מפרט מחשב לעיצוב גרפי בשימוש חבילת CS5
אחרי קריאה מעמיקה כאן, וחפירה בעוד אתרים הגעתי לרשימה שמהווה פשרה בין הרצון ליכולת המימון.
אני משדרג מ-CS2 ל- CS5 ויחד עם זה מחילף את הפלטפורמה למשהו קצת יותר חדיש.
לא התייחסתי ממש למארז ולספק מתח - אלה יותאמו על ידי החנות/מעבדה שאני סומך עליהם.
עיקר המיקוד הוא על המעבד וכרטיס המסך.
מסך יש לי כבר מינואר 2009 - EIZO דגם S2231W. מאוד מרוצה ממנו, אגב, עלה בזמנו 3000 ש"ח כולל מע"מ והיה בבחינת "מסך מינימום...."
והנה המפרט:
-מעבד:
Intel Core i5 650 Socket 1156 3.2Ghz Tray
-לוח אם:
Gigabyte GA-H55M-S2 H55 CHIPSET
-זכרון:
Kingston 2GB DDR3 1333Mhz CL9, יחידות 2
סה"כ 4 ג'יגה
-כוננים – 2 של 500 ג'גה כ"א:
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 2
-כרטיס מסך:
GigaByte GeForce GTS250 1GB Zalman Cooling OverClocked PCIe
ספק של 760 WATT
מארז
צורב Samsung SHS222 x 22 IDE - Pata Black,
מערכת הפעלה:
Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה אנגלית,
כל הנ"ל, אגב, הם 4500-4600 ש"ח, כולל מע"מ.
תודה על ההתייחסות 8)
מפרט לא משהו מהסיבות הבאות:
-המעבד הינו כפול ליבה, עם 4 ליבות לוגיות. CS5 עבר אופטימיזציה גם עבור מעבד מרובע ליבה לכן גם למען העתיד אמליץ ללכת על דגם כגון i5 760 שהוא מרובע ליבה (4 ליבות פיזיות).
-לקחת מעבד גרסת TRAY כלומר לא מגיע עם קירור- יש צורך בקירור צד שלישי (אמליץ על קולרמסטר TX3 שעולה סביב ה100 שקלים שמספק גם שקט וגם יכולות קירור מעולות).
-לוח אם מוגבל וזה בא לידי ביטוי בעיקר בכמות חריצי זיכרון שיש לו- 2. אם בעתיד אתה תרצה להוסיף עוד זיכרון (ואם תתעסק בתחום אז יש סיכוי גבוה שכן תעשה את זה) יהיה לך בעיה. כדאי לקחת לוח בעל 4 חריצים.
-הארד-דיסקים מעולים, אך אני ממליץ לקחת שניים של סמסונג מסדרת F3 נחשבת למהירה, שקטה ואיכותית.
-ספק כח אל תסמוך על החנות, הם ידפקו לך ספק ג'נרי. ספק של 750W מוגזם פה גם למערכת פי 3 יותר כבדות. ספק איכותי של 400W-500W יספיק מעל ומעבר.
-כרטיס מסך לא משתלם ואתה גם לא צריך אחד כזה. המקסימום שכרטיס המסך יתן לך זה CUDA שCS4/5 תומכות בזה- בשביל זה כרטיס כמו GT220-240 יהיו מעל ומעבר עבורך.
-צורב עם חיבור ישן IDE- אומנם לא יגביל מהירות צריבה או משהו כזה, אבל סתם מחובר עם כבל מידע עבה ויחסום זרימת אויר. מומלץ לקחת SATA.
כמו שאתה רואה המפרט לא מתאים לשימושיך גם לא הכי איכותי ובמחיר יחסית גבוה. אם אתה רוצה שנבנה מפרט מתאים, איכותי ומשתלם יותר ענה בבקשה על 12 השאלות שבלינק הבא- http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
אני רוצה לנצל את ההזדמנות לנפץ איזה מיתוס: פוטושופ זה כבר ממזמן לא מה שהיה פעם. גם מחשב משרדי היום יריץ פוטושופ בלי מאמץ בכלל. השאלה היום היא כמה אתה משתמש בפוטושופ ולאיזה צרכים. אם אתה כל היום עובד בפוטושופ ועובד עם אפקטים ותמונות גדולות, תשקיע כמה שיותר. אם לא, אז כל מחשב יפתח לך תמונות ותיקונים בלי בעיה.
