שאלה בתרמודינמיקה
אני הפסדתי 3 שבועות מהתחלת הקורס ואני בלץ להשלים אבל אין לי ממי
כמה שאלות קצרות
ובבקשה מי שיודע איך עושים שיסביר את מה שהוא עשה
1. מהי צפיפות המימן הנמצא בטמפרטורה 15˚C ולחץ 97.3 KPa
2. 2. בכלי נמצאת תערובת הכוללת 14 gr של חנקן ו 9 gr של מימן. הטמפרטורה של התערובת שווה 10 ˚C, לחץ שווה 1.0 10^6 Pa. מצא:(עשר בחזקת שש כתוב)א. מסה מולרית של התערובת. (4.6g/mol)
ב. נפח של הכלי.((0.01m3
3. מהי כמות המולקולות שנמצאות בחדר בעל נפח 80 m3, טמפרטורה בחדר שווה 17˚C, לחץ בחדר P=105Pa.
1. P=ρRT
הטמפ' ידועה, לחץ ידוע, R קבוע ידוע (שים לב, R ספציפי) - מכאן זה להציב ולקבל תוצאה.
2. אני לא בטוח שאני זוכר נכון - אבל אם אני זוכר נכון, הלחץ החלקי של שני הגזים שווים ולכן עוד פעם יש פה משחק על משוואת הגז האידיאלי (ויקי איט, אני מניח שאת המשוואה על גרסאותיה השונות יש לך).
3. עוד פעם, אותו עקרון - PV=nRT (הפעם R גלובאלי).
לפי מה קובעים את הR אם אוניברסלי או משהו אחר?
ואת הטמפ' מ 15 צריך להפוך ל288.15?
יש לי כמה שאלות כי בגללן אני לא מצליח לעשות שום דבר
מתי צריך לעבור ליחידות מסויימות אחרות נגיד נתון י 15 צלזיוס אז איך אני יודע שאני צריך לעבור ל קלווין
איך אני יודע איזה R אני צריך להשתמש?
כשאומרים בנוסחה ש קביעה של R המתאים היא R אוניברסלי לחלק ל משקל מולקולרי של החומר(גז) בטבלה מחזורית כתוב מספר מסויים נגיד 1.00794 זה ביחידות המתאימות למשוואה ? הכוונה אני צריך לעשות 8.314472 לחלק ל1.00794? או שאני צריך להמיר את המשקל שכתוב בטבלה ליחידות אחרות?
בגדול אני מבין איך להשתמש בנוסחאות אבל כנראה מה שהבעיה זה שאני לא יודע לאיזה יחידות צריך להפוך וככה מקבל דברים מוזרים.
קראתי בויקי קראתי סיכומים הכל לא עונה לי בדיוק עכשיו אל מה ששאלתי, אז בבקשה אשמח לתשובה טובה.
כשכתוב 97.3 KPa מה היחידות האלה מציינות? מה זה הK?
לגבי קבוע הגזים - זה תלוי בורסיה של הנוסחה. אפשרות אחת זה שתעשה חשבון יחידות ותראה איזה מתאים לך, אפשרות שניה היא שפשוט תבדוק:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_constant#Specific_gas_constant
http://en.wikipedia.org/wiki/Ideal_gas_law
וכו'
לגבי הטמפ' - אתה בהחלט צודק. עוד פעם, במקרה שאתה לא בטוח - חשבון יחידות. למרות שבהתחלה זה נשמע מטומטם וחסר שימוש, אין לך מושג כמה בעיות זה פותר :)
k=kilo
יענו 97.3 קילופסקל יענו 3^10*97.3 פסקל
http://img101.imageshack.us/img101/4226/img0429fs.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/6025/img0430sm.jpg
(אני מניח לפי השאלות שמדובר בגזים אידיאלים ולא גז ון דר ואלס)
ע"י המרות בין יחידות קבוע הגזים R נתון בכל מיני ורסיות. אתה יכול לבחור מאלו בויקיפדיה או לעשות בעצמך מעברי יחידות.
