חוות דעת על מפרט חדש לגיימינג כבד.
מעבד:
[..] INTEL 4570 : HASWELL, CORE I5, S1150, 3.2Ghz - BOX ₪989
לוח אם:
[..] ASUS H87-PRO ₪711
זיכרון:
[..] G.SKILL DDR3 8GB (2x4GB) 1600MHz 9-9-9-24 RipjawsX - זמין במלאי ₪387
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTX770 PHANTOM 2GB GDDR5 - RETAIL ₪1975
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-24NS70 X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪114
מארז:
[..] NZXT Tempest 410 Elite Black w/o PSU ₪478
ספק כוח:
[..] SEASONIC M12II 620W - MODULAR - זמין במלאי ₪468
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE 7200.14 500GB SATA3 - שלוש שנות אחריות ! ₪275
הרכבת מחשב:
[..] קניית מוצרים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪5397
כמה שאלות:
האם כדאי לעלות במעבד ל4670? או במשחקים זה לא ייתן הבדל לעומת ה4570?
האם לקחת דיסק קשיח עם 64MB זיכרון מטמון? זה משנה במשחקים? 500GB מספיקים לי בהחלט.
האם הGTX770 שלקחתי ייכנס כמו שצריך למארז שבחרתי?
ואיך הספק הזה של SEASONIC? תמיד עבדתי עם CORSAIR אבל לIQPC אין ספקים שלהם.
תודה לעונים!
  • תגובות 33
  • צפיות 1.9k
לדעתי הכרטיס ייכנס במארז, אבל אתה יכול פשוט ללכת לאתר של היצרן ולבדוק את מימדי המארז. יש סיבה אגב שבחרת דווקא במארז הספציפי הזה?
והספק מצויין. אם אני לא טועה, סיסוניק מייצרים חלק מהספקים של קורסייר.
ד"א, תזכיר לי. אתה דיברת על SLI?
נערך על-ידי Guy950
לוח אם עם מחיר מופרז
זיכרונות יקרים
יש דגם של הכרטיס בכמעט 100 ש"ח פחות
למה לקחת 500GB ולא 1-3TB?
בחרתי במארז הזה כי המאווררים שלו נשלפים בקלות רבה מה שמקל על הניקוי.
על איזה זיכרונות אתה ממליץ?
לגבי הכרטיס מסך-שווה לי להוסיף את ה90 ש"ח ולקבל גם גירסה מומהרת עם קירור יותר טוב..לא יודע איך עושים OC.
וגיל איך המארז? הכרטיס ייכנס לתוכו כמו שצריך?
מספיקים לי רק 500GB...אבל יש הבדל בביצועי המחשב בין זיכרון מטמון 64 ל16? ב500 יש רק 16...
האם כדאי ללכת לרדת ללוח הזה של אסוס,עולה 584 ש"ח,לא מתכנן OC או ריבוי כרטיסי מסך.
http://www.asus.com/Motherboards/H87ME/
תודה!
נערך על-ידי ori24
400 ש"ח פחות, אותם ביצועים, קשיח בנפח כפול:
מעבד:
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-B85M-D3H ₪492
זיכרון:
[..] G.SKILL "NS" 4GB DDR3 1600 CL11 - זמין במלאי ₪156
כמות:2
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
[..] FRACTAL DESIGN CORE 3000 USB3 ₪397
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 520W - RETAIL - זמין במלאי ₪342
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE 7200.14 1TB SATA3 - שלוש שנות אחריות ! ₪347
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪4968
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 2% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
מה אתה אומר על המארז שלקחתי? הGTX770 של GAINWARD ייכנס כמו שצריך? מעדיף לקחת אותו גם בגלל המראה וגם בגלל הניקוי הקל.
מה ההבדל בין הספקים שלי לשלך? 520W יחזיק את הכל?
ולגבי הזיכרונות..לא שווה לקחת CL 9..לא משפיע במשחקים? תודה.
המארז שלקחת נחמד מאוד. מה שאני שמתי לא פחות טוב ולדעתי נראה טוב יותר. בכל מקרה הכרטיס יכנס בשניהם.
הספק שאתה שמת מודולרי. אם אתה לא חייב כזה אתה יכול לחסוך כסף. 520W יספיק מעל ומעבר למערכת כזאת.
ההבדל בין הזכרונות בלתי מורגש.
שווה לקחת 4670 במקום ה4570? ייתן הבדל בביצועים?
ומה אומר לגבי הלוח הזול יותר של אסוס? נתתי לינק אליו, אוהב את אסוס ומרוצה שנים,שווה לי להוסיף ת100 שח ולקחת אותם.
תודה !
המעבד לא יועיל לך במאומה במשחקים, חבל על הכסף.
הלוח של אסוס דומה מאוד לזה שנתתי. זה שווה לך 100 ש"ח?
שווה לי בהחלט להוסיף...מה גם ש100 שח זה לא הרבה כסף :)
עוד 2 שאלות אחרונות:
איך SRASONIC בספקים? תמיד עבדתי עם CORSAIR והייתי מאוד מרוצה אך בIQPC אין אותם...
וה64 זיכרון מטמון בקשיח 1TB משפר ביצועים במחשב לעומת ה16 ב500 GB?
תודה לך!
סיסוניק יצרנית ספקי כוח מהטובים בעולם אם לא הטובה שבהן.
אל תתייחס בכלל לזיכרון המטמון. כבר שנים שהוא לא רלוונטי - מאז שהגענו ל-16MB.
שיפצתי קצת את המפרט:
מעבד:
לוח אם:
[..] ASUS H87M-E ₪584
זיכרון:
[..] CORSAIR XMS3 8192MB (4096MBX2) : 1600, CL9 : CMX8GX3M2B1600C9 - זמין במלאי ₪340
כרטיס מסך:
צורב DVD:
[..] ASUS DVDRW DRW-24B5ST -SATA - X24 - RETAIL - זמין במלאי ₪129
מארז:
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 620W - זמין במלאי ₪415
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪5257
האם לקחת קירור למעבד אם אני לא עושה OC? אם כן תנו המלצה.
יש מארז יותר טוב מזה במחיר הזה? היתרון של המארז הזה הוא שקל מאוד לפרק את המאווררים שלו לניקוי כי הם לא מחוברים עם כבלי חשמל מבפנים,יש שם טריק נחמד והוא נראה גדול ומרווח לGTX770.
תודה לעונים!
איר השאר גיל?
והקירור סטוק הוא שקט ועושה את עבדותו כמו שצריך?
השאר בסדר.
הקירור סטוק אמור להיות בסדר - אבל טרם שמעתי אותו במעבדים החדשים.
בכל מקרה אתה מקבל את הסטוק, תראה אם הוא מספיק לך. להחליף תמיד אפשר.
