dell xps 1640 throttling problem
יש לי את הבעיה הזאת.
אחרי מספר דקות שאני משחק משחקים חדשים כמו sc2 או mw2 המחשב מוריד את הmultiplier עד ל1 ומקטין בעצם את המהירות כך שאי אפשר לשחק. (fps 1 לכמה דקות). הסיבה לפי מה שקראתי באינטרנט היא בגלל שהצריכה לחשמל מהמעבד ומהכרטיס מסך עולה יותר ממה שהספק מצליח לתת. ולכן הקטנת הסיבובים.
הפתרון שנותנים הוא להוריד תוכנה שנקראת throttle stop שפשוט כופה על המעבד להסתובב תמיד ב100 אחוז. ובנוסף לרכוש ספק של 130w. מה שהגיע עם המחשב הוא של 90w.
מישהו פה מהמומחים מכיר את התופעה או שמע עליה? מכיר פתרון אחר?
מה שמוזר הוא שבעבר שיחקתי mw2 ללא כל בעיה אבל אין לי מושג מה השתנה במחשב. לכן אני לא סגור לגמרי שזאת הבעיה שלי.
אבל ללא ספק אחרי מספר דקות של משחק הסיבובים יורדים (נבדק בreal temp ובcpu z)
תודה רבה,
יש לי אותו מחשב ואותה בעיה בדיוק
כמו כן אני גם הצלחתי לשחק בקול אוף דיוטי החדש.. אך סטארקראפט עושה בעיות...
אשמח לדעת אם תצליח למצוא פתרון ..
כמו כן אשמח לדעת מה הטמפ' של המחשב שלך כי אני מרגיש ששלי מתחמם יותר מהרגיל בזמן האחרון..
טמפ' בין 45 מעלות ל80...
לפי מה שקראתי זה די סטנדרטי...
תנסו לבצע undervoltage למעבד, יש מדריכים ותוכנות לכך אני בטוח שתמצאו. לי יש studio xps 13 שגם נטה להתחמם, הורדתי את המתח מ1.3V ל 1.1125V והטמפרטורה ירדה בהתאם (וגם עוד 15 דקות סוללה :))
הבעיה היא בדיוק הפוכה שבגלל שהוא צורך יותר חשמל ליותר ביצועים ולא מקבל הוא מוריד את הסיבובי שעון...
באותה מידה אני יכול לעשות underclocking ולפתור את הבעיה...
יש למישהו רעיון?
יש פורום שאני לא יודע אם אתה מכיר שאולי שם תוכל למצוא את התשובה פשוט עד עכשיו לא ידעתי מה זה הבעיה הזאת
אשמח אם תודיע לי אם תגלה משהו
http://forum.notebookreview.com/dell-xps-studio-xps/
קראתי על זה קצת וזה סוג של בעית חשמל אחד הדברים שראיתי וניסתי זה להוריד את הבהירות של המסך ולבטל את ה-power play בכרטיס מסך
נסיתי משחק אחד של סטאר קראפט 2 והוא לא עשה לי את הבעיה ... תנסה
כמו כן אם תרצה לפנות לתמיכה של דל בארץ נוכל לפנות ביחד אחרי שנבין את הבעיה למלואה
