מפרט מחשב עד 4000 ש"ח כולל מסך, מקלדת ועכבר, רמקולים (משחקים קלים)
שלום מחפש לקנות מחשב כולל כל הציוד ההקפי (מסך, רמקולים מקלדת+עכבר) בעד 4000 ש"ח.
המחשב צריך להבנות כך שיוכל להיות משודרג בעתיד בצורה קיצונית, כלומר הספק והמארז חייבים להיות
איכותיים, מרווחים ובעלי ואטים מספקים כדי להכיל מחשב יחסית חזק וצורך ואטים שעתיד להקנות בעוד כשנתיים.
(כלומר שדרוג זכרון, מעבד וכ"מ) יש לשים לב לעובדה שהיות ואני כרגע חייל אין לי צורך במחשב חזק ואימתני למשחקים.
אוכל להסתפק בכ"מ מינמלי, עיקר המשחקים הם משחקי RTS וFPS רמת הפירוט הגרפי אינה קריטית לי מדי כלומר לא איפכת לי לשחק
על הגדרות מאוד נמוכות כך שאפילו כ"מ OB אולי יספיק. רצוי מקלדת ועכבר יחסית נוחים.
שימו לב קריטי לי כרגע יותר הרמקולים והמסך כיוון שהם הולכים לשרת אותי לתקופה ארוכה (עד שיתפגרו..), כנ"ל לגבי המקלדת והעכבר.
חשבתי על חילוק כזה של התקציב:
מחשב עד 1800, מסך-1300, רמקולים 200-250, עכבר + מקלדת -300 ש"ח (חוטיים בלבד).
אם ישנה אפשרות להוסיף כרטיס מקליט לטלוויזיה אשמח.
מקלדת ועכבר אין הרבה טעם להתייעץ/להמליץ. פשוט לך לחנות ובחר מה שנוח לך- מה שנוח לאחרים לאו דווקא יהיה נוח לך.
בנוגע לרמקולים- כדי לבחור את הרמקולים האופטימליים עבורך פנה לפורום האודיו.
בנוגע למסך יש לי 3 הצעות בשבילך:
-מסך 23" איכותי בעל פאנל PVA שנחשב לטוב יותר מTN שהוא פאנל שנמצא ברוב מסכי המחשב, מחיר מעולה למסך כזה-
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6858
-מסך 22" איכותי עוד יותר, בעל פאנל IPS אשר איכותי יותר מPVA ו-TN שמספק יותר דיוק צבעים וזוית צפיה רחבה יותר ללא שינוי ניכר בצבעים-
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5055
-מסך 23" גם בעל פאנל IPS (לפי דעתי משתלם יותר מה-22") השאלה אם אתה באמת צריך מסך בעל פאנל IPS כי זה לא זול-
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=6829
בנוגע למפרט המחשב, ניתן ללכת על משהו כזה (זה מה שנגכנס בתקציבך):
*ממליץ לחרוג ולקחת הארד-דיסק 1TB שעולה סה"כ 100 שקלים יותר, משתלם יותר.
**בשל התקציב, שמתי ספק כח שאמור גם להחזיק ללא בעיה כרטיסים כגון GTX460, אבל יש רק שנת אחריות אחת עליו.
***קח בחשבון שהבקשות שלך די מוגזמות- מארז גדול ומרווח יותר (למרות שזה ששמתי לך יספיק מבחינת מקום) איכותי ומקורר יותר עולה לפחות פי2-3 מזה, מעבד חזק יותר יגרור איתו לוח אם יקר יותר וסכפי סציינתי ספק הכח חזק ואיכותי יותר עם יותר שנות אחריות עולה גם כן הרבה יותר.
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 955 (3.2GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪735
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H - זמין במלאי ₪443
זיכרון:
[..] G.SKILL "NT" 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 - זמין במלאי ₪474
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS50 X22 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪114
מארז:
[..] COMPUCASE 66RC-NPS w/o PSU ₪183
ספק כוח:
[..] HEC 550TE-2WX - BULK ₪287
קרור למעבד:
[..] COOLERMASTER HYPER 101 ₪118
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 500GB SATA2 - זמין במלאי ₪218
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪2572
במידה ואתה לוקח את המפרט עם מסך ה23" PVA ישארו לך בערך כ500 שקלים לציוד ההקפי.
לא רע בכלל, גישה דומה אם כמה תוספות:
1. ה101 מתאים למעבדים עד TDP 95W והמעבד הנ"ל הוא מעבר לזה. לכן TX3 הוא התחנה הבאה.
2. אפשר לקחת מארז קצת יותר נוח וספק קצת יותר איכותי ויותר חזק במסגרת התקציב.
3. לגבי מסך כמו שציינת מדובר במשהו שישרת אותך משך תקופה ארוכה, לכן אני מחזק את דבריו של YAIRZ לכיוון השקעה במסך מבוסס פאנל יותר מתקדם, ה2333T של סמסונג נותן תמורה מצויינת לכסף בקטגוריה זו.
