חוות דעת למפרט לצורך DB וניתוח טקסטים - תקציב 7 ללא ציוד היקפי
שלום לכולם,
אני צריך חוות דעת ועצה לגבי מחשב חדש.
המחשב ישמש לצורך ניתוח טקסטים והרצת חישובים יחסית כבדים. ניתוח כמה עשרות אלפי מאמרים ביום. אני צריך רכיבים אמינים.
בניתי את המפרט הבא:
מערכת ההפעלה וה DB יותקנו על כונן ה SSD כשהכונן הנוסף ישמש לגיבויים וסיפריית מדיה. מדי פעם אני מניח שאצפה בסרט גם דרך המחשב.
המון תודה,
ערן
[table] [tr][td] מעבד אינטל :
[/t][/t] Intel Core i7 3820 3.6Ghz s2011 10MB, Tray
[table][tr][td] מאוורר למעבד :
[/t] Arctic Freezer i30
[table][tr][td] לוחות אם למעבדי אינטל :
[/t] Gigabyte X79-UD3 s2011 Core i7, Intel X79, DDR3 2133Mhz, 4xPCI-E
[table][tr][td] זכרונות :
[/t] Kingston HyperX Beast 2x8GB DDR3 1600MHz
[table][tr][td] כרטיסי מסך :
[/t] Sapphire HD 7750 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-E
[table][tr][td] דיסקים קשיחים :
[/t] Western Digital Caviar Blue 1TB 64MB 7200RPM Sata III WD10EZEX
[table][tr][td] כונני SSD :
[/t] Samsung 840 Pro Series 2.5'' 256GB SSD SATA III
[table][tr][td] ציוד רשתות :
[/t] Edimax EW-7718UN Mimo nMax 802.11n Wireless USB Adapter 300Mbps
[table][tr][td] ספקי כוח :
[/t] Antec Neo Eco 520 520W Active PFC 12cm PSU (Retail)
[table][tr][td] מארזים :
[/t] Thermaltake New Soprano Mid Tower Black Case No PSU
או
Def 4 Fractal Design
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
הי,
אני תוהה אם הניסוח של השאלה לא ברור או לא תקין?
אשמח לשמוע מה אתם חושבים.
המון תודה,
ערן
אתה אכן לא ברור, לכן עדיף שתמלא את השאלון שנמצא בנושא הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=502118.0
עדיף לך בעיקר לפרט איזו תוכנות אתה משתמש ככה שתהיה איזו תמונה לשימושים שלך.
באופן כללי, השילוש שבחרת הוא בין המיותרים ביותר שיש, אתה יכול להוזיל את המערכת בהרבה וללכת על מעבד i7 3770 במידה ותצטרך באמת מעבד כזה.
תודה על התגובה.
הנה התשובות:
1. מה התקציב המקסימאלי7-8
2. א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך אפשר לחסוך
3. ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב לא לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? שרת DB (MySQL) + אפליקצייה ששואבת טקסט מהאינטרנט\ מנתחת אותו ומאכסנת ב DB. בנוסף ישנם מודליםפ סטטיסטיים (מבוססי רשת ניורונית) שבונים מודלים אנליטיים לחיזוי. הקוד כתוב ב JAVA
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא:
מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.עכבר ומקלדת רק
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלהWIN 8 PRO
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. זיגזג
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כונן SSD לכתיבה וקראיה מהירה של נתונים. הרבה RAM
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
מצטער שזה יצא ככה. קצת כואב בעיניים.
חשוב להדגיש שיש לי שרת בענן היום עם שני כורים של XEON 5650 ו HD 10K שבקושי סוחבים.
יותר מזה בענן כבר עולה המון כסף וזה השיקול העיקרי.
ערן
השאלה היא היכן צוואר הבקבוק בשרת. יש לך אפשרות לבדוק את צריכת המשאבים? (דיסק, מעבד, זיכרון)
המעבד רוב הזמן עובר את השמונים אחוז. הזיכרון נסתם מהר,
אבל מצד שני אין לי שם המון אז קשה לדעת.
הדיסק לא עובד קשה מדי לדעתי, אבל אני לא יכול להפוך אותו לצוןאר הבקבוק. בגלל זה הלכתי על ssd.
אז יכול להיות שעוד קצת זיכרון ישחרר את מה שתקוע.
כמה זיכרון יש שם?
רק ארבע גיגה. יותר מזה כבר מגיעים למחירים של מאות דולרים בחודש. אבל אם זה היה רק זיכרון המעבד לא היה עובד כל כך קשה נראה לי. או שאני טועה? נראה לך שהמפרט שלי הוא יותר מדי? דווקא חשבתי שהוא סביר לתחנת עבודה חזקה.
יתכן כי יהיה עדיף לך לקחת מעבד כמו I7 3770K מה שיחסוך לך הרבה כסף גם על המעבד וגם על הלוח.
עם OC תגיע לתדר נחמד.
16GB זיכרון לא יקר היום, לצרכים שלך תוכל להוציא מחשב ב-4.5K כולל SSD גדול.
תודה על העזרה חברה,
החלטתי בסוף כן ללכת על השילוב המקורי עם שינויים מינוריים.
התייעצתי בכמה פורומים בחול עם אנשים שמתעסקים באפליקציות דומות שהמליצו עם המעבד הקודם, גם משיקול של שידרוג עתידי למקרה שאצטרך.
מקסימום בזבזתי כמה שקלים נוספים. לא נורא :)
ערן