כן, הטמפ' בקבוע הגזים נתונה ב-K. כלומר C+273.15.
מסה מולרית נתונה ב-g/mol.
Pa הן יחידות של לחץ. K=Kilo=103
המסה המולרית נתונה בגרם למול. מאחר ושאר היחידות שם הן MKS, עליך להעביר את זה לק"ג למול. כת החישובים אשאיר למישהו אחר לבדוק - אני פשוט לא זוכר את החומר מספיק טוב.
לא הבנתי כלום ממה שכתבתם
בבקשה בפירוט כמו למוגבל, תודה מראש.
1. מהי צפיפות המימן הנמצא בטמפרטורה 15˚C ולחץ 97.3 KPa?
( (0.084kg/m^3
2.בכלי נמצאת תערובת הכוללת 14 gr של חנקן ו 9 gr של מימן. הטמפרטורה של התערובת שווה 10 ˚C, לחץ שווה עשר בחזקת 6 Pa
א. מה המסה המולרית של תערובת
ב. מה נפח הכלי
אז ככה:
אני מעדיף בשאלות כאלה להשתמש בקבוע גזים של R=0.082 L*atm/(mol*K) כאשר K זה מעלות קלווין
1. נמיר את הלחץ מקילופסקל לאטמ' - זה יוצא 0.96 אטמ'
טמפ 288 קלווין
PV=nRT
n/V=P/RT
n/V=0.96/(0.082*288)=0.04mol/L
תכפיל במסה מולרית של מימן = 2 גרם למול (גז זה H2)
צפיפות היא 0.08 גרם לליטר
2. 14 גרם חנקן הם חצי מול
9 גרם מימן הם 4.5 מול
סה"כ 5 מול
תחלק 23 גרם (סה"כ המשקל) ב 5 ותקבל 4.6 גרם למול תערובת.
1MPa=9.87atm
T=283K
n=5mol
V=nRT/P
V=5*0.082*283/9.87
V=11.75L
כלומר נפח הכלי הוא 11.75 ליטר
תחפש בגוגל convert.exe, זו תוכנה שממירה כל סוג של יחידות
איך 14 גרם חנקן זה חצי?
וממש תודה רבה אחי עזרתה לי מאוד
שים לב שיש בתגובה שלי תמונות עם פתרונות די מפורטים.
איאפשר לראות את התמונות במלואן
השנייה בכלל בקושי רואים
אבל בכל מקרהכ מזה תודה לכם חבר'ה
אבל עוד שאלה קטנה
איך אני יודע נגיד בשאלה 2 שאני צריך לקחת את המימן ב צורה של 2 ולא 1 הכוונה הרי בטבלה מחזורית כתוב שמסה אטומית שלו זה 1 אבל בפתרון לשאלה היינו צריכים לקחת בחשבון שמימן הוא בצורה H2 .... איך אנמי יודע שאני צריך לעשות 2 מולקולות ולא אחת ואני מניח שגם N לקחתם אותו בתור 2 מולקולות ולכן יוצאה ש14 גרם לחלק ל28 יוצא חצי מול אבל איך אני אמור לדעת את זה?
כלל פשוט:
הגזים היחידים שהם אטומים בודדים הם הגזים האצילים
(הליום, ארגון, ניאון, קריפטון, קסנון)
כל שאר היסודות שמצב הצבירה שלהם הוא גזי יהיו דו אטומים (חנקן, חמצן, פלואור, כלור וכו')
למרות שלחמצן יש צורה נוספת - אוזון שזה O3
חמצן כאטום בודד קיים רק בחלל (וזה אוכל לווינים כמו חומצה)
וכמובן שיש גם תרכובות גזיות כמו פחמן דו חמצני ותחמוצות חנקן למיניהם
אם יש ספק - פותחים וויקיפדיה! (מאוד אמינה בתחום המדעי)
