שאלה על מתכות / יהלומים...ומהי המתכת החזקה ביותר?
בכותרת הכל.
מהי המתכת החזקה ביותר שקיימת על כדוה"א?
האם זה טיטניום?
כמו כן הבנתי שיהלומים כשלעצמם, קשיחים יותר ממתכת אך יכולים להשבר מהר יותר..?
משהו לא מסתדר לי.
  • תגובות 43
  • צפיות 24.9k
יש צורות רבות של חוזק. מבחינת "חוזק לנגיפה", או קשיות, כלומר כמות הכוח שצריך להשקיע כדי ליצור בחומר שריטה במימדים נתונים (או להיפך - עומק השריטה עקב הפעלת כוח נתון) יהלום הוא אכן החומר החזק ביותר בטבע. עם זאת, מבחינת "חוזק לכפיפה" יהלומים אינם חזקים במיוחד עקב חוסר יכולת להתכופף כשצריך, ואם יקחו מוט עשוי מיהלום ויפעילו עליו כוח כפיפה באמצע הוא ישבר בעוד שמוט פלדה דומה רק יתכופף קלות - בעיקר אם מדובר על הפעלת כוח באופן פתאומי.
יש לציין שלרוב השימושים המכניים עניין הכפיפה חשוב הרבה יותר מהקשיות.
יתרונו של הטיטניום לאו דווקא בחוזק שלו, אלא ביחס בין החוזק למשקל. עבור טיטניום יחס זה גבוה פי 2 לערך מפלדה ממוצעת (לא טיטניום טהור, אלא הסגסוגות המשמשות בתעשייה) - מה שהופך אותו לשימושי במטוסים, למשל. כאשר משקל לא מהווה בעיה, ישנם חומרים עדיפים בהרבה מבחינת חוזק. החודרן בפגזי טנק חודרי שריון עשוי מסגסוגת טונגסן, למשל - ה"חזקה" פי 3 לערך מטיטניום בפרמטרים הרלונטיים, וכאן המשקל הגדול של המתכת מהווה דווקא יתרון משמעותי.
אדמינט (המתכת של וולורין D:) {אין שלא רושמים את זה :D)
עם כל הכבוד לטונגסטן, אורניום לוקח (אם הקרינה ממנו מפריעה, ניתן לדלל אותו ועדיין יהיה בסדר).
מה עם סיבי פחמן?
מה עם סיבי פחמן?
מדברים על מתכות ,לא?
סתם לשם הבהרה(למי שלא יודע):
יהלום בגלל הקשיות שלו, ניתן רק ללטש.
אני מניח שהתכוונת לומר שיהלום ניתן ללטש רק בעזרת יהלום אחר, כי יש עוד צורות עיבוד שלו.
בכותרת הכל.
האם זה טיטניום?
משהו לא מסתדר לי.
מה לא מסתדר לך?
קח בקבוק זכוכית, זרוק אותו על הרצפה- ישבר.
קח כפית נרוסטה (סתם איזה פלדה חרטא מבחינת חוזק), זרוק על הרצפה- לא יקרה לה כלום.
קח שבר של הבקבוק ותנסה לשרוט את הכפית- שורט.
זה ההבדל בין קשיות לחוזק. הזכוכית (כמו היהלום) קשה אבל לא חזקה. פלדה פחות קשה אבל הרבה יותר חזקה (במובנים מסויימים... לא רוצה להכנס לזה עכשו...)
לגבי המתכת החזקה ביותר- כאמור, יש כל מיני פרמטרים של "חוזק", ולא נראה לי שאתה מבין מספיק בנושא כדי לשאול את השאלה בצורה ממודקת יותר...
לגבי טיטניום- סתם עשו ממנה סיפור... החוזק שלה (במתיחה) הוא כמו של פלדה בינונית, אבל היתרון זה משקל נמוך, עמידות בשיתוך, עמידות בטמפ' קצת יותר גבוהה מרוב הפלדות ועוד כמה פרמטרים שלא רלוונטיים לעכשו. היא די מעפנה בכפיפה ושחיקה, וכאמור- לא חזקה במיוחד...
ברמת העיקרון, אין "הכי חזק" או משהו כזה, ואפילו לכל סוג של מתכת יש כמה תת-סוגים.....
פלדה למשל, זו סגסוגת מראש, לא יסוד.
יש פלדת אל-חלד, יש פלדת קארבון, יש פלדה עשירה בכרום, ועוד ועוד ועוד.....
זה גם תלוי איזה טיפול מעבירים את המתכת, יש מספר סוגי תהליכים של הקשחה, חלקם שומרים יותר על גמישות, וחלקם מועדים להביא את המתכת לקשיחות מקסימלית.
מתכת קשה יותר תשרוט אחרות יותר בקלות ותהיה עמידה לשריטות או חיתוך ע"י משהו אחר לדוגמה, אבל תהיה שבירה הרבה יותר.
מתכת שהוקשחה לדרכה קצת רכה יותר תשמור על גמישות (חוזק בכפיפה, כאמור) אבל תישרט/תיחתך יותר בקלות.
לגבי יהלומים......
חלפינו-
קח לך את המצב הבא- יש לך מוט דקיק וארוך מיהלום. נראה לך שאם תכופף אותו הוא לא ישבר? בהחלט ישבר. למרות שיהלום זה דבר קשיח מאוד, עם מספיק כוח אפשר לשבור גם אותו. הקטע שאתה לא יכול לשבור אותו ע"י מכה עם גוף מחומר אחר, זה כבר סיפור אחר.... (תכה ביהלום קטן עם פטיש, לא הרבה יקרה....)
טיטניום- Overrated בגדול, אלא אם אתה מחפש את המשקל הקל ביותר.
שאלה בנושא,
למה גוף מתכתי שנוצר מגוש מתכת שנחתך בCNC קשה יותר מגוף מתכת שיצקו אותו ?
אשמח לדעת מאיפה הרעיון הזה :nixweiss: זה יכול להיות תלוי במליון ורבע גורמים, והכי חשוב- שאתה אומר "מתכת" חייב להגדיר איזו מתכת....
זה ידוע .. (לי לפחות)
ואני מתכוון לכל מתכת ..
הרי למה עושים גוף של כלי נשק בCNC ולא ביציקה ?
אמממ ממה שאני מבין מעט על מתכות אדמינט זה מתכת שהומצאה בשביל הסדרה של הקומיקס חח...לא חושב שזה קיים בכלל
בכל מקרה תודה על התשובות כאן הבהרתם לי כמה דברים שלא היה ידוע למשל על יהלומים..אם אני אכה יהלום מעט יקרה...אם אני יכה עם היהלום הוא יישבר...קצת מצחיק :P
זה לא עניין של קושי זה עניין של מחיר. ליצוק בתבנית (ביחוד צורות חלולות כמו גוף של נשק) יעלה הרבה יותר מאשר יצירת הגוף בCNC, כשבכל מקרה גם ביציקה תצטרך עיבוד CNC סופי
אז הרשה לי להודיע לך שזה חד וחלק לא נכון.
