מחשב נייד עד 3.5K (קונה באילת) - צריך עזרה ממומחי המחשבים פה :)
שלום לכולם!!
מטרות המחשב?עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), צפיה בסרטים ופוטושופ לפעמים.
* גודל המסך? 15.6 אינץ'
* רזולוציית המסך? אני מניח שאם אפשר יותר אז עדיף
* משקל רצוי? שימוש ביתי בעיקר ולכן לא ככ משנה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? כמה שיותר
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות?HDMI
* גודל מינימלי וסוג של
? 500 G ומעלה
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?לא בינלאומית אבל רוצה אחריות של שנתיים ומעלה
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן
עשיתי מחקר קטן וראיתי מספר דגמים שעשויים להיות המושלמים עבורי:
1)
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..7.&list=1&sort=2&glist=1&uin=18753&txt_search=&buy=&minprice=2379&maxprice=3488
2) http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..7.&list=1&sort=2&glist=1&uin=17838&txt_search=&buy=&minprice=2379&maxprice=3488
3) http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..7.&list=1&sort=2&glist=1&uin=17233&txt_search=&buy=&minprice=2379&maxprice=3488
כאשר כרגע אני נוטה לקנות את האופציה ה3.
(כי למרות שהוא כבד ואין לו 2 G בכרטיס מסך, יש לו מעבד חזק מאד ועדיף על הU לשימושים שלי)
האם אני צודק? האם יש הצעה אחרת למישהו?
תודה רבה אנשים! :hi:
מישהו?
הי תודה על התגובה :)
רגע, אבל לא ככ הבנתי. אתה אומר שהכרטיס מסך באופציה 3 לא טוב בהרבה מאופציה 1? (בהנחה שאני רוצה להיות מסוגל להעלות משחק אחד או 2 על המחשב ולשחק פעם בשבועיים)
עד כמה הדיסק משפיע על המהירות?
ומה אומרים על זה?
http://ksp.co.il/?select=.268..271..211..7.&list=1&sort=2&glist=1&uin=18193&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
על פניו נראה מחשב פצצה בתוספת של 200 שקל. השאלה היא איפה הקאץ' פה...??? :nixweiss:
אם אין טעות במחיר (2200 שח), זה יהיה עדיף - http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=999999914262
ועדיף שתמהר אם זו אכן לא טעות, כי המלאי יגמר בשניה.
מבחינת ביצועים, אין לך צורך בכרטיס מסך כמו שאמרו לך.
מצד שני, למחשב כמו ה-5530 יש איכות בניה מצויינת שנותנת לו עדיפות על הדגמים הביתיים.
2200 שקל ????
הלוואי. עכשיו אני רץ לקנות...
מופיע בקישור 4200 שקל :(
אם זה 4200 באמת אז מן הסתם זה לא רלוונטי לגביי...
האם לקחת את האסוס, את הדל, או את הסמסונג (בהנחה שארצה אולי לשחק קצת במשחקים)?
2200 שקל ????
כמו שאתה מבין, כנראה המחיר היה טעות של החנות.
איזה משחקים אתה חושב לשחק בנייד?
