פורסם 2013 במרץ 2113 שנים מתלבט בקניית אולטרה-בוק עם ביצועים גבוהים ככל האפשר עד מחיר של 5000 ש"חמתבלט בין אלה :http://www.18comp.co.il/prodtxt.asp?id=2797http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=400043&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=hehttp://weshops.co.il/product/hp-envy-6-1202ea?aff=Zapמה שחשוב, מסך כמה שיותר איכותי - לצפייה בסרטים FHD.זיכרון מסך 8 GB.וינדוס 8/7 מקורי.וכרטיס גרפי חזק ככל האפשר - למשחקים בקטנה פה ושם.גם רמקולים יחסית טובים עדיף.תודה
פורסם 2013 במרץ 2113 שנים לסרטים ומשחקים פה ושם לא צריך מעבד חזק.תענה על השאלון בחוקי הפורום ונמשיך משם. (תנסה לפרט בנוגע לשימושים)
פורסם 2013 במרץ 2513 שנים מחבר * מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) עבודות משרדיות, משחקים קלים, בעיקר Counter-Strike Global Offensive, צפיה בסרטי FHD (חייב מסך איכותי).* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? אני חושב שעדיף מאט ( שלא יהיו השתקפויות - אבל מצד שני מסך מבריק החדות יותר טובה, אז שיהיה מבריק.* רזולוציית המסך? (במחשבים מודרניים נעה בין HD 1366x768 לבין FHD 1920x1080, ולעיתים רחוקות מעבר לכך). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך יש יותר שטח עבודה, אך העצמים בתצוגה (טקטס, אייקונים קטנים יותר) הכי גבוהה שאפשר FHD 1920x1080 (מסך כמה שיותר איכותי)* משקל רצוי? כמה שפחות, אבל זה נתון הכי פחות חשוב בקנייה של המחשב.* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם) שיגיע עם סטנדרט, אבל שיהיה אפשרות לקנות סוללת 9 תאים במחיר של הקניה.* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA, HDMI, VGA, ExpressCard...) חייב שיהיה HDMI, ו-USB 3.0 כמה שיותר.* Bluetooth? כן, עדיפות ל4.0.* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) כמה שיותר, לפחות 500 GB, ושיגיע גם עם SSD כמה שיותר.* כונן אופטי? אם יש אפשרות בכלל בלי.* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן WINDOWS 8 מקורי* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא משנה. רק חברה עם אמינות ושירות טוב.בנוסף חשוב שיהיה מחשב כמה שיותר דק וקל, מה שאני מחפש זה אולטרה-בוק עם ביצועים גבוהים ככל האפשר. שיחזיק להרבה שנים ולא יתייעף, גם עם 20 טאבים באינטרנט, ועם סרט ברקע שרץ.בנוסף אם יש אפשרות שיהיה רמקולים איכותיים במחשב, זה ממש יעזור.תודה !
פורסם 2013 במרץ 2513 שנים 1. לא ציינת באף מקום מה גודל המסך שאתה מחפש.2. תדרג מה יותר חשוב עבורך -- כרטיס מסך חזק (יותר מהבסיסיים למשחקים)- כונן SSD3. אם אתה רוצה איכות סאונד טובה, תשאיר תקציב לאוזניות איכותיות. רמקולים טובים זה בדיקה בנייד.
