כרטיס מסך מובנה בשילוב עם כרטיס מסך נפרד
שלום רב!
במפרט לגיימר, כדאי לקונת מעבד או לוח שמובנה בו כרטיס גרפי, ולשלב כרטיס גרפי נוסף נפרד ולהשתמש בשניהם? או שעדיף להשקיע בכרטיס מסך בנפרד?
במפרט לגיימר עדיף לקנות כרטיס מסך חיצוני, אחרת זה לא יהיה מפרט לגיימר.
כרטיסי המסך המובנים בלוחות והליבות הגרפיות של היום עדיין לא מסוגלות להשתוות לכרטיסי מסך חיצוניים בינוניים..
תודה רבה
עוד חוות דעת אם אפשר?
IDANMAL אמר את זה די נכון. הדבר קצת תלוי בהגדרה של גיימר. אם זה מישהו שמשחק SIMS3 ומחשיב את עצמו לגיימר, אז אפשר להרכיב לו מפרט עם כרטיס מובנה. אחרת זה בדרך כלל לא ייתן את הביצועים. קח בחשבון שהליבה הגראפית המובנית החזקה ביותר כיום שקולה לכרטיסי מסך של כ300 ₪, שבדרך כלל לא אופייניים במיוחד למחשבים של גיימרים.
רק חיצוני, אחר קנית מחשב למשרד!
אני חושב שליבה גרפית על הלוח/מעבד זה דבר שנחמד שיש, אז אם זה נכנס לך בתקציב, אז למה לא?
במיוחד אם הלוח תומך virtu.
אין שאלה בכלל, אם אתה רוצה ביצועים במשחקי FPS חדשים על הגדרות גבוהות אתה צריך כרטיס חיצוני- המובנה פשוט חלש מדי ולא יראה טוב כמו כרטיס דיסקרטי.
מה יהיה עם הכרטיס מסך מובנה על המעבד??ואם זה גם על המעבד וגם על לוח האם ישנה אפשרות שהם יעבדו ביחד? ואפשרי בנוסף גם לחבר כרטיס מסך חיצוני ושלושתם יעבדו ביחד?
לא אין מצב..
בטח שאפשר, לא ביחד אבל לסירוגין. כשאין מאמץ הonboard נכנס לפעולה כדי לחסוך חשמל.
לשלב את הכח של שניהם תיאורטית אפשרי, אבל בגלל שאף פעם אי אפשר לנצל לחלוטין את הכרטיס השני במערך גראפי לא תהייה באמת תועלת בפועל.
^אז מה זה אומר? שאין מצב..
הוא גם דיבר על לשלב אפילו את שלושתם כיחידה אחת.
כמו שאמרו ,אני היתי מוסיף טיפה כסף שיהיה כרטיס במעבד או בלוח האם ,חוץ מכרטיס גרפי ראשי
וזה פשוט חמיקרה שהכרטיס הראשי יתקלקל ,אז יהיה לך משהו לתקופת המעבר
בלי זה תיהיה לחוץ לקנות כרטיס מהר
מישהו יכול להסביר איך אפשר להשתמש במובנה במעבד ובחיצוני בו זמנית?
עם virtu..
^ לא יעיל בכלל במשחקים, אצלי זה רק הוריד את הביצועים (ה-FPS עלה, אבל המשחק הרגיש הרבה פחות חלק).