ככה תהיה מוכן מבחינת ספק ומארז כמעט לכל צרה שלא תבוא:
₪109
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:150000 1920x1080 , יחידות 1
₪948
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
סט מקלדת ועכבר חוטי Microsoft Wired Desktop 400, יחידות 1
₪95
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1204
סט רמקולים Eacan E-510 2.1, יחידות 1
₪218
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=196
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪780
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪430
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4028
אני יודע שפאנל PVש איכותי הרבה יותר מTN, אולם איכות המסך חשובה לי יותר מכל, משתי סיבות, האחת שאיני רואה טוב במסכי LCD
והשניה היא שהוא הולך לשמש להמון זמן לכן אעדיף מסך בעל IPS על סוגיו, לא אכפת לי לחרוג גם לכיוון ה4500 ש"ח בתנאי שזה מעלה את איכות הציוד. כמו כן
במחיר הזה יש כבר את מארז האנטק 300 שמוכר לי ולכן אעדיף אותו. דבר נוסף, כמו שציינתי המחשב לא הולך להריץ משחקים כבדים, בעיקר משחקים
יחסית ישנים כמו ג'נרלס, CODMW2 וכו', לכן חשבתי לי האם באמת יש לי מה לעשות עם מעבד כמו ה955? האם לא עדיף ללכת על מעבד משולש ליבות בכמעט חצי מחיר? או אטלון 4 ליבות? יש לזכור שאופציותץ השדרוג העתידיות קריטיות לי הרבה יותר.
כן, התכוונתי לשים את הTX3 (תמיד העכבר מתבלבל באתר הזה), תודה.
מבחינת איכות אני מסכים (אם כי גם הV3 לא איכותי בהרבה ממנו) אך מבחינת נוחות דווקא ה66RC עדיף היות והוא כולל יציאות קדמיות עליונות.
בנוגע לספק, זה נכון, אך עדיין (בעיקר אם יקנה בRSM) אשאר עם ההמלצה שלי על ספקי הHEC משום שאומנם הם פחות איכותיים מS12II אבל עדיין עם נצילות גבוהה, זולים הרבה יותר ועם 3 שנות אחריות. בהפרש הכספי פותח הדיון יכול ללכת על מסך הIPS שהוא רוצה או לרכוש ציוד היקפי איכותי יותר.
זה די ניגוד מה שרשמת. מצד אחד אתה רוצה מעבד חלש יותר, אבל שיהיה לך אופציה לשדרג את המערכת בעתיד (לפי ספק הכח, אני מבין בעיקר כרטיס מסך).
עם מעבד חלש יותר ובמידה ולא תשדרג בשנה הקרוב- כנראה יהיה לך צוואר-בקבוק לכן עדיף כבר עכשיו או לקחת מעבד חזק יותר או להגדיל את התקציב ולקנות מערכת "משודרגת" וזהו.
בכל מקרה אני מקבל צוואר בקבוק במשחקים למעבד בגלל הכ"מ, לכן אני לא מבין מה הצורך העז לשים מעבד 4 ליבות כזה.
יש לזכור שאני חייל, בתקופה הקרובה עד שאני יסתדר בצבא (הערכה של שנה וחצי עד שנתיים) המשחב הזה בעיקר ישמש לאינטרנט
וסרטים, בכללי הכוונה שלי לקנות מוצרים שיחזיקו לי כמה שיותר זמן, לכן למשל מארז, ספק וציוד היקפי קריטיים לי כרגע יותר
מאשר כוח עיבוד חזק, אנסה להרכיב מפרט מתאים:
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 23" U2311H ₪1363
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X3 440 AM3 (3.0GHz) - BOX - זמין במלאי ₪396
לוח אם:
זיכרון:
צורב DVD:
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - זמין במלאי ₪289
רמקולים ואוזניות:
[..] MICROLAB B-73 ₪191
ספק כוח:
[..] CORSAIR 750W TX : CMPSU-750TX ₪459
וידאו וטלוויזיה:
[..] LEADTEK WINFAST TV2100 ₪175
קרור למעבד:
[..] OCZ VENDETTA CPU COOLER ₪93
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪4215
* הצלחתי להשיג מקלדת ועכבר כך שאין לי צורך בהם כבר, הרמקולים במפרט הזה הם סתם כדי להראות את התקציב
אגב אם כרגע אין לי תמיכה בUSB3 האם היגוני שבעתיד אוכל להוסיף כרטיס כל שהוא ללוח אם כך שכן תיהיה לי תמיכה בUSB3?
עדיף שההגבלה תהיה מצד כרטיס המסך ולא המעבד, כי כרטיס מסך זה רכיב שקל מאוד להחליף לעומת מעבד, שכדי להחליף אותו אתה צריך לקוות שהלוח שלך יתמוך- ואם כן, כנראה יהיה צורך לעדכן את הביוס, להסיר את הקירור ולשים קירור חדש+משחה טרמית ולקוות שהכל תקין שלעומת כ.מסך שאתה פשוט מחבר, מעדכן דרייברים וזהו. בכל מקרה, כרצונך.
