עליית מיי הים - כינוס האקלים בקופנהגן
להכחיש שיש התחממות , אההה זה כבר פאסה - פפפחחחח .
זה מזה :screwy:
  • תגובות 70
  • צפיות 22.2k
יכול מאוד להיות אבל אני יודע דבר אחד פשוט.
להיות ירוק זה האמא של הקוליות והבעיה שאנשים לא מנסים לחשוב לבד אלה להיות מגניבים.
וזה כבר מטומטם אבל להראות תמונות יפות של ארובות זה מאוד נחמד. ולהגיד אנחנו מזהמים את הכדור ולהשתמש במחשב שרק כמות החומרים הלא מתפרקים במעבד לבד יכולה להרוג 500 דגים במשך 10000 שנים וזה רק רכיב אחד. ולהשתמש בסלולרי שגורם קרינה מייננת ועוד מגוון תנאים נחמדים שיצרת לעצמך וחיי הנוחות.
אם אתה באמת מאמין שאנחנו הורגים את הכדור אז הנה המלצה:
1. תעבור לאזור נחמד בנגב או בגליל.
2. תגדל לבד את השלוש עגבניות שלך ומלפפון אחד.
3. תפיק חשמל ירוק מלימונים.
4. אל תשתמש במקרר כי הוא מלא בגז פריאון.
5. אל תיסע ברכב כי זה מזהם וחלק מהרכיבים לא יתפרקו גם בעוד מיליארד שנים.
6. אל תלבש אריגים לא טבעיים.
ובקיצור תחייה כמו סומלי מסכן מ 3$ ליום ואז תבוא ותרצה לי על להיות ירוק. אל תצעק ברחובות שאנחנו הורגים את הכדור ותתקשר לספר לי על זה מהאיפון שלך. אל תכתוב לי את זה מהאינטרנט המגניב שלך כאשר המחשב שלך מזהם לא פחות ממפעל קטן.
והדבר הכי מעצבן זה לצטט מאמרים ומחקרים בלי להבין שום דבר וחצי דבר ממה שהם אמרו או לבדוק מי בכלל פרסם את המאמר ומה הסיבות שלו (מישהו אמר מימון?). אם אתה רוצה לפתור את בעיות הזיהום לך ללמוד, תתעסק במדע, תחייה בעוני (כי אף אחד לא ישקיע בך כסף). ואז תביא לעולם מקור אנרגיה אלטרנטיבי באמת ולא להגיד מה הבעיה.
נטיס לוחות פוטואלקטרים מספיק קרוב לשמש ומשם רק נמתח כבל ארוך מאוד להעביר את כל החשמל הזה. הנה לך פתרון לבעיית החשמל העולמית. (הבן שלי בן ה-9 הציע את זה :D).
תראה שינו
הכל כאן למעלה בתגובה שלך זה מסקנות אישיות שלך שנובעות מהתובנות הפרטיות של על מזיי ריר ומשוגעים ירוקים שקמו בהתאמה למשגעים המטורפים ששופכים זוהמה בלי חשבון ,
זה שהירוק זה טרנד זו לדעתי האישית יכולה להיות מעלה גדולה אבל לצערי זה סלוגן שאיזה אידיוט המציא ואידיוט אחר משתמש בו ,
מה הקשר לאקולוגיה ?
מה הקשר למודעות אקולוגית ?
איזה טרנד בשכל שלך יקירי ?
אם היית שואל אותי ( ולא שאלת אלא מיהרת להכניס מסקנות שמבוססות על יחסי ציבור של מפעלים מזהמים ושל יצרני מוצרים מתכלים ושל אתה יודע מה ? אני אומר זאת בשמו :" עיסקת השטן" בה כלוא המין האנושי ) הייתי אומר לך שכל מה שאני מדבר עליו זו מודעות , מה יש לכם מטורפים להיות קיצוניים ? מודעות אקולוגית ! זה הכל ! שו מאלק "ירוק" או ורוד או סלוגנים של קופירייטרים בני 17 :s05: , מודעות זה הכל !
אתה יודע נכנסתי פעם לחנות ( במקרה דינמיקה ) סלולאר והגברת המנהלת היציעה לי להחליף את הטלפון שהיה לי "צביקה פיק " למכשיר חדש יותר וליכאורה משוכלל יותר , שאלתי אותה מה הם יעשו עם הטלפון הישן , אז היא אמרה שהיא לא יודעת וכאשר התעקשתי ( כי אמרתי שאני לא זקוק כרגע לשום טלפון אחר וזה המכשיר משמש אותי היטב ומספק לי את כל הצרכים התקשורתיים שלהם אני זקוק בזמן הזה ) מה לדעתה קורה עם הטלפון הישן אז היא ענתה :" אני יודעת ? חלקי חילוף לטלפונים " היא הייתה המומה שאמרתי לה שאם אני אחליף עכשיו את הטלפון רק בגלל שאני "רוצה" מכשיר חדש ו"מתלהב" מימנו אז הטלפון הזה יהיה אשפה וזהו , היא לא עיכלה את זה ולא הייתה מסוגלת לעכל את זה שעשרות מיליוני טלפונים כל שנה נזרקים לפח ומזהמים את הכדור ורק בגלל "טרנד" חדש של טלפונים , אתה מבין מהיכן המילה טרנד שאולה ?
