מקלדות CM Storm - הקניה לא יצאה לפועל...
איזו מקלדת תרצה לקנות? 1,362 הצבעות
  1. 1. איזו מקלדת תרצה לקנות?
    • Trigger - Cherry MX Red
      4%
    • Trigger - Cherry MX Blue
      16%
    • QuickFire TK - Cherry MX Blue
      4%
    • QuickFire TK - Cherry MX Brown
      14%
    • QuickFire TK - Cherry MX Red
      2%
    • Quick Fire Pro - Cherry MX Blue
      9%
    • Quick Fire Pro - Cherry MX Brown
      40%
    • Quick Fire Pro - Cherry MX Red
      7%
מסכים איתך...
  • תגובות 84
  • צפיות 45.8k
סיכום של הדברים נכון להיום:
יבואני CM החזירו תשובה שלילית ולצערי לא ניתן לבצע את הקניה דרכם. הופניתי ל-KSP.
KSP שאחראית על הייבוא של המקלדות האלו, לא בעניין של קבוצתיות, אך הנושא ייבדק.
הכיוון הכללי הוא כנראה מבצע על המקלדות האלו וכנראה הוספה של דגמים מבוקשים למלאי.
אם תהיה התקדמות, הם אמרו שידאגו לעדכן אותנו.
בדקתי גם לגבי G710+ עם היבואן שלהם. כרגע אין במלאי.
לפי מה שהצלחתי להבין, יש לאן לרדת במחיר שלה מהמחיר שהיא נמכרת בו כיום.
כנראה שהכי משתלם לחכות לבלאק פריידי. לוג'יטק בד"כ מציעה את הדילים הטובים ביותר.
לידע כללי, יבואני CM = בנדא מגנטיק?
חיובי. אבל הבנתי שעם המקלדות שלהם נכון לעכשיו רק KSP מתעסקים.
ראיתי פה דיבור על רצון במקלדת מכנית ללא תאורה אחורית אז... למען האמת לא מזמן קניתי אחת מכנית עם סוויצ'ים חומים (יד שניה מבחור פה בפורום) ללא תאורה אחורית:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=3752
אני משתמש בה כבר מעל שבוע והיא מקלדת מעולה, אתם מוזמנים להסתכל על ביקורות עליה באינטרנט, כולן מאוד חיוביות
(ביקורת והצגה של המקלדת)
דגם מוכר שבעבר תומחר בצורה ידידותית בארץ.
הוא נכלל בדגמים שרצינו בעבר לקבוצתית ולא יצא לפועל.
במחיר שלו היום אני מעדיף quick fire pro.
בשבילי המקלדת האידיאלית תהיה ללא מקשי פרופיל גיימינג בצד שמאל(מבלבל שהCTRL לא בפינה).
ללא תאורה(כי אני לא צריך לראות את המקשים, אני מרגיש אותם).
ללא משענת יד(כי זה בולשיט מיותר).
עם כפתור ENTER גדול(מעדיף, אבל לא קריטי).
מקשי מדיה לשליטה על playlist/volume.
ועם מחיר טוב כמובן.
אף אחד מהמקלדות בדיון לא עונה על הדרישות שלי.
גם ללא מחיר טוב.
לא מבין למה לא מביאים את הסוויטצ'ים החומים לארץ.
מביאים, ב-DAS וב-G710+ של לוג'יטק. לדעתי זה רק עניין של זמן עד שיביאו גם CM STORM כי כרגע הביקוש ידוע לנוגעים בדבר. חוץ מזה, הם יכולים לראות לבד מה הכי נמכר...
גם אם לא צריך לראות אותם, עדיין נחמד שיש תאורה. זה עוזר למיקום הראשוני של האצבעות על המקשים בחושך.
זה נטו עניין של טעם. לא חסרים אנשים שמאוד שמחו לגלות כמה זה נוח.
יש שני סוגים של אנטר גדול, בד"כ כשיש אנטר כזה, כל הפריסה של המקשים משתנה. השאלה אם זה המחיר שאתה מוכן לשלם. לדעתי ה-US layout עם האנטר המלבני כולל את הפריסה הכי נוחה.
