוטושופ כבד,עבודה משרדית ,תכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
כל מה שצויין למעלה - תדיר
משחקי FPS המופרסמים והכבדים שיש כיום,במיוחד COD קרייסייס BF
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
מסך HANS-G 27" FULL HD ,יש סיכוי לשדרוג למסך איכותי יותר (DELL)
ככל הנראה u2413
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך
הכל פרט לציוד היקפי ,אין צורך בכרטיס סאונד
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
שקט חשוב במידה גבוהה – 8-9
מעדיף מארז קטן יחסית (לאוו דווקא MICRO ATX)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
מתוכנן OC בינוני (CPU בעיקר)
אין צורך במערכת הפעלה,ככל הנראה WIN7 64 BIT
אין צורך בהרכבה,קונה בחלקים ומרכיב לבד.
לא מעוניין בהמלצה על חנות רק על מפרט אין לי בעיה לקנות חלקים בחו"ל(אפילו מעדיף)
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
מעוניין בחיבור USB3 ,לא חשוב לי תמיכה של יותר מ2 כרטיסי מסך
חשובה לי אמינות (SABERTOOTH???)
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אופק שדרוג – הגיוני,לא ירוץ אחרי כל כרטיס מסך חדש אבל יש סיכוי שאשדרג /אוסיף כרטיס מסך.
Up
UP
אם אתה רוצה OC תיקח מעבד מסדרת K,אחרת לא תוכל לעשות OC
SABERTOOTH מיועד לעבודה בתנאים קשים של אבק ולכלוך,מיותר לחלוטין אלא אם כן המחשב הולך להיות ברחוב עם מלא משאיות שנוסעות על דרכי עפר לידו,כל הלוחות מגיעים עם אחריות של 3 שנים,בחול הSABERTOOTH נגיע עם אחריות של 5,לא יודע אם בארץ,לדעתי מיותר לחלוטין,אם אתה מחפש לוח למשחקים וOC מעולה תשקול את הMSI GD65 או אחד מלוחות הGIGABYTE כמו הUD4H
מה הכמות שימוש בפוטושופ? אם אתה לא משתמש הרבה אולי עדיף לרדת לI5 4670K זה יוזיל לך קצת את המפרט
אם השימוש בפוטושופ הוא כבר,תשקול לעלות ל16 גיגה זכרון
SSD המלצה חמה מאוד,יאיץ לך את המחשב בצורה משמעותית מאוד.
בהצלחה
תודה רבה,
אני מבין שאין עדיפות כלשהי ל HASEWELL או ל IVY (הפרש המחירים כמעט ולא קיים).
לגבי הלוחות אני שוקל את הSABERTOOTH כי כל 2-3 שנים נשרף לי לוח וזה מעצבן לגמרי,
חשבתי גם על GIGABYTE Z77X UDH5 שנראה לי מבחינת פיצ'רים הוא עדיף על ה SABERTOOT
נערך על-ידי צפיד
כמו הפרש המחירים, גם הפרש הביצועים בין ivy לhasewell הוא זניח כי עיקר ההתייחסות במעבד החדש הוא הליבה הגרפית שהיא פחות רלוונטית לך.
דווקא אם אתה מעוניין בOC, הivy יניב תוצאה יותר טובה מהhasewell, בעיקר כשיש מצב שאו שתיפול על מעבד טוב או על מעבד גרוע מבחינת OC.
(לדוגמא, אחד המבקרים הרשמיים של HWzone לא הצליח להגיע רחוק עם מעבד הHasewell אבל גילה שביחס למבקרים אחרים הוא דווקא הצליח להגיע רחוק מהם.)
אבל יש פה התלבטויות נוספות וזה הפיצ'רים הנוספים שיש בלוחות 87.
מה שכן, שאלה, איך בדיוק אתה שורף לוח כל שנתיים? תנסה גם לבדוק מדוע זה קורה, אולי אתה עושה OC לא יציב.
אני דווקא כן ממליץ על HASWELL ומסיבה הפשוטה שהצ'יפסט החדש מגיע עם הרבה יותר פיצ'רים בילט אין כמו למשל כל היציאות SATA הם 6Gbit
לOC,יש לי 4770K ואני מצליח להגיע ל4.6 וגם ל4.7 העניין פה הוא קירור מתאים(ולא קירור שהיה מתאים לIVY במהירויות האלה לא יספיק כאן ברוב המעבדים)
אם אתה מעניין בOC של 4.2-4.4 כמעט כל הHASWELL יוכלו לתת לך את זה,מה גם שבמהירות שעון של 4.4 הוא יתן ביצועים כמו בIVY במהירות של 4.6-4.7
הפלטפורמה החדשה זאת הדרך ללכת עם מחשב חדש,מכיוון שאין חיסכון בעלויות,אם היה הפרש משמעותי ביניהם זה היה יכול להיות שיקול,אבל במדינת ישראל אין דבר כזה
היית רוצה ש-4.4 של אסוול יהיה 4.6-4.7 של IB, אני יותר הייתי אומר שהם שווי ערך בתדר זהה, אם אתה ממש רוצה להתפרע, אז 4.4 של אסוול שווה ל-4.5 של IB.
חבל לדבר באויר,יש בדיקות שמראות שהביצועים של HASWELL בתדר נמוך בכ200 MHZ זהים לIVY בתדר גבוה יותר בכ200-300MHZ,הפלטפורמה לא זהה,הצ'יפים לא זהים,הביצועים דומים,אבל הפלטפורמה החדשה מציעה הרבה יותר מבחינת ציוד הקפי על הלוח,ושוב כיוון שאין הבדל מהותי במחיר עדיף לקחת את החדש יותר
על העדיפות של החדש אני מסכים, הבדל הביצועים ברוב האפליקציות לא מראה הבדל גדול אם בכלל.