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים מחבר כמה שאלות :1. האם המחשב שהצגת לי נחשב אולטרה-בוק ?2. במידה ואני מוכן לרדת לגודל מסך של 13.3 האם המחשב הזה נחשב מספיק חזק ? והאם המסך מספיק איכותי ?http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21077&cf=zap3. איך ה-DELL נחשבים ?http://ksp.co.il/?uin=17597http://ksp.co.il/?uin=172344. בנוסף שמתי עין גם על ה-HP, גם אולטרה-בוק, וגם נראה עם ביצועים טובים, האם כך הדבר ?http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=500112&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=he
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים אולטרה בוק למשחקים זה הכלאה שמשאירה אותך בלי כלום. זה לא מחשב קל ונייד מאוד מצד אחד, ומצד שני הביצועים שלו בינוניים במקרה הטוב.שים לב שגם כל המחשבים שהבאת של דל עם כרטיסים גרפיים חזקים יחסית הם לא ניידים קלים ופחות מומלצים עבור הדרישה שלך מה-N56.הנייד של HP עונה לדרישה של "מחשב קל ביחס לגודל שלו, למשחקים" (הוא ממש לא אולטרה בוק) וקיים לו מקביל גם אצל סמסונג - http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=400043הוא לא נחשב מחשב קל בהשוואה לאולטרה בוקים ששוקלים לרוב פחות מק"ג וחצי.בשני המקרים כרטיס המסך שם סביר, אבל נופל בכ-20 אחוז מה-740m. תחשוב אם אתה מוכן להתפשר על ביצועי הכרטיס הגרפי בשביל משקל.הנייד הראשון לא מומלץ למשחקים כי הכרטיס הגרפי שלו חלש.נ.ב.יתרון נוסף של האסוס הוא מסך ברזולוציה גבוה בהרבה. אם אתה רוצה לשחק על הנייד בלי לחבר אליו מסך נפרד לא בטוח שכדאי להעלם מהנתון הזה.
פורסם 2013 במרץ 2813 שנים מחבר מוזר, כי מופיע על ה-HP שזה אולטרה-בוק.בכל מקרה אתה רוצה להגיד לי ש740M יותר חזק מ-AMD Radeon™ HD 7730M 2GB או מ-AMD Readon Hd 8750M 2GB ?ואם אני מוותר לגמרי על הניידות, עדיף לי את ה-MSI ? http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9719או שכדאי בכל זאת ללכת על ה-ASUS ?http://ksp.co.il/?store=eilat&uin=18577תודה על העזרה !
פורסם 2013 באפריל 1512 שנים מחבר אני עומד לפני רכישת אולטרה-בוק. רציתי חוות דעת מקצועית לאולטרה-בוק עם ביצועים כמה שיותר גבוהים, בעיקר לCounter-Strike Global Offensive. אני פשוט נואש ולא מצליח למצוא משהו שעומד בדרישות שלי.ההתלבטות שלי בינתיים עומדת על 2 מחשבים :1. ASUS N56VJ (למרות שאני חושב שלא מדובר באולטרה-בוק) http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=N56VJ-S4008H&Cat2Cat1ID=39&Cat2ID=89&aff=Zap〈=he2. DELL N5521http://www.18comp.co.il/prodtxt.asp?id=2797* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?) בעיקר לאינטרנט ולגיימינג קל, במיוחד ל-Counter Strike Global Offensive, כמו כן לסרט FHD.* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט? לא משנה לי, העיקר שהאיכות צפייה תיהיה כמה שיותר גבוהה וחדה.* רזולוציית המסך? (במחשבים מודרניים נעה ביןHD1366x768 לבין FHD 1920x1080, ולעיתים רחוקות מעבר לכך). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך יש יותר שטח עבודה, אך העצמים בתצוגה (טקטס, אייקונים קטנים יותר)FHD 1920x1080* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה,מקלדתהכוללת numpad,עכברtrackpoint בנוסף לtouchpad)? עדיף מקלדת עם תאורה בחושך - לא קריטי.* משקל רצוי? כמה שיותר קל !!!* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם) 4 שעות יספיקו, למרות שעדיף יותר, אבל אז המשקל יהיה יותר גבוה.* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA,HDMI,VGA, ExpressCard...) כן, HDMI, ESATA, Bluetooth 4.0, USB 3.0* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata) כן, 750 או 500 במהירות 7200, במידה ואין גם מהירות של 5400 זה בסדר, אני יקח בחשבון להוסיף SSD.*כונן אופטי? אין צורך, אם יש אפשרות עדיף שלא.* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? רצוי, במידה ולא אני יקנה זה לא בעיה.* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא במיוחד.* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...) אם יש אפשרות שיגיע עם SSD, מקשים בצד מאוד יעזרו לי ! כל שאר הפיצ'רים מסך מגע וכו' לוותר.