אם השדרוג יהיה עוד סביב השנתיים, עדיף כבר לרכוש מחשב רק לשימושים סטנדרטיים ובעוד כמה שנים לרכוש כבר מחשב שיהיה מעודכן טכנולוגית בעתיד.
חסרים פרטים - עדכן שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - בדגש על OC, תוכנות בשימוש, שקט ונתוני גיימינג אם יש.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
מסך:
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X3 445 AM3 (3.1GHz) - BOX - זמין במלאי ₪402
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78LMT-US2H - זמין במלאי ₪348
זיכרון:
[..] TRANSCEND 2048MB DDR3 1333MHZ CL9 ₪252
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4730 PCS 512MB GDDR5 HDMI - RETAIL ₪398
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪113
מארז:
מקלדת:
[..] MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD 1.0A ₪76
עכבר:
[..] GIGABYTE GM-M6880 - LASER GAMING MOUSE - USB ₪75
רמקולים ואוזניות:
[..] ALTEC-LANSING 2.1 BXR1221 ₪195
ספק כוח:
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II REVB ₪225
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 ₪309
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪4504
* כרגע עם 2G זיכרון - מספק בהחלט למה שציינת בינתיים וקל מאוד לשדרוג.
* את ה-HD4730 בגרסה הבסיסית אפשר למצוא ב-334 ש"ח בלבד: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=470478.0
כרטיס מאוד חזק למחירו וסופר-משתלם.
* מקלדת מאוד נוחה + עכבר לייזר ארגונומי במחיר מצויין מבראנד טוב. בחר לפי נוחות.
* רמקולים איכותיים ומצויינים למחירם.
* מעבד מאוד משתלם למחירו.
* גולת הכותרת - מסך 23' FHD עם פאנל IPS, רכזת USB וארגונומיה מעולה במחיר מצויין:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2311h.htm
* לא ציינת רמת שקט נדרשת
* אם תרצה SLI/CF בהמשך יש לעלות ללוח יקר משמעותית. ספק אם יש טעם.
אפשר לחסוך כאן אם תיקח:
1. את ה-HD4730 הזול או תתפשר על המובנה בכלל ותוסיף את הנפרד רק אם יהיה צורך.
עם זאת, אז מומלץ לעלות ללוח עם ליבה חזקה יותר (יקר) והדיל על ה-HD4730 לא ישאר עוד זמן רב.
2. דיסק 500G (הרבה פחות משתלם )
3. קירור פשוט יותר (אבל חראם אם תרצה OC משמעותי אח"כ ברמת שקט טובה - עדיף להסתפק בסטוק בינתיים).
4. ספק מעולה, חזק וזול יותר כמו ה-SEASONIC S12II 520W אבל ה-TX 750W במחיר פשוט מצחיק ויחזיק כל מה שתזרוק עליו.
5. מעבד כפול ליבה זול - גם יספיק בהחלט עד השדרוג לשימושים שציינת.
6. מסך 22' איכותי במקום - 2209WA ברזולוציה של 1680x1050 או ה-U2211 ברזולוציה של 1920x1080 שזהה כמעט בכל ל-U2311 רק קטן יותר.
פחות מומלץ אבל זול בהרבה ועדיין יתאים:
מסך:
[http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=29414][..] DELL U2211 IPS 21.5' WIDE ₪1170
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X2 245 AM3 (2.9GHz) - BOX ₪307
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
[..] Sapphire HD 4730 512MB GDDR5 HDMI Retail ₪334
צורב DVD:
מארז:
מקלדת:
עכבר:
רמקולים ואוזניות:
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 520W BRONZE - RETAIL ₪368
קרור למעבד:
[..] COOLERMASTER HYPER TX3 - זמין במלאי ₪104
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3860
* כרטיס המסך והמסך מחנויות אחרות.
הערה: אם אתה רוצה אופק שדרוג מקסימלי למעבד, כדאי אולי ללכת על לוחות 870/860 החדשים אבל הם יקרים משמעותית - כדאי להתייעץ בפורום "מעבדים" קודם.
איך זה?
מסך:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪1363
מעבד:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪402
לוח אם:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪348
זיכרון:
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר: ₪474
כרטיס מסך:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪398
צורב DVD:
אחריות: שנתיים.
מחיר: ₪114
מארז:
אחריות: שנה.
מחיר: ₪289
רמקולים ואוזניות:
אחריות: שנתיים.
מחיר: ₪195
ספק כוח:
אחריות: חמש שנים. מבצע מטורף לרוכשי מערכת מחשב חדשה !
מחיר: ₪459
וידאו וטלוויזיה:
אחריות: שנה.
מחיר: ₪175
קרור למעבד:
אחריות: שנה.
מחיר: ₪93
דיסק קשיח:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: 218
סה"כ 4528 ש"ח
ייתכן ויבוצע OC אבל בקטנה.