הם מגיעים בד"כ כמקשי פונקציה במקלדות ללא מקשים יעודיים (DAS למשל)
ועם מחיר טוב כמובן.
גם ללא מחיר טוב.
בשורה התחתונה הכל (מלבד המחיר) זה עניין של טעם. לפעמים כדאי להתגמש בחלק מהדברים כדי שיישארו אפשרויות בחירה. אפשרות אחרת היא ליצור מקלדת מכנית מותאמת אישית. אבל זה סיפור יקר... גם לי בהתחלה היו דרישות אבל החלטתי להתגמש קצת והיום יותר קל לי להחליט על דגם כלשהו.
הם מגיעים בד"כ כמקשי פונקציה במקלדות ללא מקשים יעודיים (DAS)
במקלדת הקיימת שלי יש סט כפתורי מדיה שהגדרתי להם להריץ playlists של מוזיקה על פי קטגוריות, אחד מהם טוען את כל!!! המוזיקה שיש לי.
כפתור שמפעיל/מבטל shuffle.
וכפתורים של previous ,next ,stop ,pause, play, mute, volume up/down.
כל זה בנוסף ובנפרד מהמקשים הסטנדרטים,
סיפור מהתחת לשלוט במוזיקה תוך כדי משחק ללא המקשים האלו.
כל הרעיון בהשקעה במקלדת מכנית זה לשדרג את החוויה.
אם אני מאבד פונקציות סופר שימושיות, מה הטעם..
עוד דבר שהייתי רוצה לראות זה מקלדת מכנית אלחוטית היברידית, עם אפשרות חיבור חוטי, ובניתוק מעבר אוטומטי לאלחוטי.
מקלדת מעניינת.
לפחות לגבי מיקום מקשי הפרופיל המעצב יודע מה הוא עושה.
אבל שלא כמו מקלדות אחרות, אין לו חיבור PS2 שיעיל יותר מכמה בחינות, והייתי מצפה שיהיה במקלדת גיימינג רצינית.
שאר המקלדות אני חושב שהם פרי יצירתם של אנשים שאינם גיימרים וותיקים.
אחרת לא היו שמים את מקשי הפרופיל בפינה השמאלית, ומבלבלים את השחקן שמחפש באופן טבעי את הCTRL בפינת המקלדת עם כף היד.
לא משנה כמה תנסה להתרגל, אם אתה לרגע איבדת מיקום ורוצה ללחוץ CTRL, או שאתה צריך להסתכל, או שתגיע לקצה ואז תזוז ימינה(בזבוז זמן קריטי ומתכון לטעויות).
יש לי G12 של לוגיטק שעשיתי בה שימוש שנים ועכשיו מחוברת למחשב הישן(מכאן ההיכרות שלי עם מקשי הפרופיל בצד שמאל), ובמחשב הראשי מקלדת אלחוטית פשוטה של מיקרוסופט שיותר מתאימה לחופש תנועה שלי בחדר עם מגוון מקומות ישיבה/שכיבה.
אי אפשר להוסיף PS2 לבד ולקבל NKRO? (לא שאני מצדיק את העובדה שלא כללו אותו)
אני יודע שזאת שאלה קצת נובית, אבל מה PS2 ייתן לך על פני USB?
ואני מסכים לגבי המקשי פרופיל בצד שמאל, אני לרוב מקפיד לקנות כשהכפתורים הם למעלה.
מקלדת USB צריכה שיסרקו אותה שוב ושוב לבדוק אם התבצעה פעולה, ובכך מייצרת עומס עבודה מיותר ועיכובים קטנים.
PS2 עובד עם interrupt שעוצר ומודע למעבד מיד שכפעולה התבצעה.
PS2 הוא dedicated, בעוד שUSB יכול להתחלק עם התקנים אחרים.
בUSB אפשר ללחוץ מקסימום 6 מקשים בבת אחת.
בPS2 אין הגבלה.
לא יודע כמה זה קריטי, אבל גם כמה עשרות מילישניה יכולים להיות חשובים לגיימר.
בשורה תחתונה PS2 עדיף למקלדת/עכבר כשמדובר על extreme gaming.
