קניה קבוצתית לאל-פסק: עדכון - ההרשמה התחילה
באיזה סוג אל פסק אתם מעוניינים? 839 הצבעות
  1. 1. באיזה סוג אל פסק אתם מעוניינים?
    • זול עם אמפר גבוה. מחיר בחנויות לפני הנחה כ400 ש"ח
      46%
    • יקר עם וולטאמפר נמוך. מחיר בחנויות לפני הנחה כ650 ש"ח.
      53%
נכון לרגע זה, רק 34 אנשים ענו על הסקר.
זו לא התעניינות רצינית מספיק בשביל לפנות ליצרן . צריך למיטב הבנתי לפחות 50 בשביל להתחיל לדבר על מחירים.
  • תגובות 232
  • צפיות 56.1k
איזו התעניינות רצינית רצית שתהיה אם אין סגירה על דגמים
עכשיו כשיש פחות או יותר כיוון (PRPC1050, SL1000)
להתארגנות יש סיכוי טוב יותר לקרום עור וגידים.
נ.ב
בכדי להגדיל את מעגל הרוכשים הפוטנציאלי
כדאי להוסיף דגם נוסף סביב ה 500-600 ש"ח (לפני הנחה)
שוב, הדגמים הם:
PRPC1050 ה"זול"
SL1000 היקר.
ושוב שמדובר בחברת ADVICE ובאל פסק מסוג LINE INTERACTIVE בלבד.
(1000VA כמובן)
מישהו יכול להסביר מה היתרונות של הSL1000 לעומת הPRPC1050 ?
נ.ב
אפשר להוסיף את ה PRPC750 שעולה בזאפ 443 ומספיק למחשב בסיסי שצורך בפועל 360W (לפי החישוב בעמוד 8 ) ללא חיבור מסך.
לא יודע מה החישוב בעמוד 8 אבל בדיון האחרון שהיה לנו בעניין ראינו שמלבד גיימרים כבדים ו/או OC הרוב המכריע של המשתמשים לא צורך בפועל יותר מ-300W וקצת וגם זה במאמץ מלא שמאוד מאוד נדיר.
אני חושב שדגם ברמות האלה (750-850) אמור להספיק מעל ומעבר לרבים מהמשתמשים ויגדיל את הפוטנציאל של המכירה הזו - רק צריך להסביר ולהרגיע אנשים שהם לא האמת צריכים יותר מזה.
צריל גם להבין למה UPS משמש... זה לא כדי להמשיך לעבוד בהפסקת חשמל - זה בעיקר כדי להגן משיבושים וקפיצות ברשת החשמל ומקסימום להריץ איזה סקריפט גיבוי זריז + כיבוי מסודר בעת תקלה.
לא עברתי על כל הנושא
במקרה הזה בואו נחשב מהסוף להתחלה - יש UPS נתון, לאיזה מחשב בדיוק הוא מספיק ?
