מחשב לשימוש משרדי תקציב 2.5K-3K ללא ציוד היקפי
טוב אז ככה,
אני רוצה להרכיב להורים שלי מחשב חדש. הם עד היום הסתדרו עם מחשב פנטיום 4 ככה שהדרישות לא ממש בשמיים.
חשוב שיהיה באמת משהו אמיד שאפשר לומר שגם בעוד כמה שנים יוכל להריץ אפליקציות בסיסיות בלי לקרטע, אני יודע שאי אפשר להבטיח שום דבר במרוצת השנים אבל שוב, זו השאיפה.
הטופס:
1. מה התקציב המקסימלי? 2500 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל רק אם יש טעם
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב? עבודה משרדית, צפיה בסרטי HD (לא הרבה), משחקים בסיסיים ביותר ברמת פלאש ומשחקים אונליין
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? 1680*1050
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? קלים מאוד
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא
5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.יש ברשותי ספק seasonic s12 330W
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 9
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא כרגע
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא צריך לכלול אך יותקן ווינדוס 7, אם אני לא טועה בגרסה הכי בסיסית, אין צורך בהרכבה
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? RSM\SKYPC, אני מאזור המרכז
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא למשך כמה שנים
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? עד כמה שאפשר
הרכבתי כמה מפרטים שאני מתלבט ביניהם, אבל יכול להיות שאני בכלל לא בכיוון ומגזים לעומת הדרישות וזה כבר לטיפולכם.
ספק כמו שציינתי אני לא צריך, ומארז גם כן לא בחרתי במפרטים אבל אני צריך.
מפרט 1:
Intel Core i3 540 SLBMQ Socket 1156 3.06Ghz 4MB Tray, יחידות 1
₪544
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2009
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-P55-UD3L H55 CHIPSET Rev 2.0, יחידות 1
₪513
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1528
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪109
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2038
מפרט 2 AMD:
₪433
₪320
₪109
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1366, יחידות 1
₪117
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪430
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1946
מפרט 3 תקציבי :
₪320
₪109
₪117
AMD Athlon 2 X2 250 3.0Ghz Dual Core AM3 Tray, יחידות 1
₪338
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1109
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪341
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪220
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1445
אשמח לתשובות, תודה מראש!
את המפרט הראשון- עזוב, לא משתלם.
ההתלבטות פה היא בין המפרט השני לשלישי.
המפרט השני כולל מעבד חזק יותר ויותר זיכרון, אבל השאלה האם אכן צריך את זה?
במידה ווהשימושים הם פשוטים כפי שציינת, בהחלט אפשר לחסוך את הכסף וללכת על המפרט השלישי. מה שכן, את הקירור הייתי מחליף לזה-
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=50 משום שלקחת אחד שהוא אוברקיל למעבד.
במידה ואתה רוצה יותר תמיכה בתכני FHD, ניתן להחליף את הלוח ל- Gigabyte MA785GMT-UD2H אשר כולל כרטיס מסך חזק יותר אך יקר יותר.
אוקי אז כמה שאלות-
אם ללכת על המפרט השני, הוא אמור להתמודד די בקלות עם דרישות בסיסיות שכאלו במשך זמן די ארוך לא?
אשמח לדעת ספציפית כמה אחוז שיפור מציג המעבד הזה לעומת ה250 מבחינת תכני FHD או שזה בכלל משמש נטו כפונקציה של כרטיס מסך...
בכל אופן גם אופק השדרוג בו הוא די מקסימלי פרט לUSB3 וכדומה אז בכל מקרה ניתן יהיה להשתדרג קלות בעתיד במידת הצורך.
אם ללכת על השלישי:
1. בכמה המעבר ללוח האם הנ"ל ולכרטיס מסך הOB יהיה למחשב יותר קל להתמודד עם תכני FHD? זה הבדל מורגש?
2. מבחינת מעבד האם צפויה להיות הגבלה בתכני HD או כל אפליקציה לא מסובכת למדי כרגע?
3. עד כמה הALPINE כבר יותר שקט\קריר מהקירור בגרסאת BOX? יש טעם לקנות אותו?
בנוסף דרישת השקט שלי היא יחסית גבוהה ולכן אשמח גם לקבל המלצה על מארז שעונה לדרישות שלי, שיהיה בעל יכולת קירור טובה ושישמור על רמת שקט של 8-9, כי למיטב ידיעתי שאר החלקים שבחרתי צפויים להיות די שקטים.
תודה!
1. כן, לוח האם היקר יותר מכיל כרטיס מסך חזק מהותית.
2. כן, ובכל זאת הייתי עולה ל445X3.
3. שקט ואפקטיבי הרבה יותר.
הייתי הולך איפשהו בין לבין:
₪109
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
₪220
₪320
AMD Athlon 2 X3 445 3.1Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪412
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2058
₪430
מאוור Cooler Master Hyper 101 Universal, יחידות 1
₪94
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1965
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1684
מבחינת מארז הייתי לוקח את הNSK4400 של אנטק.
נראה לי שבכל זאת אני אלך על מעבד קצת יותר חזק וגם 4GB זיכרון כדי למנוע שדרוגים עתידיים.
ראיתי שנכנסה למלאי בRSM כמות לא גדולה של הפאנום2 720 המשולש, וההבדל בינו לבין האתלון 640 ממש אפסי אז עדיף לקחת אותו כל עוד הוא זמין לא?
ובנוגע למארז, האם הוא שקט ברמה טובה? אני מוכן להשקיע סכום של 350-400 על מארז כדוגמת הסולו של אנטק אם הוא יהיה יותר שקט משמעותית, השאלה אם באמת יש מארזים יותר תקציביים שעדיין מספקים ביצועי קירור ושקט טובים למחירם.
לצרכים שאתה מתאר גם הPHENOM וגם הATHLON טובים. תעשה את החשבון שלך מה אתה מעדיף, מרובע ליבה או 3 ליבות חזקות יותר.
לגבי המארז, השקט הוא פונקציה של כמה גורמים, העיקריים שבהם הם המאסיביות של המארז מה שמרסן את הויברציות שלו והחומרה שיושבת בפנים, והחומרה שאתה לוקח היא בכל מקרה שקטה למדי ככה שאני לא רואה את הטעם בSONATA או SOLO.
