בקשת חוות דעת לגבי מפרט + אפשרות שדרוג
שלום,
עבור הדרישות שלמטה, מה דעתכם על המפרט ועל השידרוגים?
מעבד: Intel Core i3 3220 3.3Ghz s1155, 3MB, GPU Core, Tray
מאוורר למעבד: Arctic Alpine 11 Pro Rev.2
לוח אם: Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0 LGA1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1600, PCI-E, VGA
שידרוג לוח אם? 15 ש"ח - Asus P8H61-M LE R2.0 LGA1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA, DVI‎
זיכרון: G.Skill 1x4GB DDR3 1333Mhz או Transcend 1x4GB DDR3 1333Mhz‎
כ. מסך: On Board Intel HD Graphics 2500
דיסק: Western Digital Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III WD5000AAKX
צורב: LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM
ספק: SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)
ספק בתוספת 30 ש"ח - Antec Basiq 550W Active PFC 12cm PSU VP550P (Retail)‎
מארז: Knight-18 MIDI ATX Black With + 1X80MM Fan (Arctic Cooling) (No PSU)
מארז בתוספת 60 ש"ח - Sharkoon Vaya Eco Black ATX Case (No PSU)‎
מסך LED: LG E2242C 21.5'' (עלות כלולה 570ש"ח)
עלות: 2200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? - עבודה משרדית, משחקי רשת ללא גרפיקה כבדה, לעיתים רחוקות הקרנת סרט.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? - כן
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? - 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת)? - לא
ו/או הרכבת מחשב בחנות? - כן
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - לא, איזור המרכז
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
תודה רבה
כעיקרון המפרט סביר. המעבד טוב אבל ניתן לחסוך בלקיחה של מעבד מסוג G2020 שמעט חלש יותר, אך זול בחצי ואתה לא תרגיש שום הבדל בביצועים. כמו כן, לוח-אם די בסיסי מהסדרה הקודמת, ספק הכח אוברקיל למחשב שכזה, המארז לא הכי שקט ויש מסכים טובים יותר.
להלן מפרט אפשרי, שים לב להערות בתחתית.
המחשב כולל מעבד כפול ליבה משתלם עם קירור שקט, לוח-אם מצויין הכולל 2 חיבורי USB3 ו-SATA3 לחיבור התקנים מהירים, 4 ג'יגה זיכרון ראם עם כונן קשיח מעולה בנפח חצי טרה, מארז בסיסי ומשתלם עם ספק טוב למערכת. כלול גם צורב סטנדרטי אמין ומסך מעולה המבוסס פאנל IPS איכותי. לגבי אם אתה רוצה גם מקלדת ועכבר, פשוט בחר מה שנוח לך- לכל אחד יש עדיפויות שונות.
מעבד:
Intel Ivy Bridge Dual-Core Pentium G2020 2.9Ghz 3MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪261
קירור למעבד:
Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪293
מארז:
Gigabyte LUXO X140 Black MidiTower ATX 1x 120 MM FAN TOOLESS
כמות: 1 - מחיר: ₪180
ספק כוח:
FSP 350W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax3, 78-80% 28A@12V Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪144
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪147
קשיח למחשב שולחני:
Hitachi Deskstar 7K1000, 500G, 3.5", SATA 2
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪110
מסך:
DELL U2212HM ULTRA Sharp IPS panel,LED, USB HUB 2.0 PIVOT
כמות: 1 - מחיר: ₪790
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2230
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2186 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/fy9rsptd
הערות:
- לוח האם ששמתי לך כולל יציאות וידאו מסוג VGA ו-HDMI. אם אתה צריך גם DVI, אתה יכול להוסיף כמה עשרות שקלים ולקחת את לוח האם הזה אשר כולל את שלושת היציאות.
- בתוספת 100 שקלים ניתן לקחת מסך מאותה הסדרה, הגדול יותר באינץ' אחד. מדובר על הדגם הזה. אם אתה רוצה לחסוך ולקחת מסך פשוט יותר, אתה יכול ללכת על כמעט כל דגם מחברות מוכרות, כמו זה למשל (למרות שהייתי ממליץ ללכת על אחד מהדלים שהצעתי).
תודה רבה יאיר.
בעקבות הצעתך שיניתי את המעבד, לוח אם, ספק ומסך.
איך המפרט החדש?
מעבד: Intel Pentium G2020, 2.9Ghz, s1155, 3MB, DualCore, GPU Core, Tray
לוח אם: Gigabyte H77-DS3H s1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI
‎זיכרון: G.Skill 1x4GB DDR3 1333Mhz או Transcend 1x4GB DDR3 1333Mhz‎
ספק: SeaSonic 350W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-350ET (Oem)
מארז: Sharkoon Vaya Eco Black ATX Case (No PSU)‎
מסך: Dell UltraSharp U2312HM 23'' With LED IPS
תודה רבה
אחלה. רק קח קשיח של 1TB, הנפח כפול והמחיר דומה.
דבר נוסף, האם המחשב הזה יוכל להריץ סרטי HD\BleRay או שיש צורך בכרטיס מסך מינימאלי (בנוסף ל On Board Intel HD Graphics 2000)?
תודה רבה! :)