אז אני לא מציע שום טרנד , אני מציע מודעות !
אני מציע שתפקח את העיניים ותראה איך אנשים שטוענים כמו הטענות שלך הופכים את הכדור היפה והכחול הזה את הבית שלנו לבור של חרא !
אני מציע שתפתח את העיניים ותראה את החרא הזה כי רק אפשר יהיה לנקות את החרא הזה ולשמור על הפלנטה שלנו .
אנחנו יודעים שהמשאבים מוגבלים ! אני מציע מודעות לגבולות המשאבים כדי שהם המשאבים לא יתכלו . זה מה שאני מציע , לא "טרנד" ! ( מילה מסריחה - טפו עליה ! )
בעיית המשאבים אינה איך להפיק אנרגיה או מים לשתייה,
כי מים תמיד אפשר להתפיל ממי ים באמצעות חשמל (למרות שגם לזה יש גבול תאורתי),
ובשביל חשמל (כלומר אנרגיה) תמיד אפשר לרתום את כוח השמש, הרוח, הגאות וביקוע גרעיני.
מתישהו לעומת זאת, לא נוכל לגדל מספיק אוכל בשביל להאכיל את כל כדוה"א (אם כי
הזמן הזה מאוד רחוק. אומנם כיום יש המון רעבים בעולם, אך לא כי אין מספיק אוכל בעולם,
אלא כי אף אחד לא טורח להביא להם אותו), זאת בעיית המשאבים האמיתית של בני האדם,
רק שכולם מתעלמים מזה, כי הפתרון לזה לא ממש חביב ונחמד ואי אפשר לצבוע לבבות ורודים
מסביבו, או לצבוע אותו בירוק...
הפתרון היחיד לזה הוא הפסקת הריבוי הטבעי האקספוננציאלי של המין האנושי. או לחילופין, רצח המוני של מיליוני בני אדם.
כלומר, מלבד התיישבות בכוכבי לכת אחרים, שזה עדיין לא ישים
תראה מר עכביש הנחמד והשוחר שלום אקולוגי.
זה באמת נשמע נפלא. באמת ללא שום ציניות. אתה חושב שאני לא רוצה לראות את העולם ללא פיח. אתה לא חושב שאני רוצה לראות את הילדים שלי מתרחצים במי הירקון הנקיים? או שותים לרוויה מתוך מי הקישון? וודאי שכן. אבל בו לרגע נהיה ראליים. בו נסתכל קודם כל על מה אנחנו מקבלים ומה אנחנו הורסים.
הרי לא קיים מצב בטבע שאתה רק זוכה ממנו. כל פעולה יש לה השפעה כמו שאתה טענתה כמה עמודים אחורה.
אף אחד כאן לא טוען שאנחנו לא מזהמים את הכדור, ותאמין לי אין בן אדם בעולם שחושב שזה נכון וטוב. אבל אני חושב שכל אחד צריך יותר להתרכז בפעולות שאותו אחד צריך ויכול לעשות מאשר להתרכז בפעולות של האחר.
אני מניח שאתה לא מוכן לחיות בלי חשמל/תרופות/בגדים/אביזרי חשמל ואלקטרוניקה ועוד.
ולכן אני חושב שאתה כמו כל אדם אחר צריך להבין שלמוצרים והשרותים האלה יש מחיר. השאלה הגדולה האם אתה מוכן לשלם את המחיר והאם האנושות ככלל מוכנה לשלם אותו.
זה לא בדיוק נכון. כמה חוקים פשוטים יכולים לחסוך המון אנרגיה והמון פליטת זיהומים, במחיר מאד קטן, למשל איסור על נורת ליבון, הגבלה חמורה מאד על פליטת רכבים (כמעט בכל קלאס יש היום היברידיות או דיזל סופר חסכניים), הגבלה על הדירוג האנרגטי של מכשירים וכו.
ומה תעשה עם הרכבים הישנים? תחייב אנשים לקנות חדשים?
מה תעשה עם כל המכשירים הצורכים הישנים?
אני לא אומר שלא צריך לנסות ולהשתדל לזהם פחות. אני רק אומר שחשוב להיות ראלי ולהבין את המגמה החדשה בה העולם עובד ואליה הוא הולך.
וצריך להירגע לנשום אוויר (אבל לא הרבה כי הוא מזוהם) ושאנחנו כחברה צריכים לעשות החלטות אבל לא שאינדיבידואלים יחליטו ויטילו מורא על השאר.
אתה לא חייב להכריח, פשוט לתת לתחלופה לקרות מעצמה. אבל זה לא יקרה מעצמו, לא במספרים שאנחנו צריכים.
צריך לעבוד מהמזהמים הקשים לקלים
זה שיותר קל להעיף את ההאמרים מהכביש ולעבור להייבריד זה לא ממש משנה שלא עושים כלום בנוגע לכל תחנות החשמל שעובדות על פחם
זה מצחיק ומפחיד בו זמנית, אבל ככה באמת חושבים "הירוקים"
הממממ , זה מעניין , אתה מתיחס לאנשים ולא למצב , כניראה שזו האמת ...
האנשים אינם מיצגים את הפלנטה אתה יודע כן ?!
אתה מסיט את הדיונים מהמצב למצב המתדיינים !
