עליית מיי הים - כינוס האקלים בקופנהגן
ברור שכדוה"א מסוגל לקיים כמות אוכלוסייה מוגבלת (אם כי יותר גדולה מכפי שיש כיום בעולם).
וכמובן שהאדם מזהם את כדהו"א, וגם לא כתבתי אחרת בשום מקום.
אבל מה זה קשור לנושא?
הנושא היה התחממות גלובלית, זוכר?
ומכך שלא הזכרת את התחממות כדוה"א בתגובתך אני מבין שהבנת שאתה טועה.
  • תגובות 70
  • צפיות 22.2k
האמת העולם יכול לקיים הרבה פחות אוכלוסייה ממה שיש עכשו (באופן טבעי...)
אז ממה הם מתקיימים? מכוכבים אחרים?
גזים מזהמים את כדור הארץ וגם גורמים לו לשינויים בטמפרטורה !
והנושא הוא עליית מיי הים !
אתה לא יודע לקרא ( ויש לך מזל שחזרתי עכשיו משיגול לכן אני עוד רגוע קצת וכן עניתי לך ! ) תעזוב בן אדם אתה :silly:
תוכיח, אם אתה מסוגל
הנדסה גנטית של מזון
ומי שלא אז הוא פשוט רעב.
אא, ובגלל שהעצים לא יכולים לסנן את הCO2 באותו קצב שאנחנו מפיקים אותו- שוב בגלל יותר מידי אנשים- אז יש הצתברות שלו... לא יודע עד כמה זה משפיע על ההתחממות הגלובאלית, אבל זה עובדה שיש הצתברויות של גזים...
אני לא חושב שמשהו בדיון פה אמר שאין הצטברות של CO2. או גזים כלשהם מסביב לכדור הארץ.
מה שאינפרנו ואני טוענים זה שאי אפשר להגיד שהם הגורם להתחממות הפלנטה. את זה אף אחד בעולם לא יכול להוכיח.
אני לא טענתי לרגע שאנחנו לא מזהים את כדור הארץ, אבל אני לא מאמין שהזיהום שלנו גורם ל"התחממות" אלה הוא גורם לנו למחלות/תמותה/הרעלות למיניהן והכחדה של זנים של צמחים וחיות. כל אלה לא מביעים למסקנה שאנחנו גורמים להתחממות.
בנוסף אני לא יודע עד כמה המים יעלו? אמרתי לך כבר שבימי הביניים גובהה האוקיינוסים היה גבוהה לפחות בחצי מטר ולכן הוויקינגים יכלו להפליג מסביב לגרינלד.
אנחנו מזהמים את כדור הארץ ואני מסכים אתך שהיה אפשר לעשות את זה אחרת. אבל די להשתמש בהתחממות כדור הארץ ונבועות אפוקליפטיות שקריות (לפי דעתי) כדי למנף את הרעיון של לחיות "ירוק". עד שאף מדען לא יצליח להוכיח את זה מעל לכל ספק אין מה להתבסס על תאוריות קונספירציה ואפוקליפסה למיניהן ובזה אני כולל גם את "גזי החממה מחממים את גדור הארץ". תחשבו בהגיון קצת. אל תראה לי תמונות של ערובות וזיהום ואל תראה לי בריכות של פיצוץ אוכלוסין.
אתה רוצה לטפל בבעיות האלה? לך תלמד=>תמצא אנרגיה חלופית ואז תטפל בבעיה של הארובות או פשוט תחייה בלי חשמל.
אתה רוצה לטפל בפיצוץ האוכלוסין? לך תבצע שואה בסינים ואז הכל יהיה בסדר.
מה אתה רוצה להגיד אם התמונות האלה? שצריך להרוג אנשים כי יש מהם יותר מידי? או שבו נחזור לחיות בלי פנצילין,כלי תחבורה,חשמל ועוד שאר מיני טובין שאתה חייב אבל לוקח כמובן מאליו.
