מחפש מחשב נייד למטרות סרטים ולימודים. חשבתי על e5530
* מטרות המחשב? אופיס, אינטרנט, סרטים ולימודים
* גודל המסך? ניראלי שאלך על 15.6
* רזולוציית המסך? אין לי מושג.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? לא
* משקל רצוי? אין לי דרישה מיוחדת אבל שלא יהיה משקולת
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? שיהיה סטנדרטי
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? hdmi
* Bluetooth?לא חייב
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? כונן קשיח רגיל, גודל של 500 יספיק אם יש יותר בחבילה אז אפשרי
* כונן אופטי? לא
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית?לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן! חייב
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? שמעתי שdell טובים
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם - חשוב לי שהמחשב יהיה מהיר ואני אשרוד איתו 4 שנים. מעבד טוב, זיכרון אפילו של 8 ג'יגה אפשרי.
אין לי בעיה להשקיע במחשבה לעתיד, תנו לי משו טוב:)
חשבתי על האופציה הבאה http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/dell%20latitude%20e5530/
האם המחשב טוב? ואיזה מהם כדאי לבחור?
מחשב קל יותר 2 ק"ג בלבד ועדיין אתה לא מתפשר על גודל מסך:
http://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=19392
מגיע ללא כונן אופטי (צורב) כמו שרשמת שהיא לא דרישה מבחינתך.
אהלן, קודם כל תודה רבה על העזרה!
במקרה אני עובד בדיוטי פרי ובחנות חשמל יש בתצוגה את הדגם שהבאת פה. ממה שראיתי הוא נראה כמחשב שלא בנוי טוב (אולי זה רק אני, אין לי מושג בניידים). האם למחשב הזה יש ביקורות טובות?
האם הוא טוב יותר מהמחשב של דל שהצעתי? http://www.notebookclub.co.il/products/latitude_vostro/dell-latitude-e5530-3210m.htm
עוד משו, מה ההבדל בין דל אינספיריון ללטיטוד או ווסטרו?
רק בשביל להבהיר, אני צריך מחשב ללימודים (בקושי אקח אותו למכללה) סרטים ושימושים כלליים. שיהיה מהיר, בנוי טוב ויספיק לי ל4 שנים הקרובות.
אני מעוניין לקנות את המחשב עוד השבוע ולכן אשמח לעצה הכי טובה. תודה רבה!
מחשב טוב ועמיד פיזית, ממליץ לך גם אותו דגם מסך 14" - E5430 , זה אותו מחשב מעט קטן יותר לסחיבה .
אינספירון - לבית -מארז פלסטיקי .
ווסטרו - עסקים קטנים -עמיד פיזית מבנוי טוב
לטיטיוד - עסקים - הכי עמיד פיזית-רכיבים הכי טובים
אז מה היית ממליץ לי לקנות? את הדגם של סמסונג או את הלטיטיוד/דגם אחר?
אני מעדיף 15 אינץ' על 14 מכיוון שרוב הזמן הוא יהיה בבית.
לא נתת תקציב, אבל לדעתי זו גם אפשרות למחשב מולטימדיה ביתי טוב:
http://www.navitech.co.il/5422/Asus_N56VJ_S4009H.html
מגיע עם מסך מט ברזולוציה גבוהה FHD וגם זויות הצפיה טובות יותר, מקלדת מוארת, סאונד מצויין ברמקולים.
איכות בנייה גם דיי טובה, מההתרשמות האישית שלי עם הדגם הזה.
ספציפית ל-5530 אתה יכול לקרוא בביקורת שקצת התאכזבו מהבניה של הדגם הזה והוא לא עומד ברמה המצופה בסדרה:
http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Latitude-E5530-Notebook.80165.0.html
- Heavy, even for its size
- Lacks the higher-quality materials and related durability of the higher-end Latitude models
- Fit and finish leaves a bit to be desired
מבחינת תקציב, אין לי הגבלה. פשוט מחפש את המחשב הכי איכותי שאני יכול לקנות במחשבה לעתיד.
לפי מה שאתה אומר הe5530 לא מומלץ, הבנתי שאם אני רוצה ללכת על הסדרה הזאת אז רק המחשב בגודל של ה14?
אני רוצה את המחשב הכי טוב שאפשר לשימושים שלי (שהם די כלליים).
- - - נערך: - - -
המחשב של אסוס שהמלצת לי הוא גם שוקל הרבה, ויש לו כרטיס מסך חיצוני (אני מתכוון לראות סרטים עם הנייד ולא מעבר לזה)
הוא שוקל כמו ה-5530, כך שלא אמור להיות הבדל משמעותי.
ומה אכפת לך שיש לו כרטיס מסך חזק ? זה לא אומר שהמחשב ישתמש בו.
כיום מחשבים ניידים שיש להם כרטיס מסך שאתה קורא לו "חיצוני" הוא בנוסף לליבה הגרפית שמובנית במעבד עצמו. כך שיש למחשב שני "כרטיסי מסך" שהוא ממתג ביניהם בהתאם לתוכנה או מה שתפעיל עליו. התמורה טובה יותר ובדיעבד אם תחליט למכור אותו בעתיד תקבל תמורה טובה יותר.
שורה תחתונה, מבין כל המחשבים שהוצעו פה באיזה אופציה היית בוחר?
שוב, תודה רבה על כל העזרה!
ללימודים, הסמסונג בזכות המשקל הנמוך שלו תוך שאתה לא מתפשר על גודל מסך.
האסוס מתאים יותר למולטימדיה ובעל מסך טוב יותר. הוא כבד יותר 2.6 ק"ג ובעל זמן סוללה נמוך יותר. כך שאולי ללימודים הוא מעט פחות טוב.
תלוי מה חשוב לך, תבדוק שוב את איכות הבניה שלו בעבודה.
שני המחשבים בעלי ביצועים זהים בגדול.
תודה על כל העזרה! :xyxthumbs:
