המלצה למחשב נייד 3K.
שלום לכולם,
אני מעוניין בהמלצה למחשב נייד,משהו בסביבות ה-13 אינץ' פחות או יותר.
שימושים:
מוסיקה,גלישה באינטרנט וכד'.. (אין צורך במשחקים,אך יתכן שימוש ביציאת HDMI למטרת סרטים)
תקציב עד 2K.
תודה,
יש משהו ב-2500 ש"ח ? (13 אינץ')
כעיקרון אין לי דרישות מיוחדות כי המחשב הוא לשימושים כלליים כמו שציינתי.
אין צורך במשחקים או בעריכה גרפית ופיצ'רים למינהם.
תענה על השאלון.
התקציב עלה ל3K
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) שימושים כלליים: גלישה,סרטים,מוסיקה + תוכנות סימולציה (בורסה)
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? - 13 אינץ'. אין חשיבות למאט או מבריק
* רזולוציית המסך? (במחשבים מודרניים נעה בין HD 1366x768 לבין FHD 1920x1080, ולעיתים רחוקות מעבר לכך). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך יש יותר שטח עבודה, אך העצמים בתצוגה (טקטס, אייקונים קטנים יותר)-לא משנה
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)? - לא משנה
* משקל רצוי? - לא משקולת כדוגמת מחשבים בגודל 15.6.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם) - כמובן שרצוי כמה שיותר זמן,אבל לא כל כך רלוונטי.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA, HDMI, VGA, ExpressCard...) -כן HDMI
* Bluetooth? - לא רלוונטי
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) - משהו בסגנון 150-300GB
* כונן אופטי? לא רלוונטי
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? - לא רלוונטי
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? - לא רלוונטי
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? ASUS /SAMSUNG/LENOVO וכד' - חברה מוכרת..
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...) לא רלוונטי.
בעיקרון אתה יכול להתספק במחשב כזה:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12129
בגלל שהוא מגיע ללא כונן אופטי, הוא שוקל 2 ק"ג בלבד (מה שרשום באתר זה טעות), זמן הסוללה שלו גם דיי טוב, מגיע עם מע' הפעלה וזה שהמסך הוא 15.6" אז אתה תראה בצורה נוחה יותר את כל נתוני הבורסה בתוכנות.
מחשבי 13.3" שוקלים 1.7-2 ק"ג בממוצע ואתה מקבל מסך קטן יותר לעומת ה-X501 שהצעתי. בין השאר - הוא זול, כך שאתה לא צריך להרחיב את התקציב שלך שלא לצורך. כי מבחינת ביצועים אתה לא תקבל משהו טוב יותר, זה עדיין יהיה I3 ובכל שאר הפרמטרים שלא אכפת לך מהם כבר לא רלוונטיים.
לגבי תחנת עגינה במה מדובר ? זה קשור לאייפון איכשהו ?
אני פשוט רוצה לקנות את המחשב הזה לאחי במתנה ואולי הוא יצטרך את הדבר הנ"ל.
נ.ב
אז אתה אומר שאין צורך למתוח את התקציב ולקנות משהו שקרוב ל-3K ?
מה לגבי 14 אינץ' ? או אולי בכל זאת ללכת על מסך מאט?
כרגע יש לו toshiba satellite 4500 שקנה בערך לפני 5 שנים אבל המסך נשבר.. מקווה שהמחשב שהצעת לא פחות חזק.
*אגב אשמח אם תתן לי קישורים להצעות מהאתר של KSP,נוח לי יותר להגיע לשם.
את הדגם הספציפי שהצעת לי מהאתר "נייד נייד" אין להם לכן אשמח לחלופה אחרת מ-KSP עם אופציה אפילו ל14 אינץ'.
בכל אופן מכיוון שאתה יותר מבין ממני אשמח לשמוע ממך את חוות דעתך הסופית בנושא.
תודה רבה!
http://en.wikipedia.org/wiki/Docking_station
זו תחנת עגינה, היא קיימת לרוב במחשבים עסקיים כאשר המחשב מחובר למסך חיצוני לדוגמא. אז המחשב "מתיישב" על התחנה בעזרת חיבור בתחתית המחשב וכל התקן שמחובר לתחנת עגינה יתחבר למחשב (מסך, מדפסת וכו'...).
אני לא רואה לפי השימושים שרשמת צורך למתוח את התקציב.
מחשב 14" שהוא יכול להתאים וגם הוא ירוויח כרטיס מסך בינוני לשחק משחקים על המחשב, בעל איכות בנייה טובה יותר אך גם שוקל 2.2 ק"ג.
החיסרון - ללא מע' הפעלה.
http://www.navitech.co.il/5253/Dell_Vostro_3460_VM_RD33_6437.html
אם אפשר לוותר על מע' הפעלה אז אפשר גם לקחת נניח את ה-Lenovo E330 עם 3 שנות אחריות, שהוא מחשב 13.3" עם מסך מט וזמן סוללה ארוך של כ-6 שעות.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21324
עם הרחבת אחריות ל-3 שנים יוצא כ-2,900~
לשם השוואה מול המעבד T4500 (שזו המסקנה שהגעתי אליה כי לא רשמת את הדגם המדוייק של המחשב והמעבד), ה-I3 טוב יותר, כמובן.
http://img829.imageshack.us/img829/8553/i34500.jpg
אני לא יכול להרשות לעצמי לוותר על מערכת הפעלה. (מעדיף שיהיה מסודר ויגיע עם המחשב).
על תחנת העגינה אני אוותר.
עקב כך האופציות שנשארו הן ה15.6 בלבד.
עכשיו כל מה שנותר הוא לקבל ממך לינק מהאתר של KSP.
תודה רבה!
נ.ב
לגבי המעבד שיש לו במחשב הישן,אני לא בטוח בכלל שמדובר על dual core אבל לא משנה.
אני כמעט בטוח שהמחשב החדש יהיה חזק יותר
מה קשורה KSP?
זה לא משנה מאיפה אתה קונה את המחשב, ממילא האחריות תהיה דרך היבואן בלבד.
החנות היא בתור משווק מוצר בלבד לצרכן.
כך שהחנות, הקישור והמפרט שהבאתי לך הם זולים ועם אחריות מלאה ל-3 שנים.
ביקורת על המחשב:
http://www.expertreviews.co.uk/laptops/1293343/asus-x501a
http://www.pcadvisor.co.uk/reviews/laptop/3425135/asus-x501a-xx277h-review/
כפי שרשמתי, החיסרון העיקרי לטוב ולרע זה היעדר כונן אופטי (צורב) במחשב.
אני מעדיף לרכוש מ-KSP כי זה ממש 10 דק' מהבית שלי ואני מעוניין לקחת את המחשב פיזית עוד השבוע.
יש חלופה דומה מ-KSP ? אני מוכן לספוג עוד 100 ש"ח ולקחת את המחשב פיזית.
השיקול המרכזי הוא מטעמי נוחות.
אינני מכיר עוד חנויות באיזור הקריות.
אתה מזמין ומקבל את זה עוד השבוע בלי לצאת מהבית!אין את הדגם הזה ב-KSP וגם כי:
זמן אספקה: 1-3 ימי עסקים *מאישור כרטיס האשראי
משלוח: חינם לבית הלקוח ע"י שליח
chevy תודה רבה על כל העזרה.
מה לגבי עכבר אלחוטי נחמד למחשב נייד,יש לך המלצה כלשהי ?
ברוב הזמן המחשב יהיה אצלו בבית ואני מאמין שלא נוח כל כך עם הפד של המחשב עצמו.
*יש לאחי נדמה לי סט של עכבר+מקלדת אלחוטיים של מייקרוסופט אבל אני ממש לא יודע אם העכבר האלחוטי עדיין עובד לו.
בכל אופן,אם יש משהו נחמד אשמח לקבל ממך המלצה. משהו בסביבות ה100,אפשר קצת לחרוג..
מהכסף של החיסכון במחשב בנייד, תשקיע בעכבר טוב:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=770749
אבל בכללי זה עניין אישי כי מצד אחד אני יכול להמליץ על עכבר אבל הוא לא יהיה נוח לאדם כלשהו.
הבנתי. אשקול זאת.
עריכה:
שמתי לב שהדיסק הקשיח הוא 5400RPM. זה לא איטי מידיי ?
אני מקווה שאני לא משגע אותך (אני מתכנן להזמין את המחשב מחר בבוקר) אבל יש מצב שתוכל לתת לי קישור למחשב עם נתונים זהים רק עם
מסך מאט ודיסק עם 7200RPM ?
אם אתה חושב ש5400RPM זה די והותר אז אשמח לקבל את מחשב זהה עם מסך מאט.
תודה.
