ראוטר בבית גדול - כיצד מתמודדים עם בעיות קליטה/קליטה חלשה? על שיפור המהירות
שלום.
אנו גרים בבית עם 4 קומות.
הראוטר נמצא בקומה מספר 3.
בקומה מספר 3 אין מחשבים (אזור המטבח והסלון).
קומה מספר 1 וקומה מספר 2 מקבלים את האות דרך ריפיטר (כך קוראים לזה?) של Edimax.
המהירות לא טובה!
קומה מספר 4 גם היא מקבלת את האות מריפיטר נוסף (זהה). המהירות שם מספקת (בסך הכל גולש שם אייפד אחד).
לגבי קומה 1 ו-2 (המשתמשים העיקריים, ושם יש 4 מחשבים ניידים, ותעבורת אייפונים תדירה גם כן) - האם יש דרך להתמודד עם הבעיה?
מה עושים בד"כ במצבים כאלה?
אני הדיוט בתחום, ולפני שאני מתקשר לחברת האינטרנט שלי ומבקש שיפתחו עוד נקודה (ז"א - ממש עוד קו אינטרנט קומפלט), רציתי להתייעף כאן.
המון תודה!
העברת כבל מהנתב לקומות 1,2,4
בקומות האלה התקנת נקודת גישה או נתב שיעבוד כנקודת גישה.
יש לך תעלות תקשורת (של כבלים/אינטרנט/לווין/טלפון) שניתן להשחיל בהן כבל רשת נוסף?
תודה רבה על התשובה!!!
שאתה אומר "נקודת גישה או נתב", אתה מתכוון לריפיטר (או, לחילופין, לנתב נוסף?)?
אם אני מבין נכון, לפי מה שאתה אומר, אני יכול להעביר כבל Ethernet מהראוטר המרכזי דרך הקירות (והאמת - יש לי תעלות! רק שלא חשבתי על זה בכלל), ואת הכבל Ethernet הזה אני מחבר לריפיטרים של Edimax (שכבר יש לי)?
הבנתי אותך נכון?
שוב תודה
כן הבנת נכון
רפיטר הוא בדרך כלל נקודת גישה.
כן הבנת נכון
ממש תודה על העזרה.
ברשותך, שתי שאלות:
1. זה אומר שאני צריך כבלי רשת ממש (ממש!) ארוכים (כך אני מניח). האם יש בעיה? כבל רשת תמיד שומר על האות ללא ירידה ביחס לאורכו?
2. ציינת שאפשר להשתמש גם בנתב נוסף. כיצד? (יש לי כמה נתבים זרוקים בבית). מה עדיף - נתב, או ריפיטר?
כבל רשת עובד לפי התקן עד 100 מטר.
מבחינת עדיפות, זה תלוי במכשיר ספציפית
רפיטר שיודע לעבוד עם תקן N כמובן עדיף על נתב שיודע לעבוד ברשת G
כמו כן לכל אחד יש עוצמת שידור משלו.
בקשר לכבל רשת, עדיף כבל cat6 כי אם כבר מעבירים, אז שיעמוד גם במהירות של ג'יגה. אם תצטרך בעתיד.
וואו זה מדהים - פשוט חסכת לי כל כך הרבה. המון תודה!!!
אני בדרכי להזמנת כבלי רשת (25 מטר מספיק, אני מניח?).
מה שבעצם יתרחש אחרי ההתקנה, זה שהראוטר המרכזי יעביר באמצעות כבלי הרשת את האות לקומות התחתונות, ובכך ישפר (משמעותית?) את עוצמת הקליטה האלחוטית בקומות אלו. זאת מכיוון שהריפיטר מחובר ישירות לראוטר (במקום להסתמך על עוצמת האות האלחוטית)?
אני מניח שאני צודק בהנחה זאת.
תודה!!!
כמה יספיק רק אתה יודע
עכשיו שים לב שבתעלות כמעט בלתי אפשרי להעביר כבל עם ראש.
אז עדיף להשחיל כבל ואחרי זה לשים ראשים בקצוות. או עדיף לחבר לשקע. ומהשקע כבל קצר לחיבור ההתקן.
מה שיקרה זה,
התעבורה בין הרפיטר לנתב תהיה במהירות מלאה (100Mbps או 1Gbps, בהתאם לציוד)
והחלק האלחוטי יהיה רק לטווח הקצר בתוך הקומה, בלי שצריך לעבור גגות בטון
מה שיקרה זה,
אני יודע שאמרתי תודה כבר כמה פעמים. אבל אני מודה לך מקרב לב!
לגבי העניין של השחלת הכבל בתעלה, אני חושב שאצור קשר עם איש הטלפוניה שלנו כדי שהוא יעשה את העבודה. לפי מה שאמרת, אני עלול להסתבך :kopfpatsch:
הסבר כיצד להתקין ראוטר בכל נקודת קצה כך שישמש כנקודת גישה יש לך בפרק האחרון של המדריך הזה http://www.netcheif.com/Articles/L2TPRouters/L2TPRouters.htm
תודה לך על התופסת.
קצת קשה היה לי להתמצא בחומר, אבל באופן כללי - מה יעיל יותר: ריפיטר (Edimax, כמו זה), או נתב?
לטעמי, נתב שמוגדר כפי שהזכרתי עדיף. העוצמה של נתב בדרך כלל חזקה יותר ויש לו גם עוד 4 יציאות קוויות שתמיד אפשר למצוא להן שימוש.
