עזרה\יעוץ בקניה של לפטופ תקציב עד 8200
אני מעוניינת לקנות מחשב לצורך לימודי ארכיטקטורה.
מה שאומר שמחשב זה יהיה צריך לעבוד עם תוכנות של תלת מימד .מתוכנות פשוטות פוטושופ, sketchup ותוכנות כמו AUTO-CAD.
אכן יש לי תקציב גדול אך לא חובה להשתמש בכולו.
תקציב:8200
* מטרות המחשב: עריכה גרפית,דו מימדית, תלת מימד. ועבודה משרדית
*מעבד: i5\i7
* גודל המסך: 13.3\15.6
* זיכרון RAM מינימאלי 6G
* רזולוציית המסך: חשוב רזולוציה גבוה
* משקל רצוי: 13.3-עד 2 ק"ג . 15.6 -2.5 ק"ג (עדין כמה שיותר קל)
* נדרש זמן סוללה ארוך
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח: אם מדובר בכונן רק SSD אז צריך זיכרון של 256 לפחות. אם מדובר בכונן רגיל אז מינמום 500 אם העדפה לתוספת של SSD.
* יש לכם העדפה לחברה:: ASUS ,DELL ,TOSHIBA ,SAMSUNG,HP ,APPL
כרגע אני מתעניינת ב:
MacBook Pro 13" 2.9 GHz
MacBook Pro 13" 2.5GHz Retina Display 256GB Flash
Dell XPS 13 Ultrabook XP-RD33-6741 UltraBook
Asus UX32VD-R4013H
NP370R5E-S01ILSamsung
Dell Inspiron 5521 IN-RD33 -6641
אשמח לקבל המלצות אחרות או לדעת מה עדיף מבין הדגמים שציינתי
תודה :hi:
מחשבים כאלה לא כדאי לקנות בארץ כי היבואנים שוחטים עליהם.
בתקציב הזה תקני W530 בחו"ל עם SSD של 256 ו-16 GB זכרון, וכרטיס מסך חזק (K2000) ועוד דיסק פנימי.
זמן סוללה חדשה כ-4 שעות תלוי בשימוש.
החסרון היחידי - המטען כבד (אני מסתובב עם תיק גב, אז זה לא מזיז לי, אם את רוצה להסתובב רק עם שרוול זה פחות נוח).
בהצלחה
הייי
בקשר למחשב:מחשב נייד Dell Precision M4700 PM-RD33-6620
המפרט שלו מעולה אבל מדובר במחשב ממש כבד.
התוכנות הם AUTO CAD פוטושופ ,sketchup. ותוכונת רגילות ללימודים.
בקשר לקניה בחול.אני נוסעת בקיץ לארהב אבל לא כדי לי לקנות שם בגלל ההבדל מתח הוא בעיתי. אם אני קונה בארץ אני יכולה לנקות את המוצר ממע"מ מה שבחול לא.ורובהמחירים בחו"ל הם ללא מיסים אז על פי בדיקה זה יוצא פחות או יותר אותו דברוגם כמה שזה מטופש גם המקלדת צריכה להיות עם עברית.
אין בעיה במתח - כיוון שכל ספקי הכח שנמכרים במחשבים תואמים ל-220V. יש צורך להחליף את כבל ה"מיקי מאוס" שזה עולה 10-15 ש"ח בלבד.
לגבי מקלדת - אז יש מדבקות או אם את רוצה אפשר לבצע חריטה בכ-130-150 ש"ח.
סה"כ דיי כדאי לקנות בארה"ב, רק צריך לוודא שמזמינים עם אחריות מורחבת ל-3 שנים.
אפשר לעשות הזמנה מראש וככה כשתגיעי המחשב יהיה מוכן.
נתת לעצמך תקציב גבוה, אפשר להתפשר על פחות אבל מה דעתך על משהו כזה:
ASUS ZenBook UX51
תעשי חיפוש בגוגל ותראי סרטונים עליו ביוטיוב. מחשב יקר אבל חזק.
כמו כן, לדעתי כדאי לחכות עם הקנייה אם זה לא דחוף לך כי בחודשים הקרובים אמורים לצאת דגמים חדשים של החברות.
ASUS ZenBook UX51
הבעיה בדגם הזה הוא שיש לא RAM רק של4.
אני רוצה שיהיה לו זיכרון של 8G.
