נייד לעבודה משרדית פרזנטציות ומצגות 6K-10K
שלום
אני יודע שהטווח רחב
אני צריך לארגן המלצות לרכישת מחשב נייד לבוס , הדרישות הן מסך גדול וזמן בטריה ארוך ... כן אני יודע שזה כללי והכל אבל הוא הבוס וזה מה שהוא מחפש
הטווח מחירים הרחב זה כי הוא רוצה לבחון את האופציות ולהחליט לבד.
השימושים העיקריים זה אינטרנט והעברת פרזנטציות . על המחשב להיות מהיר אמין , עם מסך גדול ושלא יתחמם בעבודה ממושכת.
אני איש של PC אז התחום הזה קצת מסתורי מבחינתי
אשמח להצעות למחשבים טובים כדי שהבוס יהיה שמח שאני מוצא לו דברים (:
מכיוון שמדובר במחשב "עסקי"
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6410-n520m.htm
תוסיף לו רק זיכרון - ואו סוללה יותר גדולה
הייתי מוסיף גם PORT REPLICATOR שיהיה יותר נוח
http://laptopsparesonline.com/product_e-port-replicator-with-130-watt-power-adapter-p54844.html
בהצלחה,
גבריאל
תודה , אשמח לעוד הצעה או שתיים בטווח המחירים
לפי מה שאני מבין, אתה לא מחפש מחשב עסקי אלא מחשב פוזה.
במקרה הזה ה-6410 הוא אופציה לא טובה, כי הוא משעמם ומכוער.
מחשב מעולה, אבל קוביה מכוערת. (גם סדרת ה-thinkpad הם כאלה)
אופציות "מרשימות" עם מפרט טוב:
- MacBook Pro 15 יעלה בערך 9000 שח.
עם זמן סוללה של 8-9 שעות עבודה, מדובר במחשב מצויין וגם פוזה בשמיים
- עוד מחשב מרשים הוא ה-U53JC של Asus שיעלה 6600 שח וגם מגיע עם מפרט טוב מאוד.
http://www.qsys.co.il/Product.asp?Pid=U53JC&Cat2Cat1ID=12&Cat2ID=65&aff=Zap〈=he
השאלה מה אתה מחפש מהמחשב? ולאיזה צרכים בדיוק אתה מיעד אותו?
למקבוק יש בעיה של תאימות לעברית באופיס וגם אם יש לך מספיק תוכנות של פיסי ארגוניות אז צפויות לך בעיות של ממש
תהיה חייב חלונות
אני גם מחפש נייד כמוך בתקציב דומה רק המסך -13 - 14 ומשקל עד 2 קילו
...כי הוא משעמם ומכוער.
משמעם ומכער לא עניין אותי אף פעם במחשב - אם הוא נוח ואמין - ממש לא אכפת לי מצידי שיהיו לו שיניים עקומות
לגבי המחשב של אסוס - אכן מחשב טוב - אבל 3 קילו זה לא תענוג
אבל אתה לא מעניין אף אחד. ואתה לא פותח הדיון.
אם היית צריך מחשב הייתי ממליץ לך על אחד מתאים לפי הצרכים
ולצורך העניין הנייד האידאלי בעייני הוא בכלל ה-e4310 שגם לא יפה מדי
פותח הדיון מחפש אופציות למחשב "מרשים" יותר מאשר בעל מפרט חזק או אמינות יוצאת דופן ולכן ההצעות במקומן
נ.ב. המחשב שוקל עם הסוללה 6.08 פאונד, כלומר 2.736 ק"ג שזה סביר למחשב 15.6 אינצ'
לא מדובר במחשב כבד יותר מכל דגם אחר בשוק
אני חושב שפוזה זה פחות העניין
הרעיון הוא משהו אמין במיוחד שיהיה אפשר לעבוד איתו בסביבות שונות כמו חדרי ישיבות בתי קפה אולמות הרצאות ושיספק פונקציונליות פרזנטציונית ברמה גבוהה
מצד שני צריך לעבוד עליו על הפרזנצטיות האלה אז מסך גדול ומן הסתם תמיכה בוינדוס כי מה לעשות , הבוס עובד עם מצגות מבוססות פאור פוינט.
עניין טווח המחירים הוא נזיל , אני חושב שמה שהוא אמר זה תראה לי מה יש ב6 עד 10 פחות או יותר , העברתי חלק מההצעות הוא מתלבט עדיין
אם יש עוד (: תמיד טוב
אני איש שלPC (: אז אני לא ממליץ מוצלח
תודה לעוזרים ! ושנה טובה
