From sand to chip - How a CPU is made
סרטון מעניין על שלבי יצירת מעבד מודרני.
אחלה סרטון, אני כבר שעה רואה עוד ועוד סרטונים על מעבדים בגללך.. :) תודה!
בכיף :) זה באמת מדהים התהליך שמעבדים עובדרים עד שמגיעים למוצר מוגמר, וכל זה בלי לדבר על מחקר ופיתוח.
באמת שהדבר היחיד שלא אהבתי בסירטון הזה זו האיכות, ואף למדתי כמה דברים חדשים :)
תודה על השיתוף.
מתרק!
תודה רבה. :xyxthumbs:
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
עושים את הוואפרים האלו בצורה מעוגלת
ובסוף חותכים אותם לגודל של מעבד בודד
מה קורה עם הקצוות של העיגול ישארו לך שאריות
ולפי מה שאני זוכר מתמונות נראה שגם בחלקים האלו מדפיסים את מה שמרכיב מעבד
זה מתבזבז כל החלקים האלו?
לפי ויקי:
With larger wafers, less marginal space remains on the edges as a percentage of total space and can significantly increase the yield per wafer. This is the basis of shifting to larger and larger wafer sizes
מזה משתמע שפשוט זורקים את השאיריות, וזה גם די הגיוני, כיוון שאחרי כל התהליך שזה עובר קשה לחשוב שיש תהליך מספיק יעיל/זול שיצדיק מחזור, מה גם שהאחוז הזה הוא די קטן בוואפרים גדולים.
נשאלת השאלה למה עושים אותם עגולים ולא ישר צורה נטולת שאריות כמו ריבוע
עריכה" מצאתי את זה
Silicon wafers are cut from a long single-crystal silicon cylinder. The cylinder is grown by a process of rotating it and slowly pulling it from a crucible of molten silicon. That's the basics of why the wafers are round. Manufacturers pattern the wafers to yield as may chips as possible and cut away the excess at the end of processing.
באמת רואים בוידאו בשרשור פה שוט אחד ב 1:49 של הקריסטל הזה ואיך הוא מעוגל
זה מסביר את העניין