תודה על ההתייחסות.
הנה השאלות והתשובות כפי שביקשת (יאיר):
. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? 4000-4500 כולל מע"מ
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? רק אם קריטי + 400
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
CS5 - עיצוב גרפי, פוטושופ, אילוסטרייטור ואינדיזיין פתוחות ביחד ומדלג ביניהם, לעיתים עם קטלוגים ולעיתים עם תערוכות/פנלים לתצוגה. כיום עובד עם CS2 על פנטיום ישן עם 2 ג'יגה זכרון ושורד אבל נאנח. פרנסה.
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא צריך מסך כפי שציינתי למעלה.5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?5
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? WIN 7 HOME 64BIT אנגלית מחשב יורכב בחנות שאני מחבב9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא (לפי הבנתי המוגבלת...)
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא,
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? זכרון
לגבי ההערה אודות PS - כאמור, לעיתים אני עובד על קבצים 1:1 ו/או שלושת התוכנות יחדיו. לא משהו ענק אבל גם לא נוצה.ץץץ
ושוב - הרבה תודה
8)
momi2010 מן הסתם, אני מריץ CS5 על הנטבוק שלי (מעבד אטום) ובשביל עבודות קטנות הוא מסתדר יופי. אבל היות וזאת התעסוקה העיקרית שלו (אולי בעתיד כפרנסה) עדיף להשקיע על מחשב חזק יחסית כדי שיחזיק גרסאות הבאות שיצאו ללא קושי.
הנה מפרט מעולה עבורך לדוגמא הכולל:
-מעבד מרובע ליבה חזק ביחד עם קירור שקט ומשתלם.
-כרטיס מסך תומך CUDA אשר יספיק עבור עבודותיך מעל ומעבר.
-מארז זול ונוח ביחד עם ספק שקט איכותי מאוד.
-2 כוננים של טרה- משתלם יותר.
אם אתה רוצה הארד-דיסק מהיר מאשר נפח, אני ממליץ ללכת על מומנטוס XT של סיגייט בנפח של 500 ג'יגה אשר עולה קרוב ל700 שקלים- הרבה יותר מהיר מהארד-דיסקים סטנדרטיים מה שכנראה יתן לך בוסט ביצועים פה ושם (בעיקר בזמני גישה והעתקות).
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪955
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2010
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪554
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 2
₪640
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪109
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
SeaSonic SS-400ET 400Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה אנגלית, יחידות 1
₪516
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1306
TripleD Axle GeForce GT240 512MB GDDR5 HDMI PCIe, יחידות 1
₪429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1500
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4249
יש משמעות להבדל המהירות בין ה- i5 650 Socket 1156 3.2Ghz
ל- Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray שהצעת?
יש משמעות להבדל בתדרים, אבל יש משמעות גבוהה יותר להבדל בין 2 ל4 ליבות פיזיות.
מצויין, אלך לפי ההמלצות.
אני חושב שהלוח הזה לא תומך בSATA3 באמצעותו מחוברים הדיסקים של סמסונג שציינת - עכשיו נשאר להחליט אם לוותר על הדיסקים של F3 או לשדרג ללוח תומך SATA3.
דעתכם?
הלוח המקביל שמוצע לי וכן תומך בדיסקים הוא ASROCK P55, ואז הדיסקים של 1.5 טרה כל אחד ותוספת של 350 ש"ח.
טוב - סיכום -
כנראה שיש כמה סתירות בין ההמלצות לבין המציאות - אז אין ברירה ונלך לפי המלצות החנות (מה גם שאני מניח שיש להם גם מניע כלכלי).
תודה.
