רוצה לקנות מתלבט בין Asus ל- Samsung
שלום אני זקוק לעזרה בקשר לבחירה סופית בין 2 הדגמים הללו
המחשב מיועד לצורכי לימודים + אינטרנט + סרטים HD + תוכנות אופיס
1. Samsung NP530U3C-A04IL
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21952
2. ASUS VivoBook S400CA-CA021H
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21498
* תוספת של 249 ש"ח עבור 8 ג'יגה זכרון
כרטיס המסך אינו משחק תפקיד... ( לא מיועד למשחקים)
חשוב לי שנותן האחריות יהיה אמין ובעל שירות תמיכה טוב!
ואיכות החומרים והבניה של המחשב תהיה איכותית וכמה שפחות תקלות חומרה..
לדוגמא ( קראתי ברשת ואיני יודע האם זה נכון אך יש מספר תלונות לגבי החומרה של ASUS שכרטיס הרשת עושה בעיות...
אשמח לחוות דעת תודה :)
מה... ? אין אף אחד שיש לו דעה...
קשה לי להאמין שכל כך הרבה אנשים בפורום ואף אחד לא רכש או חשב לרכוש את אחד הדגמים הללו ויכול להביע דעה חיובית או שלילית ?
קשה לעזור לך, לא מספיק מידע מה אתה מחפש במחשב נייד.
אבל אם אתה שואל אותי למרות שהמחשבים שנתת הם מאוד קלים, זה בא על חשבון דברים אחרים.
אני לוקח בחשבון שאתה צריך מחשב לצרכים משרדיים, והדגש שלי היה על רזולצויית מסך מקסימלית (1920x1080), ועל מהירות דיסק קשיח גבוהה של 7200 שגם זה יעזור לך בהרצת סרטי FHD ותוכנות אופיס והפעלת WINDOWS.
1. ASUS N56VJ
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=999999913491&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=he
2. DELL 3560
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21938&cf=zap
שים לב שהDELL, מגיע עם 6GB זיכרון, עכשיו נשאר לך רק לבחור.
זה מה שחשוב לי במחשב:
* מטרות המחשב? עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), צפיה בסרטים.
* גודל המסך? 14 אינצ' בלבד! ועדיף מסך מט (ללא השתקפות Anti-glare) אך לא מחייב...
* רזולוציית המסך? מינימום רזולוציה של 1366x768 ומעלה (לא חייב Full HD )
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? אין דרישה מיוחדת מה שבא טוב
* משקל רצוי? מ - 1.8 קילו ומטה חובה!
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? כן נדרש זמן סוללה ארוך (לפחות 6 שעות ללא WLAN ומינימום בהירות מסך)
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות כן HDMI + USB 3.0
* Bluetooth כן חובה!
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? 500GB מספיק אין צורך ביותר עדיף שילוב עם כוננן SSD קטן למטרת Caching אך לא חובה SSD
* כונן אופטי? לא אין צורך סתם מכביד על המשקל הכללי!
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא אין צורך כזה בכלל
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא נדרשת אחריות כזו
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן נדרשת מערכת הפעלה (אין צורך ב- PRO)
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? העדפה לחברת ASUS או SAMSUNG
* אחריות 3 שנים + איסוף והחזרה מבית הלקוח חובה! -חשוב לי שנותן האחריות יהיה אמין ובעל שירות תמיכה טוב!
תודה על העזרה :) אך הדגמים שציינת הם באמת שוקלים יותר מ- 1.8 קילו וגם גודל המסך שלהם הינו 15.6 אינצ' ואני רוצה מסך בגודל 14 אינצ'
מה שמצאתי לך זה ככה :
1. ASUS S400CA
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21498&cf=zap
*שים לב שהוא קיבל ציון גבוה ב-Notebookcheck
http://www.notebookcheck.net/Review-Asus-VivoBook-S400CA-Ultrabook.84582.0.html
+ יש שירות VIP - איסוף והחזרה מבית הלקוח כמו שרצית
- רק שים לב שאין לי מושג כמה הסוללה חזקה (לדעתי זה המינימום 4 תאים)
2. DELL 5423
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21095&cf=zap
+ יתרון כרטיס זיכרון 6GB
- גם פה הסוללה לא ברורה, שוב לדעתי מדובר על 4 תאים מינימום
- ופה לא קיים שירות VIP ( למרות ששמעתי מאנשים שהשירות שלהם בין הטובים שיש)
3. SAMSUNG 530U4E
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21952&cf=zap
+ כרטיס מסך הכי איכותי מבין כולם (לא יודע כמה זה משנה לך)
+ שירות VIP
- שוב גם פה סוללה 4 תאים חלשה
* באתר אולסייל זה מוצע במחיר יותר מוזל, אם אתה נכנס למכרז, אבל עצה שלי בגלל שאני לא אוהב את הדברים האלה כי אי אפשר לדעת עם המחשב מתצוגה או חזר מתיקון ואז מוכרים אותו (יכול להיות שאני סתם מדבר שטויות), אבל אני מעדיף לקנות מחנות.
http://www.olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22976297
לפי התנאים שלך, קשה מאוד למצוא גם מחשב קל מצד אחד וגם שיהיה עם סוללה חזקה, כמו שאתה רואה לא מצאתי, מה גם זה משוה שמכביד מן הסתם על המשקל של המחשב ומוסיף.
לפי דעתי אני הייתי הולך על האופציה הראשונה, SAMSUNG, יש לך גם גימיק שם - מסך מגע.
תהנה.
רשמת "המחשב הראשון סמסונג", התבלבלת קלות :) כי ברשימה שלך ה-ASUS הוא הראשון.
בכל אופן, את הסמסונג ניתן להשיג בפחות ב-KSP לאותו המפרט:
http://ksp.co.il/?uin=18230
יתכן וזה המחיר המעודכן ביותר לעומת חנויות אחרות. ובמכירות ה-"פומביות" יש להוסיף את עלות המשלוח הלא מוגזם בכלל למחיר הסופי מה שמעלה אותו עוד יותר... לא הייתי קונה ככה.
בכל אופן, הסוללה היא לכ-4-4.5 שעות לפי מה שקראתי אך זה משתנה בהתאם לשימושים במחשב.
מלבד העניין הזה, אז המחשב מתאים למרבית הדרישות בשאלון שלך. מסך מט, אחריות....
שים לב שלא מומלץ לשדרג את הזיכרון הפנימי דרך החנויות עצמן ב"מבצע שדרוג ב-249 ש"ח ל-8GB", אתה משלם פה 100 ש"ח מיותרים על התקנה של הזיכרון שלוקחת כדקה בלבד. ניתן לקנות ב-150 ש"ח את רכיב הזיכרון הפנימי לבד ולהתקין אותו בקלות ולחסוך לעצמך 100 ש"ח.
אחריות אינה נפגמת בעת שדרוג זיכרון פנימי / דיסק קשיח או שינויים נוספים.
http://ksp.co.il/?uin=15706
תודה בכל מקרה... כבר רכשתי את האסוס ומרוצה עד השמיים :)
בתור מישהו שרצה מסך מט, חבל שהתפשרת על הנייד של אסוס.
