מחפש כרטיס מסך תומך 3D
שלום אנשים.
אני מחפש כרטיס מסך תומך תלת מימד.
יחובר למסך 42 אינץ בחדר ומידי פעם לטלוויזיה תלת מימד בסלון דרך כבל 15 מטר.
שימושים:
משחקים חדשים שיוצאים כיום כמו call of duty b.o 2
משחקים שתומכים בתלת מימד כמו crysis 2 ושייצא תלת מימד איכותי.
סרטים בתלת מימד לטלוויזיה, full sbs , ואם קיים אז גם pixel framing (באיכות הכי טובה שאפשר)...
שמתי לינק לתמונה של המפרט שלי, תבדקו בבקשה מה יתאים.
שאלות:
1. המסך שלי תלת מימד אקטיבי )samsung 55es8000), האם זה משנה? אקטיבי פסיבי.
2. כמה עולים כרטיסים מהסוג הזה בערך? לא רשמתי תקציב כי אין לי מושג...
3. האם מומלץ לקנות כרטיס מעל 1gb? או שזה מיותר?
4. האם לATI יש גם כרטיסי מסך 3D או רק לNIVIDIA?
5. יש לי ATI REDAON 5850, אי אפשר לחבר אותו ביחד עם כרטיס אחר?
6. האם מקבלים משקפיים או שמשתמשים במשקפיים של הTV?
אשמח לקבל תגובות והמלצות.
הערת אגב - הכרטיס מסך שלך לא רע בכלל - במידה ותצטרך להחליפו - אולי אקנה אותו ממך.
לי אין מושב בכל העניין של תלת מימד - ולכן אני לא יכול לסייע לך - חיפשת האם הכרטיס הזה מאפשר צפיה עם משקפיים?
ניסיתי לחבר את המחשב ל לטלוויזה 3d אבל לא עבד ה3d...
האם זה יכול לעבוד, בדקתי בגוגל ולא מצאתי תשובה...
אם אקנה כרטיס אחר, אני אעדכן אותך ואולי אמכור לך.
הכרטיס באמת מצויין! גם כשרציתי לפני חצי שנה לחבר לו עוד אחד המוכר אמר לי את זה.
אנשים, אשמח אם תענו לי על השאלות ותדריכו אותי.
תודה.
"You know that i can use somebody..."
מישהו יכול בבקשה לעזור?
הכרטיס שלך תומך, מה שאתה צריך זה:
http://www.ddd.com/
חצי מחיר לבעלי כרטיסי AMD, עובד עם תמונות משחקים וסרטים, למרות שכשמדובר בסרטים אהבתי יותר את powerdvd
תודה על התגובה, אבל זה לא מה שאני מחפש. מה שהבאת עושה המרה מ2d ל3d. אני מחפש כרטיב שייתן את המקור ב3d.
המרה כזאת גם הטלוויזיה 3d שלי עושה.
אגב, אני מכיר את התוכנה הזאת השתמשתי בה כמה פעמים במסך רגיל.
אין כרטיסי מומלצים שתומכים ב3d?
אני יודע שכרטיסי ניוודיה תומכים עם הכרטיס הישין שלי קיבלתי באריזה משקפי תלת מימד מין הסתם הוא תומך.
אתה טועה, התוכנה יודעת לבצע המרה של 2D ל3D אבל גם יודעת לנגן קבצי 3D אמיתיים מנסיון, הקרנתי עם מקרן סרט 3D אמיתי בפורמט SBS דרך משקפיים אקטיביות.
לגבי משחקים אני לא יודע איך זה עובד "מתחת למכסה המנוע" אבל זה גם נראה מצויין.
סבבה. זו באמת אחלה תוכנה. אני אנסה להוריד אותה. אפשר לנסות אותה כמה ימים או שחייבים לקנות?
לבנתיים, אשמח אם תמליצו לי על כרטיס תומך 3d...
כן, יש תקופת נסיון, 14 יום עם פונקציונליות מלאה.
בעיקרון עניין ה3D לא מסובך.
לAMD אין פתרון ייחודי משלהם, הכרטיסים תומכים אבל צריך תוכנה כמו ddd או iz3d שפחות טובה.
לאנוידיה יש פתרון ייחודי משלהם, נקרא 3dvision אני חושב, עובד עם רוב הכרטיסים שלהם (כמובן שלמשחקים צריך כרטיס חזק), בנוסף אתה חייב לקנות את הערכה שלהם עם המשדר והמשקפיים.
אני לא יודע איך הערכה שלהם עובדת עם טלויזיות אבל תחפש ותמצא תשובות.
למרות שהפתרון של אנוידיה הוא מעט טוב יותר וקל יותר לתפעול, הפתרון של AMD חופשי יותר ולא מכריח אותך לקנות ערכה שלהם כדי שהם יעשו קופה.
רוב הכרטיסים תומכים בשורה התחתונה, פשוט תחפש 3d ready על הכרטיס ותדע.
ערכת ה-3DVision (יש אלחוטית ויש רגילה זולה יותר) מיועדת לשימוש עם מסכי 120hz 3D ל-PC שמגיעים ללא משקפיים כלל.
כל טלויזיה 3D שמגיעה עם משקפיים משלה, לא מצריכה רכישת ערכת 3DVision וניתנת לעבודה ב-3D עם כרטיסי geforce בעזרת תוכנה Nvidia 3DTV Play, בעלות 40$ (או בחינם אם כבר רכשת ערכת 3DVision, למרות שאתה משתמש במשקפיים של הטלויזיה). יש גם 14 יום נסיון בחינם.
אגב, כרטיסי geforce עובדים גם עם תוכנות צד שלישי כמו ddd או iz3d. יש לציין כי iz3d פשטו רגל (אין יותר עדכונים).
הפתרון של AMD לא חופשי יותר, אלא מוגבל יותר (בראש ובראשונה מאחר ואת אותו הפתרון גם אנוידיה מאפשרת כאלטרנטיבה. אך ישנן סיבות נוספות)
תודה על התגובה.
לא הבנתי כ"כ מה אתה ממליץ...
מה כדאי לעשות?
הורדתי את ה3d tridef ועובד סבבה אבל לא יכול להפעיל על האיכות הכי טובה, נתקע בcod mw3.
בקשר לסרטים, האם יש אפשרות להוריד סרטים ולראות כמו בלוריי? עם pixel framing או full side by side/over under?
האם שווה להשקיע בזה?
האם יש משחקים שבנויים לתלת מימד ללא tridef? שהם ממש 3d מקורי ללא המרה והאיכות היא כמו בבלוריי?
אשמח לקצת מידע בנושא הזה. הפכתי את גוגל ולא מצאתי תשובות!
תודה.
אתה לא צריך שום כרטיס מסך מיוחד, להפך יש לך כרטיס טוב שמעל ומעבר למשימה.
הטלויזיה עושה את כל העבודה - אתה סה״כ מריץ את הסרט כמו כל סרט אחר (דרך VLC, MPHC לדוגמא) ומעביר את הטלויזיה למצב 3D SBS.
ניסיתי את זה.
יש לי mpc ומקודדים k-lite הגירסה האחרונה ולא עובד.
האם צריך לשנות משהו בהגדרות?
לפי.מה שקראתי הכרטיס שלי לא תומך ב3d sbs וכו'.
מישהו יכול בבקשה לעזור ולברר לי את זה?
הכרטיס שלי (ati redaon hd 5850) תומך או לא?
