כמה עולה מיקלחת
אני לא יודע אם תענו לי הוא לא זה הפורם היחדי שאני רשום עליו ככה שאני לא אכנס לפורמים אחרים
רציתי לדעת כמה עולה להתקלח היום חצי שעה
חצי שעה להקלח ועוד חצי שעה להדליק דוד
אלוהים ישמור, מי נמצא חצי שעה מתחת למים? בטח במצב הנוכחי... :nixweiss:
( אתה צורך כ 270 ליטר מים ( במחיר של כ 5 שח' לקוב ראשון עד שמיני + ביוב שעולה כ 2 שח' לקוב ) = 1.836 שח' וקילו ואט אחד חשמל ( דוד יקח כ 2 קילו ואט חשמל לשעה עבודה בעלות של כ חצי שח' לשעה ) = 0.5 שח' ,
יש לך כמובן את העלויות של המקלחת עצמה שאורך החיים שלה כ 20 שנה ועולה כ 15K שח' ( מינימום ) = 2 שח ליום
יש לך את הבלאי של הדוד ( עולה כ 4K ומחזיק מעמד כ 15 שנה באחזקה טובה ) = 0.75 שח
יש לך את הבלאי של מערכת החימום עצמה ( עולה כ 350 שח' וטובה ל 7 שנים ) = 0.13 שח'
בסביבות ה 5.24 לא כולל ארנונה ( תלוי באיזה אזור אתה גר ) ולא כולל בלאי של האביזרים שבמקלחת כמו ראש דוש ( עלות של כ 70 שח ומחזיק מעמד כ 5 שנים ) ברזים יכולים להחזיק יותר תלוי כמה הם עובדים ומאיזה איכות הם אבל אם תרצה אתה יכול להוסיף שקל אחד כבלאי כולל , כמובן שהמקלחת לא כולל את הסבון ( יש כאלו שמבזבזים הרבה יותר ;) ) ושמפו , יש כאלו שמוסיפים תנור חימום וכמובן שיש את החשמל והתאורה שלא להזכיר את העלות של כביסת המגבות והמגב וכו' .
בכללי עלות של מקלחת אחת צריכה להיות כולל הכל כ - שיבעה שקלים לנורמל וצפונה .
^^^^^ יותר מידי זמן פנוי.
חחחחחח ענק! אתה גאון!! :goodposting:
כל הכבוד לך על התשובה המפורטת, :yelclap: מאיפה הנתונים האלו?
כמה הערות:
1. 270 ליטר בכמה זמן?
2. דוד לא עולה 4K אלא 1.5K
3. שבעה שקלים למקלחת X שלושים יום בחודש = 210 ש"ח בחודש -> עכשיו המנוי בקאנטרי נשמע הרבה יותר אטרקטיבי ;D
העלות של הציוד הקבוע לא צריכה להיות מגולמת בחישוב.
בכל דירה הם יהיו קיימים בין אם תשתמש בהם או לא, בין אתה שוכר או הבעלים.
מקלחות ארוכות יותר או בתדירות גבוהה יותר לא ישפיעו על קצב השחיקה משמעותית.
סבון עולה גרושים.
לסיכום מקלחת ארוכה לא עולה יותר מכמה שקלים בודדים.
ואם כבר בנושא, כפתור חשמל עם טיימר לדוד יכול לחסוך הרבה כסף במשך השנים.
צריך היה מזמן להעביר חוק שמחייב התקנת טיימר/סוויטצ' בכל התקנת דוד חדש.
יש מיליון דודי חשמל בארץ, בכל יום מתקלחים מיליוני אנשים לפחות פעם אחת.
מתוכם מספיק שאחד מתוך חמישה אנשים ישכח לכבות את הדוד בזמן.
ביזבוז אנרגיה עצום.
דוד שמש קומפלט כולל התקנה ( אל תשכח שיש שם כנף סולרית , שסתום לחץ ,צנרת עד הבית , חיבורים לצנרת , מעמד של הדוד והכנף , סבלות של להרים את כל העסק עד לגג והצנרת עצמה ) כל העסק כולל מע"מ מתחיל ב 2500 שח' לסוג הזול יותר ( החלפנו לא מזמן ) ובסביבות של 4500 שח' לסוג טוב יותר כגון כרומגן וכו' .
עלות בניית המקלחת צריכה להיות מחושבת מפני שהיא אחת המשתנים מעלות השכירות ( ידוע היטב שדירה עם מקלחת טובה יותר עולה יותר ולהיפך - מקלחת ומטבח הם אלמנטים שמעלים או מורידים שכר דירה ) כמו כן יש לבניה אורך חיים מוגבל ועקב כך העלויות צריכות להיות מחושבות .
