מבקשת המלצה למחשב לשימוש משפחתי עד 4000ש"ח
* מטרות המחשב? צפיה בסרטים (אין לנו טלויזיה), אינטרנט ואופיס, משחקים (לא תובעניים - רק HOMM6 ו-CIV5). המחשב אמור לעמוד על השולחן בסלון ולשרת אותי ואת הילדות (בנות 4, 8, 11). לעיתים רחוקות אקח אותו איתי לצרכי עבודה/לימודים.
* גודל המסך? לפחות "15.6. צפיה בסרטים היא שימוש מרכזי.
* רזולוציית המסך?
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? אין
* משקל רצוי? לא עקרוני - המחשב יהיה רוב הזמן בבית. כשאסע איתו לעבודה זה יהיה ברכב.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? לא.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לא
* Bluetooth? יתרון נחמד (יקל על החיבור לרמקולים של המערכת), אבל לא חובה.
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? לפחות 500GB
* כונן אופטי? חובה. יש לנו ערמות של DVD של הילדות שאין לי כוח לסרוק.
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם - בהתחשב בגיל הצעיר של חלק מהמשתמשות, יש יתרון למחשבים שנחשבים לעמידים יותר מאחרים.
עד כמה שאני מבינה, נראה לי ש- AsusK55VD-SX753H עונה על הדרישות המינמליות שלנו. http://ksp.co.il/?uin=18929
ראיתי פה בפורום המלצה עלAsus_N56VJ_S4009H לדרישות דומות לשלי.
http://www.navitech.co.il/5422/Asus_N56VJ_S4009H.html
האם, בהתחשב בצרכים שלנו, שווה להשקיע עוד כמעט 1000 ש"ח עבור כרטיס מסך טוב יותר ורזולוציה גבוהה יותר?
תודה מראש!
אם באמת המשקל פחות מהווה פרמטר וזה לא יהיה כבד מבחינתך. אפשר לשקול מחשב 17" מבריק. אבל הוא כבד 3.4 ק"ג (ללא מטען).
http://www.18comp.co.il/prodtxt.asp?id=3434
הכרטיס מסך ב-K55VD מאד חלש ואפילו חלש מה-Intel 4000 במעבד עצמו (!), כך שהוא "סתם" שם ודיי בדיחה שבחרו לשלב אותו ככה.
ה-N56VJ יתאים, גם מבחינת הצבעים וזויות הצפייה במסך (מסך מט).
אפשר לשקול גם מחשב עם מסך מגע, יכול להיות אינטרקטיבי לילדות:
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=999999914607
פה המסך מבריק, מעבר לזה הוא מצויין לשימושים שצויינו ועם כרטיס מסך טוב למשחקים.
או לקנות טלויזיה נורמלית בהפרש.
המחיר קצת נמוך במיוחד למחשב עם מע' הפעלה ו-3 שנות אחריות.
ככל הנראה שזו טעות באתר - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=843314
נערך על-ידי Chevy
תודה רבה על ההמלצות.
מחשב עם מסך מגע זה קצת בעייתי עבור הילדות שלי, אחרי שראיתי מה הן מסוגלות לעולל לאייפד, אני מעדיפה שהן תשמורנה את האצבעות הדביקות שלהן הרחק מהמסך של המחשב...
אז ההתלבטות שלי כרגע היא היא בין מחשב כבד עם מסך גדול ומבריק ובין מסך קטן יותר אבל עם יותר זויות צפיה ומחשב קל לניוד. תודה שוב!
כפי שראית ואמרתי, ה-N56VJ יתאים בזכות מסך מט, רזולוציה גבוהה וזויות צפיה טובות.
הוא גם בנוי יחסית טוב ממה שראיתי. יש לו גם מקלדת מוארת שעוזר בתנאי תאורה חלשים. בזכות הסאב שמצורף, איכות הסאונד גם תהיה טובה ביחס למחשבים אחרים ולא יהיה צורך ברמקולים חיצוניים (עד רמה סבירה כמובן... )
ל-Access Denied
תודה על ההערה!
