צריכה עזרה בקניית מחשב נייד ללימודים וכללי בתקציב עד 5000 :)
היי, אני מתחילה ללמוד השנה במכינה ואחר כך משפטים וכבר הרבה זמן מחפשת מחשב אידאלי בשבילי, הבעיה שאני לא סגורה פתאום על גדול המסך, עד היום הייתי בטוחה שאני רוצה 15.6 אבל שמעתי לא מעט מחברים שזה נורא נורא כבד ולא נוח ושהרבה מתייאשים ומשאירים אותו בבית או קונים אחד קטן יותר.
בכל מקרה, הדרישות שלי הן כאלה:
•מטרות המחשב? ללימודים יומיומיים וגם שימוש כללי וביתי , מדיה, קצת סרטים, קצת סימס .3 חשוב לי שיריץ כמה תוכניות עם אינטרנט ביחד בלי בעיה.
* גודל המסך? מתלבטת בין 15.6 ל 13.3
•*מעבד ? I5
*זכרון? 4GB.
* משקל רצוי? כמה שפחות עדיף אבל לא על חשבון ביצועים ודרישות חשובות. (על כונן די וי די כן אפשרי לוותר)
* האם נדרש זמן סוללה ארוך ? חשוב שיהיה זמן סוללה טוב , 4 שעות זה טוב מאוד.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI חשובה האפשרות להתחבר לLCD כדי לראות סרטי HD.
* בלוטות? חשוב.
* גודל מינימלי של כונן קשיח? מעדיפה 500 ג"ב. אפשר להתפשר על 320 תלוי בדגם.
* צורב ? אפשר לוותר אם זה יהיה שווה את זה. 
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?לא נדרשת אחריות בינלאומית אבל בהחלט אחריות של 2-3 לפחות.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? מעדיפה את אסוס ודל על פני האחרות.
עד היום חשבתי על כמה מחשבים, בהתחלה על הstudio 1558 עם מעבד ה I5.
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=2756
ואחרי שיחה עם נציג מחברת נייד נייד וויתרתי עליו בגלל הרזולוציה הנורא גבוהה ומיותרת שלו. והוא אמר שזה מחשב שמתאים לגרפיקאים וכו' והמליץ על הvostro 3500. וגם הרגשתי שהוא יותר מחשב לתחליף ביתי מאשר למה שאני מחפשת.
אח"כ מצאתי את ASUS A52JC
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5194
שבעצם מבחינת המסך 15.6 זה המחשב שהייתי קונה אם הייתי סגורה על גודל המסך שאני רוצה.
למרות! שלא מצאתי עליו בכלל ביקורות כלשהן או התייחסויות בכלל מהארץ וגם לא כל כך מחו"ל מה שנראה די מוזר...(בניגוד לסטודיו ולאינספירון של דל)
(כמו כן יש אותו בגרסאות מעבד של M430 ו M450 נראה לי שתמיד עדיף את החדש יותר )
ובעקבות ההמלצות לרכוש נייד 13.3 חשבתי על הinspiron N3010 שדובר עליו פה לא מעט.
http://www.pc365.co.il/cat.aspx?cat_id=1877 אבל עם הכרטיס מסך של ATI HD5470 (אפשר לשחק איתו סימס 3 נכון?)
המחיר של הN3010 ושל האסוס במסך 15.6 הוא אותו מחיר !! 4450-4490
אני לא יודעת מה לעשות, כי כן חשוב לי שלא יהיה כבד נורא, ושיהיה פרקטי בהתאם לשולחנות סטודנט למשל, וגם שלא יאכזב אותי בבית. 
תודה מראש לעוזרים! רוצה לקנות ממש בקרוב...
נועה. :)
אני בעצמי במסע חיפושים אחר הלפטופ האידיאלי מבחינתי ללימודים ואני בעל תקציב דומה
אפילו פרסמתי פה מודעה לפני מספר ימים , ולאחר חיפוש ממושך ולמידת החומר הדרוש בכדי לקנות מחשב נייד בימינו
הגעתי למסקנה שהכי משתלם מבחינתי יהיה לקנות Toshiba Satellite L650-10H
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=8986&perur=2&t=1&c=339
וזה לאחר בחינת הרכיבים וכוחם היחסי באתרי השוואות שונים
ולאחר שלקחתי בחשבוןשיש לטושיבה מבצע שאת מקבלת אחריות מלאה לשנה כלומר אפילו אם משאית דורסת לך את הלפטופ מחליפים לך לחדש וכל מיני שטויות כאלה ושנה שניה אחריות רגילה
וכמובן שאם את קצרה כמוני אז הם מציעים 24 תשלומים ללא תוספות ...
המחשב השני שחשבתי עליו הוא Toshiba Satellite U500-1G1
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=8544&perur=2&t=1&c=339
ןלאחר מחשבה ממושכת הגעתי למסקנה שהוא חלש מדי בשבילי ואני מוכן להדפק בגודל בתמורה לביצועים למרות שלדעתי לך הוא יכול להספיק
והדגם הזה שהצאתי לך אני חושב שדווקא במקומות אחרים יהיה לך עליו מחירים יותר טובים ...
מקווה שעזרתי =]
נ.ב
ואגב לגבי הבלוטות תחשבי על זה שבלוטות חיצוני עולה בסביבות החמישים שקל כזה שלא בולט מהמחשב מה שכן החיסרון שהוא יתפוס לך יציאת USB אחת
אבל אני לא בטוח שזה שיקול נכון לקחת לגבי כל המחשב אם הוא מכיל בלוטות או לא
אלא אם כן יש איזה משמעות נסתרת לעניין שאני לא מבין
Blala תודה על התגובה. אני די ננעלתי על DELL ASUS אז בכל מקרה המחשב שלי יהיה אחד מהשתיים.
השאלה עכשיו זה רק גודל המסך? כי המפרטים בשניהם כמעט זהים...
"להתפשר" על גודל מסך 13.3 בשביל הניידות והנוחות לכמה שנים הבאות ולהתעלם מכל ה"אזהרות" של המשקל , או לקחת את ה 15.6 בכל זאת ?
מעצבן גם שאין שום מקום בירושלים שיואיל בטובו להציג את המחשב של אסוס, אלא רק אם תקנה את המחשב , תזכה לראות אותו.
אני אומר שתלכי על ה15.6 בייחוד ששמתי לב שהמשקלים לא כלכך שונים
ואם את הולכת עם תיק גב ולא צד אז ממש ממש המשקל והגודל לא רלוונטים
בעיה שכן יכולה לצוץ עם מחשב בעל מסך גדול שחשבתי עליה לאחרונה במיוחד לסטודנטים היא שאולי יהיו שיעורים בהם נצטרך להתמודד עם כיסא סטודנט ואז יש בעיה לא קטנה עם גודל המחשב אבל האמת אני לא בטוח ש13 יהווה שינוי משמעותי כלכך .
אבל כדאי לחשוב על זה .
כמה נקודות.
1. מחשב 15.6 בקושי יוצא מהבית. זו עובדה בדוקה. ללימודים קונים 13 אינץ במידה ורוצים באמת להוציא אותו מהבית.
2. ממליץ לך להיתמקד בדל. הם היחידים שנותנים 3 שנים אחריות והאיכות בניה של הדגמים שלהם סבירה. לא היתי נוגע באסוס בגלל האיכות בניה ולא היתי נוגע בטושיבה בגלל השרות והאחריות הבעיתית (אצל כולם שוב, שנה)
יום טוב.
