מפרט לנייד (גרפיקה ותכנות בסיסי) תקציב 4000ש"ח+/-
1. מה התקציב המקסימאלי? 4200 +/-
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם אפשר, מה טוב, אבל לפטופ לא קונים כל יום.
ב) במידת הצורך\ עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא, אבל עד 500 למעלה (כלומר 4700ש"ח לכל היותר, ורק אם זה מצדיק את זה בצורה חד משמעית).
2. מה שימושי המחשב? עבודה משרדית, תכני HD, פוטושופ (ושאר חבילת ADOBE), תיכנות בסיסי, תלת ממד בסיסי. (ברמה של משחקי סמארטפון, לא משחקי AAA)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
עדיף מאוד שיהיה כבר חלונות ואופיס חוקיים. לא חובה.
לא קריטי, עדיף איזור המרכז (רמת גן / איזור השרון). בעיקר חשוב שתהיה אחריות ל-3 שנים עד בית הלקוח.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? :silly:
*מסך מגע*
זכרון 8 ג'יגה במהירות 1600 (אם זה לא מגיע יחד עם זה כמה יעלה שדרוג)
מינימום CORE I5 ומעלה
לא חייב כרטיס מסך ייחודי, גם HD4000 יספיק אם זה מוריד את המחיר. אם זה ייעודי, אז במינימום GT635 ומעלה, עדיפות ל-GT740 כדי להצדיק את ההשקעה. (או משהו תואם של AMD, פשוט פחות מכיר את הדגמים. עדיפות קלה ל-NVIDIA בגלל תאימות עם התוכנות של אדובי).
אחריות ל-3 שנים, עם שירות עד בית הלקוח.
גודל מסך לפחות 14" (ומעלה).
משקל - סביבות 2.5ק"ג.
כונן אופטי - לא חובה.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא.
תודה רבה!
ושיהיה אחלה סופ"ש
נערך על-ידי schpitz
הוספת מסך מגע
מה עם הדגם הזה?
http://ksp.co.il/?select=.268..271..8..859.&list=1&sort=2&glist=0&uin=18876&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
כולל מסך מגע
ויש גם את זה, בלי מסך מגע, לא זול משמעותית
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10441
עוד אני רוצה לציין שאני מאוד אוהב את ה-FEEL שיש במחשבי HP, אבל זה לא יהיה השיקול המרכזי
יקר ומיותר.
לשימושים שציינת המחשב שרשמתי יספיק די והותר, במיוחד שאתה לא משחק משחקי מחשב וגם המעבדים שהבאת הם "חסכוניים" כך שהביצועים שלהם לא יותר טובים. הם כמו I5 רגיל.
המחשב ש-chevy הציע מצויין לדרישה, אבל יש גרסה עם כרטיס מסך קצת יותר חזק באותו מחיר (או שזו טעות באחד האתרים)
http://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=19392
אם המשקל פחות מפריע ואפשר לוותר על כרטיס מסך חזק, הייתי שוקל לקנות את הדגם הזה- http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=22412
ומשדרג לו אחריות בעוד כ-400 שח. המחיר הסופי יוצא זהה למחשב הקודם, אבל אני אישית מעדיף את הבניה של לנובו.
תודה לכולם...
האם יש עוד הצעות?
ומה דעתכם על הביצועים של GT740m? שווים את המחיר או לא?
בהשוואה ל-8750 ה-740 מעט יותר טוב אבל לא משמעותית כדי להשקיע עוד 1000 ש"ח.
קח את הסמסונג כפי שהמלצנו - http://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=19392
43Wh = 3cell
4 שעות בכיף, מה רע?
שים לב שב-ASUS שניתן בקישורים למעלה, גם למעבדים חסכוניים יש "סוללת 4 תאים, 44Wh", כך שזה זהה מבחינת הצריכה.
אלו סוללות חדשות וחזקות יותר מבעבר וגם המחשבים חסכוניים יותר יחסית. לדוגמא הייתה קפיצה בביצועים בין מחשבים עם I3 דור ראשון לשני, מבחינת זמן עבודה.
שים לב שסוללת 6 תאים במחשבים ניידים אחרים סטנדרטיים באים עם נניח 56Wh או 48Wh, זה לא כפול (43x2) מה-"3 תאים בלבד" שיש פה.
כך שלמספר התאים אין חשיבות גבוהה, בסופו של דבר מחשב יימדד בביצועים שלו בשטח, בביקורות ואצל משתמשים.
טוב לדעת. תודה על המידע!
טוב, חברים,
אשמח לעזרה דווקא עם מסך מגע.
עדיין סביב ה-4000ש"ח, ועדיפות לכרטיס מסך מעט טוב יותר מ-HD4000.
מבחינת שאר החומרה שיהיה אותו הדבר כמו קודם...
רעיונות?
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=999999914607
להימצאות מסך מגע בדגמים במחשב חסרונות:
- מעבד חסכוני חלש יותר מאשר בסמסונג
- מסך מבריק ולא מט, כלומר יהיו עליו השתקפויות
- כבד יותר, משקל של 2.6 ק"ג לעומת 2 ק"ג.
- הדגם מגיע עם 4GB זיכרון, כלומר תצטרך להוסיף עוד 150 ש"ח כדי לשדרג ל-8GB.
יתרונות:
- כרטיס מסך, ה- GT 740M מעט יותר טוב מה-8750M.
- מסך מגע.
