לימודים בחו"ל וממוצע בגרות
עד כמה ממוצע הבגרות משחק תפקיד בקבלה לאוניברסיטאות בארה"ב?
ממקור אחד שמעתי שכמעט חובה להיות בעלי ממוצע גבוה (110-115) כדי לשפר את סיכויי הקבלה בגלל כמות הסטודנטים הזרים הגדולה.
ממקור שני שמעתי שהתעודת בגרות היא לא פקטור מרכזי אצל סטודנטים זרים, אלא מבחני ה-SAT, TOEFL וכו'. זאת אומרת שממוצע של 105-107 אמור להיות יותר ממספיק, והדגש הוא על ציון SAT גבוה מאוד.
איזה מקור צודק? והאם זה אינדיווידואלי לכל אוניברסיטה? תודה.
זה מאוד תלוי באוניברסיטה שאליה אתה מנסה להתקבל.
אני אישית התקבלתי ל-MIT (אני מתחיל ללמוד בספטמבר) ושלחתי להם את התעודות של כיתה יב' (אמצע וסוף), לא את התעודת בגרות עצמה.
שוב, כמו שאמרתי, זה בעיקר תלוי באוניברסיטה שאליה אתה מנסה להתקבל.
אוקי, דבר ראשון אני גם רוצה להתקבל ל-MIT.
דבר שני, אם כל מה ששלחת להם זה תעודת בית ספר אז כנראה שהם ממש לא בקיאים בנושא... מוזר.
אגב, איזה מבחנים עשית ומה הציון שלך בהם? למדת לבד?
המבחנים שעשיתי הם:
TOEFL - קיבלתי 115 (מתוך 120)
SAT Math Subject Test Level I - קיבלתי 790 (מתוך 800)
SAT Physics Subject Test - קיבלתי 800 (מתוך 800)
וכן, למדתי לבד.
ל-TOEFL התכוננתי ממש מעט כי הייתי די בטוח (ובצדק) בכך שהאנגלית שלי מספיק טובה.
החלק של הכתיבה והדיבור קצת קשה להתאמן עליו, אבל בכל מקרה, אתה צריך רק 90 (למרות שהם ממליצים 100) בשביל לעבור את הרף.
המתמטיקה היה קל, כי זה רמה של תיכון פחות או יותר, אז זה היה שכונה.
הפיזיקה היה לי יותר קשה כי אני זוכר פחות מפיזיקה של התיכון ממה שחשבתי, אבל עדיין הספיק לי ללמוד בערך שלושה שבועות בבית לבד.
מעבר לכך,
מהיכרות שלי עם האנשים שהתקבלו ל-MIT, וממה שה-Admissions Office אומרים (ואני נוטה להאמין להם, לפי מה שראיתי עד כה),
הם מסתכלים על הציונים שלך בקטע של "אוקיי, הוא מספיק חכם בשביל לבוא לכאן. עכשיו מי זה הבן אדם הזה?"
הרי MIT מקבלים הרבה מאוד בקשות מאנשים עם ציונים מאוד (מאוד!) גבוהים, והם לא בהכרח מתקבלים, פשוט כי הציונים זה לא הדבר הכי חשוב, בהנחה והם החליטו שאתה מספיק חכם בשביל ללמוד שם.
ההמלצות מהמורים שלך, הראיון האישי (שאני מאוד ממליץ שתעשה) והחיבורים שאתה כותב הם לדעתי מה שבאמת משפיע על סיכוי הקבלה שלך, בהנחה והציונים שלך תחרותיים מספיק. כלומר אם תקבל 800 או 780 ב-SAT אני לא חושב שיהיה הבדל. אם לעומת זאת תקבל 700 או פחות אז זה כבר משהו אחר...
copy.pngfavicon.icofavicon.ico
תודה רבה, קודם כל.
דבר אחרון, לא צריך לעשות SAT רגיל? רק סאבג'קטים? כי אני זוכר שאמרו לי שהם בנוסף ל-SAT.
זה תלוי באוניברסיטה שאליה אתה רוצה להגיש מועמדות.
