חוות דעת שלכם על נייד שאני מתכנן לרכוש לצורך גיימינג ואינטרנט.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21732
מה אתם אומרים על הנייד הזה? שווה את המחיר? משחקים יעבדו עליו טוב? ובכללי איך הוא?
תודה מראש :)
אם אתה מתכוון להשאיר אותו על השולחן בבית, אז עדיף לך כבר מחשב נייח שיהיה חזק בהרבה ממנו.
מחשב "נייד" זה לא ממש בגלל המשקל העצום שלו, בהיותו מחשב 17.3".
תגדיר את הצרכים שלך ותענה על השאלון הבא:
http://hwzone.co.il/community/threads/493381-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-(%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F-%D7%9C2013)
הסיפור הוא כזה:
אני עובר לגור בדירה אחרת לזמן מה ואני צריך מחשב, יש לי את הנייח הבעיה שבדירה שאני עוזב צריך להישאר מחשב אז יש לי שתי ברירות:
1.לקנות לעצמי נייד גיימינג בסביבות ה-5 אלף שקל פלוס מינוס והוא יהיה על שולחן בבית רוב הזמן אבל בסופו של דבר אני רוצה שהוא גם ישמש אותי לעוד דברים בעתיד נניח כשאני ילך ללמוד באוניברסיטה ולהשאיר את הנייח בדירה הישנה.
(אני אדם דיי גדול אז אני לא חושב שאני ירגיש הבדל בין 2.7 ל3.3 קילוגרם)
2.אני לוקח את הנייח איתי לדירה החדשה וקונה נייד בסביבות ה אלפיים אולי קצת פחות לדירה הישנה
או שאני יכול לקנות עוד נייח אבל לא יהיה לי מה לעשות איתו כשאני יחזור לדירה הישנה
מה אתה ממליץ?
נייד "גיימינג" תמיד יהיה חלש יותר מאשר נייח. השאלה היא איזה מחשב נייח יש לך כרגע.
ואם משחקים חשובים לך, עדיף שיהיה לך נייח חזק למשחקים + נייד קל ללימודים (משקל נמוך + זמן סוללה ארוך של 5-6 שעות).
אם אתה מחפש מחשב בסיסי כדי ש"יהיה מחשב" בדירה הישנה, אז זה יכול להתאים עם 3 שנות אחריות:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=22002
1700 ש"ח
מחשב כזה גם טוב לקחת איתך ללימודים, הוא בעל משקל סביר של 2 ק"ג וזמן סוללה ארוך.
בשביל אינטרנט ועבודות שונות הוא מצויין.
1700 ש"ח
תודה רבה על העזרה, אני באמת אלך על אופציה 2 של נייד פשוט.
יש לי רק כמה שאלות על הנייד שהבאת אם אפשר :)
1.אין לו כונן ביכלל?
2.הנייד ללא מערכת הפעלה אתה ממליץ להוסיף 500 שקלים ולהוסיף מקורי או להתקין פיראטי לבד?
שוב תודה מראש על העזרה.
אין לו צורב. אין בעיה לקחת באותו מחיר מחשב עם צורב, רק שהוא יהיה מעט יותר כבד ובעל זמן סוללה קצר יותר.
בנוגע למע' הפעלה, אם זו דרישה, נחפש מחשב מתאים אך זה יעלה יותר (בעמודי המכירה של החנויות "שדרוגים ומע' הפעלה" עולות לפעמים הרבה מאשר למצוא מחשב שמגיע עם מע' הפעלה מותקנת מראש)
בנוגע לעותקים פיראטים - הדיון בנושאי תוכנה לא חוקית אסורה על גבי הפורום.
מחשבי גיימינג בכ-5000 ש"ח כוללים כרטיס מסך שבנייח יעלה כ-500-600 ש"ח גג, כך שאתה לא תשיג במחשבים כאלה ביצועים ראויים.
אם אתה רוצה המלצה ספציפית למחשב זול, תענה על השאלון שמופיע בחוקי הפורום. תפרט תקציב, גודל מחשב, מע' הפעלה וכו'...
