עזרה בPOWERSHELL
אני מחפש כבר הרבה זמן סקריפט בPOWERSHELL שיריץ שאילתת SQL על שרת MSSQL2005 וישמור את התוצאות לקובץ EXCEL, מצאתי מדריכים לעשות ההפך, ומצאתי מדרכים להריץ שאילת ולקבל תוצאות, אבל לא הסבר איך להוציא לאקסל.
אם משהו מכיר אתר עם מדריך, או שיש לו במקרה סקריפט מוכן, אני ממש אודה לו.
תודה מראש!
למה פשוט לא להוסיף pipe עם export-csv כמו עם כל cmdlet של PowerShell?
אני צריך בסופו של דבר לבדוק האם אפשר להריץ מספר SP בSQL ולהציא כל תוצאה לSHEET שונה באקסל.
אם השיטה שלך תוכל לעשות את זה? ואם כן אני אשמח לאיזה לינק שיסביר לי איך.
אני בחיים לא השתמשתי בPOWERSHELL ואני ממש לא מבין גדול בזה.
אתה יכול לייצא את הפלט לקובץ CSV. אני לא מכיר אפשרות להפריד את התוכן לכל worksheet בגיליון אחד.
ראיתי מדריכים שמאפשרים ליצור קובץ ולהכניס מידע לגליונות נפרדים בו.
וראיתי מדריכים להוציא מידע מSQL, לתוך DATASET, אבל לא איך להוציא מDATASET לאקסל. (הבעיה העיקרית שלי היא איטרציה על השורות והעמודות של הDATASET, אני צריך איזה תיעוד בשביל לדעת מה אפשר ומה אי אפשר אבל לא מצאתי).
יכול להיות שיהיה יותר קל לבצע משהו כזה בSSIS, שגם ככה מגיע עם SQL SERVER.
שווה לבדוק את הכיוון הזה גם כן.
אני מנסה לחקות את כיוון הPOWERSHELL בשביל להמנע משימוש בSSIS, שהוא כבד מידי ולא נוח לתחזוקה בשביל משימה כזאת פשוטה.
אתה יודע שEXEL תומך בהתחברות לשרת SQL כן?
רק אקסל 2007 ומעלה, ואני משתמש ב2003, וגם אני לא חושב שאפשר לעשות אוטומציה לזה.
אבל זה לא משנה, הצלחתי לפתור את הבעיה (הרצתי את השאילתה עם אובייקט .net ואז בלולאות FOR הכנסתי לתוך אקסל.
תודה על התמיכה.
תודה על התמיכה.
גם 2003, ויש VBS...
