מבקש המלצה למפרט לעריכת וידאו HD עד 4500 ש"ח
שלום חברים,
בעבר כבר עזרתם לי לבחור מחשב מ א ו ל ה ולמדתי לסמוך על דעתכם ב-100% .
הפעם אני מחפש מפרט לעריכת וידאו HD עם מעבד חזק, דיסק גדול, והרבה זיכרון - וכל זה בתקציב מוגבל יחסית.
אין צורך בחיבור firewire או ציוד הקפי כלשהו.
והני השאלון:
. מה התקציב המקסימלי? 4500 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 5500 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (עבודה משרדית, צפיה בתכני HD, משחקים, עריכת HD)
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). שימוש תדיר בפרמייר
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? קיים מסך 26" 1920X1200
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? לא המתקדמים ביותר
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? אין צורך בציוד הקפי
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? צריך הכל
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 4
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? בכלל לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה - לא, הרכבה - כן
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא, אני גר בהשרון אבל אין בעיה להזמין משלוח מכל מקום בארץ
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? eSATA היה נחמד אבל גם לא חובה
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? רצוי מאוד, במיוחד הזיכרון
תודה רבה על העזרה!
ז'אן
בהנחה שמדובר בשימוש בPREMIERE או AVID, כאשר ההתאמה היא במיוחד לPREMIERE עם חריגה כמעט המקסימלית שהוגדרה:
Intel Core i7 870 Socket 1156 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪1404
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2017
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪534
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪866
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
LeadTek GeForce GTX460 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪1177
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1996
₪109
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + SeaSonic 500ET 500W , יחידות 1
₪529
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1609
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5306
תודה על התגובה המהירה!
לא ציפיתי שניתן להרכיב מפרט כזה מרשים במגבלות התקצים...
יש לי כמה שאלות:
- אם כבר הולכים על i7 אולי כדאי ללכת על 6GB RAM כדי לנצל את יכולות הטריפל צ'נל של הזיכרון?
- האם כרטיס המסך המפואר משפיע בצורה משמעותית בעיבוד וידאו HD? אולי ניתן להסתפק במשהו צנוע יותר?
- אם הולכים על 2 דיסקים אולי כדאי לקחת שני דיסקים של טרה במקום חצי טרה וטרה? או שהדיסק הקטן הוא מהיר יותר?
- המחשב מיועד לאישתי - האם יש מארז עם חלון או משהו חמוד אחר בלי להתפשר על הביצועים (הכי פחות קריטי מכל השאלות)?
תודה,
ז'אן
1. לגבי מעבד, מדובר בCI7 לסוקט S1156. על מנת לעבוד עם זיכרונות בערוץ משולש (שהתרומה של זה לביצועים הרבה פחות דרסטית ממה שנשמע לאדם הממוצע), צריך מערכת מבוססת על צ'יפסט X58 ומעבד בסוקט S1366 מה שבערך מכפיל באותו רגע את עלות לוח האם וכבר מביא לחריגה.
2. במפרט שאני הרכבתי יש 8GB זיכרון.
3. ניתן לעלות לזוג קשיחים של 1TB ועדיין להישאר במסגרת התקציב, החלוקה פה הייתה: קשיח למערכת הפעלה (יכול להיות קטן יחסית), קשיח לחומרי וידאו (עדיף גדול).
4. לגבי כרטיס המסך יש כבר עניין אחר לגמרי, זה תלוי בתוכנות עצמן. אמנם GTX460 לא נתמך אבל ישנם מדריכים באינטרנט שמאפשרים להוסיף את התמיכה בו. עבודה בתוכנות CS5 עם כרטיס CUDA תומך משפרת את הביצועים דרסטית.
תודה רבה על ההסבר המפורט (אגב פיספסתי את העובדה שהמלצתה על 2 יח' של זיכרונות)! :yelclap:
קיבלתי את כל התשובות - הולך להזמין :xyxthumbs:
