HTPC + גיימינג בסיסי ב 2500 ש'
איזה מכרטיסי המסך האלו שקט מספיק בשביל HTPC?
http://www.skypc.co.il/pl_product~28620~8~0.htm
ה - 9600gt יאפשר לך להריץ את רוב המשחקים על הגדרות בינונות-גבוהות וללא פילטרים
אם אתה מחפש משהו יותר חזק:
http://www.skypc.co.il/pl_product~954000~8~0.htm
יאפשר הרצה על הגדרות גבוהות
אם אתה מחשפ משהו יותר זול:
http://www.skypc.co.il/pl_product~AX4670512MK3-P~8~0.htm
לרוב יריץ על הגדרות בינוניות
לדעתי עדיף לך לקחת hd4770 :xyxthumbs:
אם הם לא שקטים, קירור יעזור? כרטיס אחר?
לפי זה :
http://www.tweaktown.com/reviews/2737/gigabyte_hd_4770_512mb_gddr5_graphics_card/index16.html
נראה שה-RHD4770 עשוי להיות הפתרון המוצלח ביותר מבין שלושתם.
והנה הסבר בסיסי על דעיכת קול בין מקור למקלט : http://www.nonoise.org/library/sndbasic/sndbasic.htm#2 (ואאל"ט, מקור "Line" הנו מקור שהקול הנפלט ממנו מכוון לכיוון מסויים, בניגוד למקור "Point" - שהקול הנפלט ממנו איננו מכוון לכיוון מסויים).
במפרט הטכני של ה 9600GT (הראשון ברשימה), מופיע ברשימת התכונות Noise Reduction.
האם הכוונה לרעש קולי? או שזה רעש באות הדיגיטלי?
רעש באות הדיגיטלי
שאלה בסוף...
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5200 Tray
₪323
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5200ay
לוח אם Gigabyte GA-G31M-ES2L
₪272
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39264
כונן קשיח Westren Digital WD6400AAKS 3.5" 640GB SATA2 16MB
₪360
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1210
זיכרון Mushkin DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-18 SP
₪155
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=991558
כרטיס גרפי Palit nVIDIA GeForce 9600GT 512MB PCIe
₪469
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=28620
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪127
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז כולל ספק Antec NSK2480 380W
₪555
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK2480
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 LP
₪83
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=197737
כרטיס רשת אלחוטי Edimax EW-7128g PCI
₪94
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EW-7128g
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2446₪
ב thread אחר, שמשום מה לא הצלחתי להגיב בו יותר (לא נחסם), הציעו לי את המפרט הנ"ל
אפשר איכשהו להכניס את ה 4770 ועדיין לעמוד בתקציב?
[br]פורסם בתאריך: 19.05.2009 בשעה 00:46:13
לפי זה :
נראה שגם ה Palit 9600GT נותן תחרות לא רעה
http://www.tweaktown.com/articles/1418/palit_9600gt_sonic_1gb_graphics_card/index15.html
נראה סבבה,
אני החלטתי לשדרג את המעבד שלי ל E7400 ולא ללכת על E5200 מכיוון שרציתי לראות באיכות של 1080P.
אחרי בדיקות רבות שעשיתי, המעבד עובד על 30-50% כשהוא מריץ סרט באיכות 1080P וזה עם הקודקים המתאימים וה COREAV.
הרבה בפורום לא יסכימו איתי שצריך מעבד E7400 ואפשר להסתפק ב E5200 עם OC. ייתכן, אבל אני לא רציתי לעשות OC והעדפתי לשדרג עוד טיפה את המעבד.
בנוסף תבדוק אם 9600GT תומך ביציאת קול דרך ה HDMI,אם זה חשוב לך, אני לא בטוח שיש להם, לי יש את ה HD4550 הגרסה בלי המאוורר, מרוצה ממנו מאוד. אבל לא בדקתי אותו על משחקים.
אולי אתה צריך באמת את ה HD4770 בגלל הגיימינג.
בזמן שאני מנגן סרט, הדבר הייחידי שאני מצפה מהמחשב לעשות במקביל זה לנהל הורדות, כך שנראה לי שה 5200 מספיק (בלי OC).
בעיקרון אני מתכוון לנגן קול, דרך הטלויזיה (HD ready), יתכן שלא יהיה לי קול בכלל?
מערכת קולנוע (עם כרטיס קול/רסיוור) מתוכננת רק בעתיד.
אם יש לטלויזיה שלך חיבור HDMI אז הנושא רלוונטי.
בעקרון חיבור HDMI יכול להעביר גם תמונה וגם צליל באיכות DTS ו DOLBY.
לטלויזיה שלי מחובר רק חיבור HDMI מהכרטיס מסך והוא כבר מעביר את התמונה והצליל ביחד.
יש כאלה שזה לא חשוב להם ומחברים את הצליל לטלוויזיה דרך מתאמי "בננה" או שהם מעבירים קול בתצורה דיגיטלית אחרת כגון
SPDIF.
אם הנושא רלוונטי וחשוב לך, תבדוק אם הכרטיס מסך גם תומך בשידור קול דרך ה HDMI.
בסופו של דבר ההבדלים בקול הם נורא זניחים... מאוד מאוד קשה למצוא הבדלים בין חיבור דיגיטלי ואנלוגי, רק עם רמקולים איכותיים ביותר תשמע את ההבדל או אם יש לך אוזניים רגישות מאוד. אני בכל אופן לא שמתי לב, לא עם הרמקולים של הטלויזיה שלי בכל אופן...
להבא נסה להגביל את עצמך לשירשור אחד למפרט, לטובת כל הנוגעים בדבר.
זה מבחינתי השירשור הפעיל, אם יש למישהו משהו להוסיף.
לגבי המפרט שהצגתי למעלה.
דיברתי עם החנות, והמליצו לי להחליף את ה -5200 Tray ב 5200 BOX. זה הבדל של ~40 ש'. יש הבדל בין במעבדים מלבד משך האחריות?
לגבי כרטיס המסך (ה palit 9600GT 512), המוכר הציע לי את אותו הכרטיס בדיוק אבל עם Native HDMI, מה שיפתור לי את בעיית הסאונד שהעלו כאן למעלה.
זה נשמע לי מצוין אבל אני מתקשה להאמין שיש 2 כרטיסים, עם שם זהה ומחיר זהה אבל עם ממשק שונה, מה שגורם לי לחשוש מכך שאולי גם המפרט/ביצועים של הכרטיס שונים ובעצם שזה לא בדיוק אותו כרטיס. מה דעתכם?
המעבד אותו המעבד בדיוק. ההבדל הוא שה-Tray בא בלי גוף קירור וה-BOX עם. אז אם אתה קונה גוף קירור עדיף לך Tray במקום להיתקע עם עוד גוף קירור שאתה לא צריך, ולהיפך.
בקשר לכרטיסי המסך, בעיקרון השבב אותם שבב אז אין יותר מדי מה לדאוג, בד"כ. אבל ספציפית בקשר ל-9600 שמעתי על כל מיני גירסאות שמסתובבות, חלקן מסורסות באופן זה או אחר. מה הדגם הספציפי שהציעו לך?
זו בדיוק הבעיה.
מהתחלה דובר על הכרטיס הזה:
והבחור טוען שזה בדיוק אותו כרטיס (כלומר אותו שם בדיוק) רק שיש לו יציאה נוספת. נשמע הגיוני?
אגב, אם מדברים על קרור, מה ההבדל בין ה Alpine לבין ה Freezer? שניהם באותו המחיר (83ש')
יש שמועות ש HD 4700 או 4770 מסתובב בחנויות ב 500 שקל, שהם 20 שקל יותר במידה ואתה משלם בכרטיס אשראי. אם זה באמת נכון אז אני חושב שכדאי לך לחליף, נחכה לתגובות של אנשים אחרים, תקנו אותי אם אני טועה.
בכל אופן הנה מה שמצאתי על ה 9600
You will find that with the 9600gt you connect it to the spdif header on the mobo with a cable to get sound via the hdmi connection (provided the card has hdmi out). The card generally has a small two pin connector and a cable supplied for this purpose. Regarding 5.1/7.1 that will depend on the mobo chipset, most of the 9600gt's as far as I know don't process sound but have the ability to pass it through as described above.
מה שזה אומר בעקרון זה שהכרטיס מגיע עם 2 פינים שאתה מחבר ליציאה של ה SPDIF בלוח אם עצמו (HEADER) ואז תהיה לך יציאת קול גם דרך ה HDMI, אך הכרטיס כשלעצמו אינו מעבד את הצליל.
אז אתה צריך לבדוק שבלוח אם שלך יש SPDIF HEADER.
תודה על ההשקעה.
איפה?
יש. מהבחינה הזו אני מסודר.