אתה רואה זו הבעיה עם אנשים בעלי דעות ( יותר נכון בלי דעות ) כמוך , הם צריכים שיהיה רע כד שהם מבינים - ו הבעיה איתכם , היא נקראת כמובן אינפנטיליות , כי אתם עדיין ילדים קטנים בהבנה שלכם וחושבים שאתם יכולים לעשות כל מה שאתם רוצים ובלי שום אחראיות למעשים שלכם ואם יהיה רע , אבא ואימא יבאו ויעשו הכל טוב :s07: לתגובה שלך יש להגיד לך תתבגר ! אתה מודה ואתה ומודה ועדיין לא לוקח אחראיות , אל תראה לי בריכות מפוצצות ואל תראה לי , השם ישמור , אתה כמו רוני :s07: הבולמי זעזועים שלך מדהימים , מצד אחד אתה טוען שהאדם כן מזהם וכן פוגע ובאותו משפט אתה שם על זה פס וחושהב שלא תהיה צריך לשלם על זה :s07: אם עדיין לא הבנת אז כדור הארץ זו מערכת כמעט סגורה ( בטח בקיצבי זמן של בן אדם ) ואם אתה תקעת פליצה היכן שהו , מישהו הולך להריח , אם זרקת חומר שאיננו מתכלה הילד שלך והילדים שלו הולכים להיפגש עם החומר הזה ולאו דווקא בנסיבות נעימות .
לא חשוב אטימות יש לי מספיק בתרד תת האמונה , לא מעוניין גם כאן .
פעם בכלל היו פלצנים שטענו שכדור הארץ לא מתחמם , עכשיו הם טוענים שכן רק זה לא באשמתנו , כמו שאמרתי , גם אם הפלנטה הזו תלך לקיבינימט , יש מעט נחמה בכך שאולי גם המטמטמים ימותו , שויין .
7 שורות של זיוני שכל אבל לא אמרת שום דבר בעל תוכן. שלא נדבר על הוכחות.
מערכת סגורה? אתה מפגר או שאתה סתם עושה את עצמך (בהצלחה יתרה, אני חייב לציין)?
אם כדוה"א היה "מערכת סגורה", מזמן היינו אמורים להיות באותה טמפרטורה של השמש.
כדוה"א מקרין כ"כ הרבה חום לחלל שאתה לא יכול לתאר לעצמך אפילו.
החום של כדוה"א עוזב את כדוה"א בדיוק כפי שהוא מגיע אליו, אחרת כדוה"א מזמן היה
כדור מגמה בוער.
למה לעזאזל אמור להיות קשר בין התחממות גלובלית לבין זיהום?
זה כמו שאני אגיד לך שאני אוהב לנהוג בפרארי אז אתה תגיד לי שאני צריך לנסות לאכול
יותר תפוחים. מה לעזאזל הקשר בין השניים?
אתה לא תבין כי אתה אידיוט !
הבנת שאתה לא מסוגל להוכיח שאתה צודק אז במקום להודות בטעות
אתה נסוג לקללות? מאוד בוגר מצדך.
7 שורות של זיוני שכל אבל לא אמרת שום דבר בעל תוכן. שלא נדבר על הוכחות[/b].
כדור מגמה בוער.
סליחה אני אתקן את דבריי אתה גם אידיוט וגם לא יודע מה המקלדת שלך פולטת קח תנשום משהו , אולי יסדר לך את הראש , פפפפחחחחח
איזה קשקשן עכביש, אתה יודע כמה שריפות של הרי געש ושריפות של יערות מזיקות לאטמוספירה? אתה יודע מה קורה להם שהם מתערבבים עם הפליטה של דו תחמוצת הפחמן מהאוקינוסים?
גם המדענים הכי גדולים לא בטוחים בתשובה, חוץ מלשאלה שאנחנו מזהמים רק שלא יודעים באיזה כמות. אבל מה, כבוד העכביש "הלא יהיר" יודע יותר טוב מהם.
פחחח עליך מותק.
דרך מצויינת להיכנס לדיון :xyxthumbs:
מה קורה ששואלים בקופנהגן שאלה שלא נוחה למארגנים?