לפניי שנתחיל בחישובים של ה UPS עצמו נתחיל מהסוללה. ב UPSים יש בדרך כלל סוללה של 7Ah (או תואמת של 7.5/8/8.5/9Ah שיתר הנתונים שלה זהים). לפי נתוני יצרן, הסוללה הזאת מיועדת לזרם פריקה מקס' של כ 30A - וגם זה ציפיות גבוהות בהחלט מסוללה והיא לא תמיד עומדת בזה לאורך זמן. אבל UPS עובד לעיתים רחוקות ולכן ניקח את נתוני היצרן כמו שהם בלי להוסיף מקדמי ביטחון משלנו
זרם של 30A ב 12V = הספק 360W. מה "נכנס" ב 360W ? היעילות של ה UPS עצמו בהמרה מסוללה היא כ 90%. כלומר אנחנו מתחילים מ 324W בשקע היציאה של ה UPS. מסך LCD 19" או LED 20-22" בבהירות רגילה לוקח 30W. למחשב נשאר 294W. ספק 80+ מוריד את זה ל 235W. אם החומרה במחשב יכולה לעבוד על ספק של 250W, ה UPS הזה יספיק
מסקנה : UPSים ללא 2 סוללות יכולים להחזיק לכל היותר מחשב "שמתאים לספק של 250W". אלה כל ה UPSים של פחות מ 1000VA (כולל PRPC850 וכו), ואצל חברות מסוימות גם דגמי ה1000 וה 1200
למה UPS כזה כן מספיק ? מחשב משרדי אם כרטיס מסך מובנה וכו' ובכללי רוב המחשבים שמסתפקים בספק גנרי פשוט (והוא לא נשרף בהם כל כמה חודשים), ומסך לא גדול במיוחד (המסך יכול להיות גדול יותר על חשבון המחשב)
מכאן והלאה בהמשך החישוב אנחנו מחשיבים רק UPSים שיש להם 2 סוללות, כלומר שההגבלה מבחינת הסוללות היא ל 720W (או 648W אם מורידים את מה שה UPS בעצמו לוקח)
ב UPSים (כולם) יש VA ו W. כמעט בכולם ה W הוא 0.6 מ ה VA. למשל ב UPS של 1000VA ההספק הוא600W (וההגבלה הזאת נמוכה יותר מ 648W של הסוללות לכן היא קובעת). ב 1200W ההספק הוא 720W (אבל הסוללות מורידות את זה ל 648....) וכו
ונניח שיש לנו מסך גדול יותר שלוקח 50W. למחשב נשאר 550W. אחריי ספק 80+ נשאר 440W. כלומר מחשב שמספיק לו ספק של 450W, יעבוד על ה UPS הזה
לדעתי המכנה המשותף שאני ממליץ הוא :
ל UPS תקציבי למחשב של 450W: אדוויס PRPC1050
ל UPS יקר יותר ואיכותי יותר (מומלץ למחשבים שבאמת לא רוצים בהם תקלות של UPS) : אדוויס SL1000 או APC SUA1000 (ב APC יש קטע נוסף של סוללות לא סטנדרטיות ויכול להיות איתם קטע של סוללות מקוריות יקרות וכו' אבל כנראה שניתן לקמבן לשם סוללות רגילות אם צריך)
זה החישוב. ואני מסכים איתך לגמרי.
השאלה אם מתקדמים פה לאנשהוא, PRPC750 של אדוויס יכול להתאים פה לרוב האנשים וגם המחיר שלו סביר (לפני הנחה).
כרגע יש פחות מ 50 אנשים שענו על הסקר.
ה 360W האלה הם מה שהסוללה יכולה להוציא. בדרך זה יורד על יעילות של ה UPS, על מסך, ועל יעילות של הספק של המחשב - וכבר לא נשאר כל כך הרבה. זה עדיין מכסה בכיף את המחשבים שמסתדרים אם ספק גנרי (גנרי ממש, לא Topower 500+ שמצליח להוציא 300W), אבל לא הרבה יותר מזה
רמת איכות
ב PRPC : רכיבים שמתוכננים בצורה הגבולית ביותר. בכל הפסקת חשמל הרכיבים עובדים בעומס יתר שבו הם יישרפו תוך דקות, ומה שעליו ה UPS הזה נשאר עובד זה שהסוללה נגמרת לפניי שהרכיבים מספיקים להגיע לטמפ' שבה הם נשרפים