בגלל זה חשבתי על
Asus UX32VD-R4013H
במחשב יש 4GB מולחמים על הלוח ועוד סלוט נוסף לזיכרון של 4 או 8. בעלות זניחה של 150-300 ש"ח (תלוי בגודל)
כך שסה"כ יכול להיות לך עד 12GB זיכרון פנימי. 4+8=12 או 4+4=8
היתרון בכך שהמחשב הזה בעל מפרט מאד חזק ובו בזמן בעל משקל נמוך של 2 ק"ג בלבד בלי לוותר על גודל המסך והאיכות שלו.
ה-13.3" של אסוס נחמד אבל הוא בעל מעבד חסכוני מה שיקשה על העבודה בזמן רינדורים, כאשר ברינדורים מרבית כח העיבוד הנדרש הוא של המעבד.
אין בעיה של מתח, כל הספקים של הניידים הם דואלים (110-220)
במחשבים ניידים מסדרות הפרימיום הבדלי המחיר בין הארץ לחול הם אדירים, גם בניקוי המע"מ.
אני מצאתי הבדלים של 100% (פי שניים) וקניתי בחו"ל.
את עדיין יכולה לרשום אותו כהוצאה מוכרת, וכיוון שלא שילמת מעמ, לא תקבלי זיכוי על המע"מ (אלא אם שילמת מע"מ במכס, ואת זה תוכלי לקבל חזרה).
תבדקי את המוצר הזה (בפחות מ-8000 ש"ח !)
http://www.amazon.com/Lenovo-ThinkPad-W530-2-90-3-80GHz-i7-3920XM/dp/B00BU2Z0JS/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1367494757&sr=8-2
ה-W530 אמנם חזק אך גדול וכבד. 2.8 למחשב + 0.8 למטען = 3.6~ ק"ג. זה המון.
אני עצמי סטודנט לארכיטקטורה ואפשר להסתפק בפחות לשימושים שצויינו.
סקצ'אפ ממילא היא לא תוכנה שעובדת ב-64BIT ולא מנצלת את הזיכרון הפנימי כראוי.
הדרישה היחידה היא שלהדמיות יהיה מעבד חזק.
סטודנטים לא עובדים על פרוייקטים גדולים כל כך שצריכים מחשב כל כך חזק.
אפשר בקלות להסתפק במחשב כזה:
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=N56VJ-S4008H
(עם שדרוג זיכרון פנימי כמובן)
אמנם הוא שוקל כמו מחשב סטנדרטי אך הוא מספיק טוב והוא נמצא בשימוש אצל מספר סטודנטים אצלנו.
שוק המחשבים הניידים מתפתח משנה לשנה ולסטודנט זה פשוט לא כדאי להוציא סכום עצום כפי שניתן בתקציב.
זו ההמלצה שלי ואני דבק בה, אין צורך להשקיע ביותר מזה.
עדיף לחסוך את הכסף להדפסות/גיליונות/מודלים, שם מרבית הכסף נזרק..
בין השאר, הסכום שתיאורטית תחסכי עכשיו יהיה "שווה" יותר עוד 3-4 שנים במידה ותרצי לשדרג כי תוכלי באותה עלות לקנות מחשב הרבה יותר טוב.
אני מסכים עם chevy לגבי העיצה שלו. המחשב שהוא מציע הוא מחשב טוב ומתאים, במיוחד לפרוייקטים "אקדמאים" שלא מגיעים במורכבות שלהם לפרוייקטים תעשייתיים מלאים.
התשובה שלי מתיחסת לתקציב שהוצג, ולאופציה לקבל תמורה הרבה יותר ראויה לכסף בחו"ל
(SSD, פי 4 זכרון, כרטיס מסך מפלצתי , סוללה של 9 תאים (זה גם מעלה את המשקל) וכו')
ההמלצה היחידה שלי- לגבי ה-ASUS (שהשרות IBM שלהם בארץ מעולה) זה לקחת 8 ג'יגה זכרון ולא 4 (ההרחבה קיימת באתר).
עדיף לקנות כל שנתיים מחשב ב-5000 מאשר כל ארבע שנים מחשב ב-10,000. ( הכי טוב כל שנתיים ב-10,000 אבל זה נשאיר למעושרות....)
לגבי השדרוג זיכרון - זו פעולה פשוטה וחבל לזרוק 90 ש"ח יותר על התקנה מאשר לקנות לבד זיכרון ב-150 ש"ח ולשים במחשב מאשר לשלם 239 ש"ח.
http://ksp.co.il/?uin=15673
ניתן גם לקנות סטיק של 8GB בכ-280 ש"ח ואז יהיה למחשב 12GB:
http://ksp.co.il/?uin=17315
לעבודה עם גליונות הגשה גדולים בפוטושופ ב-300DPI זה אחלה דבר :)