MIT לא דורשים את ה-SAT הרגיל ממועמדים בינלאומיים, אלא רק את ה-TOEFL.
אתה יכול או לעשות את ה-SAT הרגיל או את ה-TOEFL, אבל אתה לא חייב את שניהם (אם כי אתה יכול).
אני מציע לך להסתכל באתר שלהם (תחפש MIT admissions בגוגל), יש שם הרבה מאוד מידע מועיל.
בעצם, כל המידע שהיה לי עד שהגשתי מועמדות היה מהאתר שלהם ומהבלוגים אצלם באתר
עברתי על כל האתר שלהם ויש לי עוד כמה שאלות:
מישהו עזר לך לנסח ולתכנן את כל הדברים ששלחת להם? עברת את כל התהליך לגמרי לבד? יעצת במישהו?
לפי מה שאמרת, רצוי להדגיש מסגרות חברתיות (כמו צופים לדוגמא) שלקחת בהם חלק? רצוי להדגיש את השירות הצבאי? עד כמה הוא משחק תפקיד?
כמה זמן לקח לך כל התהליך (מאז שכתבת את האות הראשונה עד שקיבלת תשובה שהתקבלת)?
יש לך אזרחות אמריקאית? במידה ואין לי, הם דואגים לי ל-"ויזת סטודנט" (אם יש כזה דבר) או למשהו דומה?
יש לך משפחה / מכרים בארה"ב? אתה מתכנן לעבור לבדך?
קיבלת מלגה?
מצטער על ריבוי השאלות, אני לא מכיר אף אחד שהתקבל ל-MIT ואני חייב לשאול מישהו :-\
עשיתי את רוב התהליך לבד.
מתישהו נרשמתי ליוזר באתר של MIT ואז מתישהו (בסביבות ספטמבר/אוקטובר האחרון) קיבלתי איזה מייל על איזה פגישה שהייתה בקרן חינוך ישראל-ארה"ב שהיה שם קצת דיבורים על כל הנושא של לימודים בארה"ב וכל מיני כאלה.
אתה מוזמן להתקשר אליהם (קרן חינוך ישראל-ארה"ב) ולשמוע מה יש להם להציע. יש להם איזה תוכנית מנויים שאתה יכול להירשם אליה, אבל היא די יקרה ואני לא יודע אם היא מועילה או לא (אני לא נרשמתי אליה. בעצם לא שמעתי עליה עד שהיה מאוחר מדי)
אני די הדגשתי את הצופים ועוד כמה מסגרות התנדבותיות. את הצבא פחות הדגשתי, אבל זה לא אומר שאי אפשר לעשות את זה, אני פשוט בחרתי שלא מאוד להדגיש את זה.
אני התחלתי את התהליך באוקטובר 2010 (שזה נחשב מאוד מאוחר), ותשובה קיבלתי ב-14 במרץ (שזה מתי שהם מודיעים לכולם האם הם התקבלו או לא).
ישנם כמה דד-ליינס שצריך לעמוד בהם, כמו מתי לעשות/לקבוע את הראיון האישי, מבחנים והגשת הטפסים ל-MIT
כמובן שאת כל התאריכים האלה ניתן למצוא באתר שלהם והם גם מתעדכנים בין שנה לשנה.
אין לי אזרחות. הם עוזרים להשיג ויזת סטודנט (ויזת F1). אני כרגע מחכה שהם ישלחו לי טופס I-20 שאיתו אני הולך לקונסוליה האמריקאית בשביל לבקש את הויזה. תאורתית יכולים לסרב לבקשה שלך לויזה, אבל זה די נדיר.
יש לי משפחה בארה"ב, אבל לא קרוב ל-MIT (המשפחה בפלורידה, ובוסטון זה לא קרוב לשם בכלל).
קיבלתי מלגה על סך 42 אלף דולר בערך, כאשר הם מתחייבים שאם המצב הכלכלי של ההורים שלך לא משתנה בצורה קיצונית אז אתה תקבל אותו הדבר בשנים הבאות.