ב SL : רכיבים מתוכננים בגודל נורמלי כולל מקדמי ביטחון, אם צלעות קירור ומאוורר כך שהם עובדים בתנאים מיטביים - תקלות של רכיבים ב UPS כזה הרבה יותר נדירות והוא יותר אמין. נוסיף גם את הסוללות (זהות ב PRPC1050 ו SL1000) שעובדות קשה בהפסקת חשמל והמאוורר שיש ב SL עוזר גם להן
רמת הגנה
ב PRPC : אין כמעט השהיה (העברה מיידית בחזרה מה UPS לחשמל), מה שאומר שה UPS נותן הגנה אבל לא מושלמת במצב של קפיצות מתח מהירות - אחריי כל קפיצה ה UPS מחזיר את המחשב לעבוד מהחשמל. כמו כן מגן ברקים בסיסי ביותר
ב SL : השהיה של כמה שניות (כשהחשמל חוזר, הוא ממשיך להחזיק את המחשב על הסוללה כמה שניות ומחכה לראות אם החשמל נופל שוב), מה שאומר הגנה טובה יותר למקרה שהחשמל קופץ בסדרה של קפיצות מהירות. כמו כן מגן ברקים אם MOVים גדולים יותר, מה שאומר שהם יכולים לספוג יותר לפניי שיתר המכה מגיע למחשב
צורת גל :
ב PRPC : גל modified sine אם מדרגה 1 לכל כיוון - בערך גל מרובע אם רווח באמצע על 0. ספקי PFC בגדול עובדים על זה (לפי הניסיון של אנשים מהפורום) וכמעט לא שומעים על בעיות בנושא, אבל הם לא מיועדים לזה ואין הבטחה שספק PFC ספציפי יעבוד על UPS ספציפי
ב SL : גל modified sine אם כמהמדרגות לכל כיוון, נותן צורה הרבה יותר דומה ל sine וזה בוודאות מתאים לכל ספקי ה Active PFC
יש כאן 2 פקטורים :
ה VA/W (ובמקרה של ספקי PFC הגורם המגביל יותר יהיה כמעט תמיד ה W) קובע מה המחשב המקס' שה UPS בכלל יכול להחזיק בצורה יציבה. אתה לא יודע אם הפסקת חשמל תגיע כשהמחשב יהיה בדסקטופ או כש הוא באמצע משחק ולכן את זה צריך לבחור לפי המקס' שהמחשב יכול לקחת - אחרת ה UPS יכול להיות שיחזיק את המחשב, יכול להיות שיתכבה ואז הוא לא נתן לנו כלום, ואם זה UPS זול אז יכול להיות גם שיישרף
קיבול הסוללות שקובע את הזמן שהמחשב יכול להחזיק. הסוללות הפנימיות שיש ברוב ה UPSים מספיקות לכמה דקות כדיי לחכות קצת אם החשמל חוזר מהר (תוך 1/2 דקה - זמן מספיק ללכת להרים את המפסק בלוח חשמל אם זה מה שקפץ), ולכבות את המחשב בצורה מסודרת אם ההפסקת חשמל ארוכה יותר
איך האל פסק הזה? 1000VA עם שתי סוללות ב539 ש"ח כולל משלוח.
ויש יתרון ששוב מדובר בחברה ישראלית - http://www.aviem.co.il/
אז אפשר לפנות ישירות לחברה, ותמורת כתבה באתר וקצת יח"צ להשיג מחיר טוב ליחידה הזו.
האתר מהווה פלטפורמה בלבד ואין לו קשר למכירות הקבוצתיות המתארגנות על גביו.
נראה טוב...
גם לי נראה טוב - לפי הנתונים, מעולם לא ראיתי כזה בעצמי
יש אתר סודי ביותר בשם ZAP. אל תגלה.
וכמו שפורסמה כתבה על מארז שעליו יש מכירה קבוצתית, אפשר לפרסם את המכירה הזו בכתבה שמסבירה את היתרונות של אל פסק.
כמובן במידה והחברה מעוניינת לשלוח מוצר לביקורת (משהו שאפילו יוסיף לנו תוכן) זה עדיף, ואם זה יוריד קצת במחיר זה גם טוב.
כל מה שכתבת לעיל עדיין נופל בקטגוריית פלטפורמה. האתר לא יתערב מקצועית בשביל מכירה קבוצתית.