סבון ושאר האלמנטים צריכים להיות מחושבים מפני שכל הדברים האלו ביחד מצטברים לסכום בר חישוב ובעל משקל ( סבון , עלות כביסת מגבת ,אלמנטים מתבלאים מהמקלחת כגון , ברזים , אחזקת צינורות - הרי צריך אינסטלטור מידי שלוש או חמש שנים כדי לפתוח סתימה בעלות של כ 150 שח' וכו' וכו' , אפילו המתלים של המגבות והבגדים עולים כסף שלא לדבר על התאורה שעולה כסף והאלמנטים שלה הם נורות וחשמל ( בתי מנורות וגופי תאורה נכללים בעלות הבניה ) , יש גם את תנור החימום שצורך כ 2 קילוואט חשמל בשעה ובמקלחת של חצי שעה אתה תבזבז קילוואט אחד שהעלות שלו היא כ חצי שקל , כל האלמנטים האלו הם עולים כסף ומצטברים ולכן צריכים להיות מחושבים )
העיניין הוא שחישוב של עלויות מורכב כמספר האלמנטים שאתה יכול להכניס לתוכו .
@ארטי
גם מיגדלי עזריאלי עולים "גרושים" ( תלוי כמה ) , סבון עולה הרבה כסף ( תשאל את קרירין ) אבל בכללי ראיתי שסבון של "כיף" 750 מל עולה כ 10 שח' ( מה עם הסבונים שעולים הרבה יותר - זה הכי זול שראיתי ) יש לך בו נניח כ 30 מקלחות שהן כ 0.25 שח' או 120 שח' לשנה על סבון - מה עם ספוג ? ( עולה כ 20 שח' ומחזיק כ חצי שנה אפילו פחות - שלושה חודשים תלוי ברמת ההיגינה של המשתמש ) ומה עם שטיח של הריצפה שעולה כ 60 שח' ומחזיק כשנה ומה עם הוילון של האמבטיה שעולה כ 90 שח' ומחזיק מעמד כ שנתיים תלוי ברמת השימוש ובסוג הוילון .
הכל עולה כסף .
זה עלויות של דירה לא של שימוש.
סבון פשוט עולה גרושים.
ספוג לא חובה.
זה כמו שמישהו ישאל כמה עולה להכין ארוחה טעימה ובריאה, ואתה תחשב את המקרר, כיריים, תנור, מירקוגל, סירים, צלחות, וסבון כלים.
יש להפריד עלות שימוש במקלחת מעלות חדר האמבטיה והדוד בדיוק כמו שיש להפריד בין עלות מטבח לעלות האוכל.
יש הרבה דברים שקשורים לעלויות באופן עקיף.
כדי להחזיק מקלחת ודוד צריך דירה, כדי להחזיק דירה צריך לעבוד, כדי לעבוד צריך ביגוד ואוכל.
זה לא יגמר לעולם אם תגרור לזה את כל המרחב/זמן.
צריך גם להתחשב בהסתברות שתחליק במקלחת, תפתח את הראש ותגיע למיון
Art Tatum צודק - השאלה של פותח הדיון היא מה יהיו העלויות הנוספות של מקלחת.
ביזבוז אנרגיה עצום.
בזה אתה צודק במיליון אחוז. כמה פשוט ככה קל.
אבל האמת היא שזה די חסר משמעות. אנחנו מאוד מואד אוהבים להעביר חוקים במדינה שלנו אבל כשזה נוגע לאכיפה... טוב, זה כבר גדול עלינו בכמה מידות, אז מה זה משנה אם יש או אין חוק?
ספוג לא חובה.
זה מרענן וכיף לראות את הדיון המעמיק הזה בשאלה האם ספוג הוא חובה או לא והאם בלאי יומי של דוד שמש צריך להיכנס לחישוב של עלות מקלחת (ואני לא ציני בכלל). :xyxthumbs:
אני לא אומר שצריך חוק שמחייב את כולם להתקין את זה.
רק במבנים חדשים או בהתקנות דוד שמש חדש.
זה מאוד קל לאכוף, ואף קבלן או מתקין דודים לא יקח סיכון לחטוף קנסות גדולים (שיצטברו ויתפוצצו לו בפנים אם יעשה זאת כדרך קבע) בשביל לחסוך ללקוח 10-20 שקל במוצר + עבודה שעולים 1500-4500 שקל.
כמו שחייבו חגורות בטיחות מאחורה ברכבים משנת יצור מסוימת והלאה.
יש שני סוגים של חקיקה מתקנת.
אחת מתקנת מעכשיו והלאה, והשניה מתקנת גם רטרואקטיבית.
כמובן שרטרואקטיבית במקרה הזה לא ישים מהרבה סיבות.
