אתגר למנוסים-מפרט גיימינג איכותי ב2800~ ש"ח
שלום רב לכולם
גיסי בא אליי עם בקשה ואתגר לא פשוט-לבנות לו מחשב גיימינג איכותי ככל הניתן בסכום הבסיסי הזה(ללא מסך, כמובן), ובתור אחד שפעם היה מעודכן בשוק החומרה והמפרטים נעתרתי להצעה בשמחה..
לאחר נבירות, בדיקות והשוואות הגעתי לכיוון כללי שלדעתי הוא המשתלם והכדאי ביותר- וכעת הגיע הזמן להתייעץ גם אתכם, אז ככה:
בעמדת הכרטיס מסך, ה4870 של RSM ב640 שקלים הוא המלך הבלתי מעורער-במחיר כזה זה פשע לא לקחת את הכרטיס, בתקווה שלא יגמר המלאי..
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1236
המעבד, לאחר לבטים בין אינטל לAMD, ובין מעבדים חדשים יותר או פחות כגון E6600 או I3-530, או 555BE לעומת 720BE הגעתי למסקנה שה555BE שמוצא בIQPC במחיר מדהים של 462 שקלים הוא הדיל הטוב ביותר..בייחוד בשל הפוטנציאל העצום לפתיחת הליבות..
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6360
בזכרונות ישנה דרישה ל4GB, מה שללא ספק בעייתי ומייקר את כל העסק לא קצת..אני הצלחתי למצוא שני סטיקים של 2 ג'יגה במחירים של 475~ שקלים..מי שמכיר דיל משתלם משמעותית- אשמח לשמוע בשמחה.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6097
בלוח אם באה ההתלבטות וההתייעצות הגדולה ביותר שלי אתכם- גם משום שאני לא מתמצא בלוחות אם למעבדי AMD בשיט, וגם משום שמצד אחד ברצוני לחסוך בקטגוריה זו כמה שניתן מצד אחד, אך מצד שני ברצוני לדעת האם קיים איזשהו לוח שמאפשר/מקל/מגדיל את הסיכויים לפתיחת ליבות במעבד, שכן אני מתכוון לנסות ולעשות זאת אם וכשהמעבד יהיה בידי..
אשמח להצעות, הארות, הערות והסברים בנושא
יש צורך בצורב הפשוט והזול ביותר שקיים, וכמו כן גם בדיסק קשיח סביר(כדוגמת הSPINPOINT F3 500GB שמוצא בRSM ב198 שקלים)
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1324
כמו כן, גם במארז ובספק הכח אין ברירה אלא לחסוך ולחפש את הפתרונות הזולים ביותר שיתאימו(עם זאת, שמעתי שמעבד PHENOM שכזה עם אוברקלוק ו/או ליבות פתוחות הופך למפלצת הספק, וכמובן שגם הכרטיס מסך הוא רציני למדי- אז אם מישהו חושב שספק "פשוט" של 400 וואט עלול לא להספיק- רצוי להתריע על כך..)
כמו שנובע מהפוסט הזה, ניתן לראות כי קיימת אצלי העדפה לחנות RSM ובעיקר לIQPC שקרובה אלי..שני החנויות האלה ידועות לי כחנויות זולות, מקצועיות ואיכותיות, אך גם הצעות מחנויות אחרות יתקבלו בברכה..
אין צורך בעכבר, מקלדת או ציוד היקפי נוסף
בברכת דיון נעים ופורה, ותודה רבה מראש[br]פורסם בתאריך: 7.09.2010 בשעה 20:03:21
מצטער שאני כותב בתגובה חדשה, אך משום מה העריכה מסתבכת לי עם קפיצות מתסכלות ביותר..
בכל מקרה, הנה מפרט שאני הרכבתי:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X2 555 (3.2GHz) - BLACK EDITION - BOX - זמין במלאי ₪462
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78LMT-US2H - זמין במלאי ₪348
צורב DVD:
[..] SONY NEC DVDRW AD-7260S X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪105
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU ₪156
ספק כוח:
[..] 3RSYSTEM G450XG 450W - RETAIL ₪193
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪1264
+זכרונות ב433 ש"ח
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1921
+הדיסק הקשיח שהוזכר ב198 ש"ח
וכמובן הכרטיס מסך-640 ש"ח
סה"כ 2535 ש"ח(מה שאפילו טוב יותר מה2800 המתוכננים)
הארות והערות,בעיקר לגבי הלוח אם וספק הכח הנבחרים, מהסיבות שציינתי קודם, יתקבלו בברכה גדולה
חג שמח!
1. אין ארוחות חינם. אם אני לא טועה, הלוח שבחרת לא תומך בACC, מה שאומר שלא ניתן לפתוח איתו ליבות בכל מקרה.
2. אין הבטחה שתוכל לפתוח ליבות כבויות בכל מקרה, וגם אם כן תפתח אותן, אין הבטחה שהם יעבדו בצורה יציבה.
3. אני לא מוצא חוו"ד על הספק שציינת, אבל ל4870 יש צריכת חשמל לא מבוטלת, ונראה שגם אם הספק הנ"ל יחזיק את המערכת, זה לא יאריך ימים.
"טוב ליבה פתוחה אחת ביד מ2 על העץ":
₪109
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition 2.8Ghz Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪559
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2087
RaidMax Apex Black, יחידות 1
₪174
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
XFX ATI Radeon 4870 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪640
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1236
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2872
אמנם חורג בקרוב ל200 ש"ח אבל כולל ספק שיחזיק את ה4870 בצורה תקינה ולאורך זמן ומעבד משולש ליבה BE.
אם זה המצב, האם יש טעם לקחת לוח אם זול יותר, כמו זה שהוצע כאן לאחרים:
כמו זה, למשל
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1589
וספק 500 זול יותר, שהוא גם BRONZE, או שמא ההעדפה לסיסוניק היא לא מקרית?
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2081
או זה
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=893
דבר שלישי ואחרון..האם גם ללא ליבות פתוחות, לא עדיף לקחת מעבד דו ליבתי מהיר יותר וזול ב100 שקלים, מאשר את המעבד התלת ליבתי המדובר?
כלומר, האם באמת עדיף לי לקחת את ה720BE ב559 ש"ח ולא את ה555BE מIQPC ב462 ש"ח?
לגבי הלוח, אתה יכול לרדת ללוח שציינת, אבל קח בחשבון שיש לו רק שני חריצים לזיכרונות ואתה כבר ממלא את שניהם, ככה שאתה די גומר את האופציה לשדרג את הזיכרון הלאה.
לגבי הספק, ההמלצה על הSEASONIC היא כי הוא איכותי וטוב, אם כי גם שני הHECים שציינת יעשו את העבודה.
בשביל הפרש של 100 ש"ח עדיף כבר לקחת את המעבד המשולש.
שני חריצי זיכרון לא קריטיים לי..ממילא יותר מ4 ג'יגה של זכרון לא יועילו בכלום לסט-אפ תקציבי שכזה..
טוב, תודה רבה על העזרה, חג שמח.
עריכה:
ומה דעתך על הספק הזה?
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5299
כבר עדיף הHEC. אבל אני אישית הייתי משקיע טיפה יותר בסיסוניק, וכן גם ה430 יספיק ללא שום בעיה.
האם מכל האופציות למעבדים בטווח המחירים של 400-600 שקלים ה720BE הוא המומלץ ביותר? ביחס לI5-530? או ATHLON II X4 640?
