המלצה לקניית מחשב נייד
אני מעוניין לקנות מחשב בטווח מחיר של 2200 עם טיפה חריגה
כעקרון המחשב הוא רק לעבודה משרדית אך גם שיהיה חזק לטיפה של עומס ומשחקים קלים ביותר.
בדקתי מחשבים ורובם הם עם מעבד i3
מצאתי את המחשב הזה עם i5 מה אתם אומרים עליו?http://ksp.co.il/?uin=16364
אני ממליץ לקנות מחשבים עם אחריות ל-3 שנים.
אם אתה רוצה לקחת סיכון, בבקשה.
באותה נשימה עם השקעה קלה אתה יכול לקנות גם את זה:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10118
מגיע עם כרטיס מסך 635M שיספיק לך מעל ומעבר למשחקים ברמה ממוצעת.
יש אולי מחשב חזק עם 3 שנים אחריות כמו שהבאת לי
מה חסר לך במה שהוא הציע?
בעל כרטיס מסך שלא תוכל לשחק איתו במשחקים.
המקסימום שאני משחק זה מנג'ר
אני חשבתי על החברה אסוס יש איזה מחשב נחמד שלהם להביא ב2200 בערך?
ואיך זה http://ksp.co.il/?uin=19111?
נערך על-ידי aviv5588
בשביל מנג'ר מחשב עם כרטיס מסך של אינטל יספיק.
לא הייתי הולך על ASUS, יש למחשבים הזולים שלהם מעט מאוד כניסות USB וזה מרגיז ביותר.
המחשב שהצעת סבבה, אבל הוא בא בלי windows ורק עם שנה אחריות. הייתי הולך כבר על http://ksp.co.il/?uin=17752
יש לו 3 שנות אחריות ואיכות הבניה של הסדרות הזולות של פוג'יטסו טובה יותר.
זה חברה טובה למחשבים מה שהבאת כי היא לא ממש מוכרת בתחום לא?
ואיך זה הוא של סמסונג הם די זולים והוא טוב?
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..6.&list=1&sort=3&glist=0&uin=18201&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=2390
ווינדוס אני יכול להתקין לבד
תודה אחי נראלי אני אלך עליו אז
ומה אתה אומר על סמסונג?
ואיך זה http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9214
אין לו כונן דיסקים, מה שמאפשר לו להיות נייד יותר. אבל זה לא יתרון מבחינתך, לפי מה שאני מבין. שוב, באסוס יש רק 2 יציאות USB ורק אחת מהן היא USB3. לטעמי זה חסרון ענק. יש לי מחשב כזה וזה בלתי נסבל. (נכון שיש את הפתרון של HUB, אבל זה פתרון צולע).
אם לא חשוב לך ווינדוס, למה לא ללכת על מחשב שכבר בא עם Core i5 ונכנס לך בתקציב?
פוג'יטסו היא חברה סבבה לחלוטין. המחשבים הניידים שלהם מיוצרים בגרמניה.
על הפוג'יטסו כתבו שהמסך שלו בינוני כמו רוב המסכים בקטגוריה. לשאר אין מסכים טובים ממנו. הם בינויים באותה מידה, פלוס מינוס. יש לי בעבודה את ה AH531 והתרשמתי ממנו לטובה. איכות הבניה טובה מאוד. המסך סביר ביותר. טביעות אצבעות זה שטות, אפשר לנקות את המחשב.
אם Core i3 מספק אותך, אתה יכול להסתכל על דגמי ה Dell Vostro בטווח המחיר שלך.
נ"ב
תחשוב שיש לך עכבר אלחוטי וכונן קשיח חיצוני מחוברים למחשב באופן קבוע. פתאום אתה רוצה לחבר את הפלאפון למחשב. אתה צריך לנתק משהו. לטעמי, זה פשוט הורס את חווית השימוש במחשב. וזהו לא תרחיש בלתי סביר.
נ"ב 2
לסמסונג שהבאת אין כניסת USB3. לא הייתי קונה מחשב חדש כזה. אין לו אין יתרון משמעותי שמצדיק את זה.
נערך על-ידי Ido.G
ממש תודה אחי עזרת לי
תודה גם לכל השאר שעזרו הועלתם לי מאוד
אפשר לנעול
