SQL+DB+Excel
היי,
צריך פיתרון לכתיבת מידע לתוך oracle db מתוך excel.
מישהו מכיר איך אפשר לעדכן טבלאות דטאבייס במידע שקיים בתוך עמודות של האקסל?
תודה!
צריך OraClient 10g ומעלה כזכור לי ולכתוב סקריפט בVB בתוך הEXCELL עצמו.
קודם כל תודה על התגובה יש את מה שציינתה
מצרף את הקוד שיש לי שבעצם משכתב שורות קיימות בדטהבייס אני פשוט צריך להוסיף שורות חדשות ולא לשכתב קיימות
(מצורף גם כקובץ)
Public gDBConnect As Connection
Sub OpenConnection()
If gDBConnect Is Nothing Then _
Set gDBConnect = New Connection
gDBConnect.CommandTimeout = 3000
If gDBConnect.State <> adStateOpen Then _
gDBConnect.Open "DRIVER={Oracle in OraHome90};SERVER=PCPROD.****;UID=***;PWD=**;DBQ=PCPROD.***;FWC=T"
MsgBox "Can't open the connection", , "DB Error"
End Sub
Sub CloseConnection()
If gDBConnect Is Nothing Then Exit Sub
If gDBConnect.State = adStateOpen Then _
gDBConnect.Close
End Sub
Sub RunInsertDB()
Dim rs As New Recordset
Dim rng As Range
Set rng = Range("A2")
LangID = Range("lang_id")
OpenConnection
Do While rng <> ""
p_id = rng.Value
sq = "select product_id, product_desc, lang_id,pi_status from pc_product_languages" & _
" where product_id = " & p_id & _
" and lang_id = " & LangID
rs.Open sq, gDBConnect, adOpenStatic, adLockOptimistic
If Not rs.EOF Then
rs("product_desc") = rng.Offset(0, 1)
rs("pi_status") = "Run Rules"
rs.Update
Range("cur_pid").Value = p_id
rng.Offset(0, 2) = "done"
End If
rs.Close
Set rng = rng.Offset(1, 0)
Loop
CloseConnection
End Sub
[attachment deleted by admin]
זה סקריפט של קריאה, אתה צריך לכתוב אחד של כתיבה, מה בדיוק הבעיה?
יש לך מושג איך לשנות אותו לכתיבה?
'מצטער' על הבורות אתמול התחלתי ללמוד VB מניסוי וטעיה...
תודה!
לא מכיר VB טוב כלכך, בכל מקרה אפשר גם לעשות את זה עם TOAD אאלט..
