המלצה לקניית מחשב נייד עד 5500**
ראיתי כי המחשב הזה מוצע למכירה:
http://www.buy2.co.il/o/bcb53f90-f49e-42c6-870b-316a47cc5d54?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=SPECIAL_DIGITAL_16_05_2013
הוא מוחדש (עודפי מלאי ממפעל היצרן, לא היה בשימוש לקוחות סופיים) שזה אומר שלא בוצעה לא אקטיביזציה.
"על הנייר" הוא נראה מדהים.
בתור אחת שעד היום הייתה עם HP והתעייפה מסוללה חלשה ומחשב שמתפוצץ מחום אחרי שעת עבודה, מחפשת המלצה של כאלו שיש להם DELL או מכירים את הניידים שלהם מקרוב ויכולים להמליץ (או שלא) על המחשב הנ"ל...
אשמח לתשובות :)
בת אל
נ.ב
ראיתי גם המחשב הזה : http://www.buy2.co.il/o/35baaaa5-8144-46cc-b4cb-b046f05b6102?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=SPECIAL_DIGITAL_16_05_2013 ומבחינת הHD והמעבד, הם די דומים (הגודל מסך פחות קריטי) - האם גם הוא שווה את הקניה?
נערך על-ידי betty_b
בת אל,
אני לא ממליץ על קניית מחשבים מחודשים או עוד שמות שממציאים להם במיוחד כשמקבלים אחריות לשנה אחת בלבד.
נתחיל הפוך, את תעני על השאלון הבא שבו תרשמי את כל הפרטים והדרישות והשימושים שלך במחשב נייד כולל תקציב ואנחנו נמצא לך מחשב טוב, אמין ועם אחריות טובה.
http://hwzone.co.il/community/threads/493381-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-(%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%9C2013)
תודה רבה על התשובה.
אז להלן התשובות שלי לשאלון :)
מחשב שמחירו עד 5000-5500
* מטרות המחשב - אינטרנט, אופיס, צפיה בסרטים
* גודל המסך - 15.6 או 14, תלוי במשקל.
* משקל רצוי - כמה שיותר קל יותר טוב.
* לא יודעת לגבי מסך מבריק או מאט, לי היה עד היום מבריק, אבל אם אתם ממליצים אחרת מסיבות אחרות אשמח לדעת.
* רזולוציית המסך לא קריטית, אין לי עם זה שימושים מיוחדים...
* זמן סוללה לפחות 4-5 שעות בשימוש של אינטרנט, אופיס, צפיה בסרטים... אם יותר, אז עדיף.
* יציאות של HDMI, USB, SD CARD (אשמח לVGA אך לא קריטי)
* Bluetooth - כן
* HDD של 1TB ( לא יודעת כל כך לגבי SSD מה עדיף, סומכת על ההצעות שלכם.. אם זה שווה את הכסף אשמח לדעת על כך ואעלה את המחיר אותו אני מוכנה לשלם עבור המחשב)
* כונן אופטי - צורב וקורא DVD.
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא, מה שבא עם המחשב מלכתחילה זה מספיק.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? עד היום היה לי HP, והחסרון הכי גדול שלו זה התחממות המחשב זמן קצר אחרי התחלת השימוש בו. לכן מחשב שלא מתחמם מאוד מהר יהיה יעיל מאוד. קיבלתי הרבה המלצות על DELL אך אין לי העדפה מסויימת.
תודה רבה רבה לעונים והעוזרים...:xyxthumbs:
NP530U4E של סמסונג הוא אופציה טובה לדוגמה.
הבעיה שלרוב, מחשבים קלים כמו אולטרה בוקים לא מגיעים עם נפח אכסון גדול.
אז צריך לבחור מה יותר חשוב - דיסק מהיר (SSD) או שטח אכסון של 1TB לדוגמה.
תודה רבה על התשובה.
אני אעדיף מהירות על פני כמות.
לכן גם אעדיף בנוסף לSSD,גם RAM גדול יותר מ4G...
חוץ מזה, מעולם לא יצא לי לראות מחשב נייד של סמסונג בסביבה שלי..
רק ACER,DELL,HP...
איך הניידים שלהם? מבחינת איכות, מהירות, התחממות בזמן עבודה?
כל ההמלצות שקיבלתי עד כה (שלא באתר הזה), היו של DELL..יש סיבה?
בסמסונג NP530U4E :
http://ksp.co.il/?uin=18230
את יכולה אפילו עד 12GB זיכרון פנימי אם את ממש צריכה.
4GB מולחמים על הלוח אם של המחשב ויש תא פנוי נוסף שיכול להכיל 4GB או 8GB:
http://ksp.co.il/?uin=15673
http://ksp.co.il/?uin=17315
המחשב מגיע ללא צורב, לכן גם המשקל הנמוך שלו תורם מאד לניידות.
לדעתי עדיף לך לקנות צורב חיצוני שמתחבר ב-USB ופעם ב.. כשתצטרכי לצרוב משהו תחברי אותו למחשב.
ביום יום תהני ממשקל נמוך וניידות גבוהה עם המחשב.
מה ז"א במחשב שכתבת האחרון, NP530U4E:
"500GB S-ATA Hard Drive (5400RPM) with ExpressCache 24GB
כונן ה-SSD מיועד לזכרון מטמון (Cache) בלבד ואינו נגיש!" ?
לא ניתן יהיה להתקין עליו מערכת הפעלה? למה הוא ישמש?
מקבלים עם המחשב מע' הפעלה מותקנת.
זה כונן היברידי "לומד", כונן שמשלב נפח גבוה של 500GB עם זיכרון מטמון של 24GB SSD מהיר. כלומר, המערכת תלמד אילו קבצים את מפעילה וניגשת אליהם הכי הרבה ותשים אותם ב-SSD כך שהגישה תהיה מהירה יותר. כך גם לגבי הפעלת המחשב וכו'...
זה פתרון ביניים זול ונוח מאשר כונן קשיח סטנדרטי וזול מאשר כונן SSD רגיל.
את לא צריכה לדאוג.
אז מבחינת ההמלצות שנתתם כאן, יש איזשהי חברה שהיא ידועה כטובה מבחינת אורך חיי הסוללה? מבחינת התחממות המחשב אחרי משך זמן עבודה סביר?
ההמלצות כאן די דומות אחת לשניה מבחינת המפרטים הטכנים, אך אשמח לדעת קצת מעבר מבחינת נסיון שימוש ואיכות...
חברה? אלו נתונים שתלויים מאוד בדגם.
ההמלצות שקיבלת כבר משקללות את הנתונים האלו ולכן אלו הדגמים המומלצים
:goodposting:
מתנצלת שאני מציקה, אך אפשר בבקשה לקבל המלצות גם מחברות אחרות פרט לסמסונג?
כמו דל או ACER?
שוב תודה רבה רבה, מבטיחה להפסיק להציק בקרוב :)
