בעיה באימות ובדיקת נתונים מול מסד הנתונים
שלום רב,
יש לי בעיה בעת אימות נתונים מול מסד הנתונים כאשר אני מכניס פרטים נכונים אז לא מתבצעת השורה של הבדיקה והתוכנה מזהה כי לא הוכנס פרטי כניסה / הוכנס פרטי כניסה שגויים.
הקוד הינו:
Private Sub Command1_Click()
Dim rs As New ADODB.Recordset
ConnectDB
Call mdlDB.Execute("select * FROM tblUsers", rs)
If rs.RecordCount = 0 Then
DisConnectDB
MsgBox ("לא נמצאו משתמשים")
Else
If rs.Fields("firstName").Value = txtUserName.Text And rs.Fields("lastName").Value = txtPass Then
FirstName = rs.Fields("firstName").Value
LastName = rs.Fields("lastName").Value
authorization = rs.Fields("accessCode").Value
DisConnectDB
frmMain.Show
frmLog.Hide
Else
MsgBox ("שם משתמש ו/או סימא לא נכונים, אנא נסה שנית")
End If
End If
End Sub
השורה הבעייתית הינה:
מה הבעיה וכיצד אני פותר את הבעיה הזו ?
1) אתה יכול לדבג את הקוד שלך ע"י הדפסה של הערכים שנמצאים לך ב- RS, ולבדוק שאלה אכן הערכים שאתה מצפה להם.
2) השאילתא שלך מחזירה לך, כנראה, יותר משורה אחת. אתה צריך לצמצם את הערכים שחוזרים לך ע"י where.
ביצעתי DEBUG לתוכנית ולא מצאתי בעיה לכן פניתי אליכם
חשיבת היסוד הינה שלא קיים 2 משתמשים ז\הים בעלי אותו שם משתמש וסיסמא דבר עליה מבוססת השאילה לכן היא לא יכולה להחזיר יותר משורה אחת
מה ההדפסה של
וההדפסה של
מראים?
ובקשר למשפט השני שלך - אתה לא מצמצם את השאילתא שלך בשום מקום. גם אם אין 2 משתמשים בעלי שם משתמש וסיסמא זהים, אתה לא מתייחס לזה בשום מקום בשאילתא שלך.
בנוגע לקוד:
DisConnectDB
frmMain.Show
frmLog.Hide
האם השורה :
תקינה?
txtPass אמור לציין סיסמא , לא?
מדוע לאכסן מחדש את הנתונים username ו lastname מהדטבייס? יש לך אותם כבר בהזנה של הבנאדם והם נכונים אחרי האימות , מדובר בבזבוז זמן ומשאבים.
בנוגע לקוד:
האם השורה :
תקינה?כן
txtPass אמור לציין סיסמא , לא?כן
התשובה בציטוט..
אני מאחסן את המידע של שם פרטי ושם משפחה על מנת להשתמש בו בהמשך (כאשר ה-DB סגור) וברך את המשתמש בכל אחד מהחלונות, נוצר ומתשנה בהתחלה ונשאר אותם נתונים לאוחר כל התוכנית.
התשובה בציטוט..
א. אתה משווה בין הסיסמא לשם משפחה.. זאת ככל הנראה הטעות..
ב. אתה מבקש מידע מהדטהבייס שכבר קיים לך במשתנים.. תסתכל שוב.
צודק, סידרתי..
האם הקוד הנ"ל תקין כעת ? האם הקוד מובן נכון כעת מבחינה תחבירית ?
Dim userFound As Boolean
ConnectDB
userFound = False
Set mdlDB.rs = oConn.Execute("select * FROM tblUsers")
If rs.EOF = True Or rs.BOF = True Then
DisConnectDB
Else
While rs.EOF = False And userFound = False
If rs.Fields("username").Value = txtUserName.Text And rs.Fields("password").Value = txtPass Then
DisConnectDB
userFound = True
frmMain.Show
frmLog.Hide
Else
rs.MoveNext
End If
Wend
End If
If userFound = False Then
DisConnectDB
MsgBox ("שם משתמש ו/או הסיסמא לא נכונים, אנא נסה שנית")
End If
רשמתי את הביטוי הבא אך הוא עושה לי שגיאה עליה, מה לא נכון בקוד ?
בקישור לא רשום כיצד בודקים 2 שדות ? האם יש לכתוב את הקוד פעמים (שורת קוד לכל שדה רצוי)?
Set mdlDB.rs = oConn.Execute("select * FROM tblUsers WHERE username=txtUserName.Text&password=txtPass.Text")
יש לך לחצן של NEXT בעמוש שמפנה אותך ל-
http://www.w3schools.com/sql/sql_and_or.asp
שים לב שאתה צריך לשרשר את שם המשתמש והסיסמא לשאילתא שאתה צריך עם " מסביבם.
רשמתי את השורה הנ"ל והוא רושם לי שגיאה של חוסר התאמה בין הסוגים, למה ? מה הבעיה ?
Set mdlDB.rs = oConn.Execute("select * FROM tblUsers WHERE username=txtUserName.Text And password=txtPass.Text")
אתה צריך לשרשר את txtUserName.Text, ולא להכניס את השם שלו לשאילתא.
בנוסף, יש בלינק שהבאתי דוגמא של נכון ולא נכון על שאילתא של מחרוזת.
שיניתי את הקוד והקוד העדכני הינו:
ConnectDB
Set mdlDB.rs = oConn.Execute("select * FROM tblUsers WHERE username='" + txtUserName.Text + "' and password='" + txtPass.Text + "'")
Else
DisConnectDB
frmMain.Show
frmLog.Hide
End If
האם הקוד כעת תקין ?