האם יש הבדל, מבחינת העומס על העיניים בין צפיה בסרטים לבין גלישה ומשחקים? כלומר, האם היית ממליץ על חיבור מסך גדול יותר גם אם הן היו משתמשות במחשב רק למשחקים/ אינטרנט ואופיס? או שהעניין הוא רק במשך הצפייה?
אם העניין הוא משך הצפיה, אני מעריכה שביום רגיל הן לא יושבות מול המחשב ליותר משעה, עבור כל השימושים ביחד. בשישי-שבת הן בדר"כ רואות סרט באורך מלא וגם משחקות Heroes שעה-שעתיים.
- - - נערך: - - -
ל - Chevy
תודה. בדיוק לזה התכוונתי - אני מתלבטת בין שתי ההמלצות הראשונות שלך. וכגע אני באמת נוטה יותר לכיוון ה-N56VJ.
נערך על-ידי Hagarm
אני בכלל הייתי נמנע כמה שאפשר מטלויזיה ובהייה כמו זומבי במסכים. אבל כל אחד בביתו יעשה את ה"הגבלות" שלו.
ה"בעיה" במשחקים במחשב, במיוחד כמדובר במחשבים ניידים הוא שהמקלדת והמסך צמודים מאד וזה גורם לכך שהילד יושב ו"דוחף" את הראש למסך, זה לא ממש תורם לעיניים לדעתי ולא מומלץ.
מה שאני מדי פעם עושה זה לחבר את הנייד לטלויזיה בעת משחק/סרט, עם מקלדת ועכבר אלחוטיים מאפשר להנות מזה בלי לתקוע את העיניים במסך, ככה יש מרחק של 2 מטרים עד לטלויזיה וחווית המשחק/סרט לא נפגמת.
בגלישה באינטרנט, המסך של הנייד יספיק כאמור, אך עדיין כדאי לוודא שהילדים לא בוהים מקרוב במסך.
מסכימה. זו בדיוק הסיבה שבגללה אין לנו טלויזיה "נורמלית" בבית. מנסיוני זה מוביל לצפייה לא מבוקרת של שעות. השימוש במחשב מחייב את הילד להיות יותר אקטיבי - לבחור מה הוא רוצה לעשות, במה הוא רוצה לצפות. יש פחות את הקטע של בהיה וזפזופ. בפועל, אני רואה שזה מביא לזה שהבנות שלי נמצאות מול מסכים הרבה פחות מבנות גילן (וגם לא נחשפות לתכנים ירודים, כמו תוכניות ריאליטי.) אבל זה באמת דיון לפורום חינוך, לא לפורום מחשבים :)
בעקבות הדיון הזה התחלתי לחשוב על קניית מקרן, זה יכול להיות פתרון לבעייה של עומס על העינים בעת הצפייה, בלי שנצטרך להכניס טלויזיה הביתה.
דבר ראשון
לא קיים במלאי .
המחשב לדברי נציג השירות של האתר הנ"ל לא קיים במלאי ולא יהיה גם בעתיד .
(הזמנתי את המוצר לפני מספר ימים וכעת מתברר שהוא לא במלאי )
אז ראו הוזהרתם , הם לא הורידו את המודעה עדיין .
מקווה שיורידו בהקדם אחרת זו הטעיה של צרכנים.
15.6'' Full HD 1920x1080 Wide View Angle LED Backlight
זה מסך מט ?
נערך על-ידי Armageddon1
כן, מסך מט. ויש גם מקלדת מוארת.
אז יש חנויות אחרות שאפשר לקנות, או להשקיע עוד 200 ש"ח ולקחת את הדגם ה"מעודכן" עם כרטיס מסך טוב יותר:
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=999999914425
