מחפש מפרט למשחקים, 7500 ש"ח כולל מסך
שלום לכולם,
ראיתי את המפרטים המומלצים אבל הם לא כוללים מסך. השאלה שלי היא כמה "אחוזי תפוקה" (בביצועים במשחקים למשל) אני אפסיד אם אני אקצץ מספיק מהמפרט של ה-7500 כדי להכניס גם מסך פנימה.
תודה לעוזרים
שניה... אתה לא תצטרך לקצץ הרבה... אני בונה לך עכשיו. איזה מסך אתה רוצה?
טוב הנה בכל מקרה:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz Tray, יחידות 1
₪890
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1472
Gigabyte GA-EP45-DS3 P45 Chipset, יחידות 1
₪665
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1296
G.skill DDR2 4096MB 900MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12, יחידות 1
₪320
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1441
Twintech nVidia GeForce 260GTX XT 896MB DDR3 216SP PCIe, יחידות 1
₪1185
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1683
Thermalright SI-128 SE +Nanoxia Super Silent Fan, יחידות 1
₪280
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=754
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
₪345
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1226
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
₪129
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1261
Cooler Master RC-690 + Corsair 550VX PSU, יחידות 1
₪860
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1714
SAMSUNG SyncMaster T220 22'' 2ms 1:20000 DVI-D WIDE, יחידות 1
₪1080
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1298
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד, יחידות 1
₪75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1874
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5829
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪5654.13
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
חשבתי על הSamsung 23" 2333 SW
זה משאיר בערך 6500 ש"ח למחשב עצמו (ללא ציוד הקפי נוסף). השאלה היא כמה אני באמת ארוויח מהוצאת עוד 1000 ש"ח על המפרט כדי להגיע למפרט המומלץ ב7500 ש"ח? אם זה שיפור זניח יחסית של כמה אחוזים אני אעדיף באמת להשאר עם 6500 עבור המפרט, אם זה שיפור רציני אני אשקול את המפרט המוצע.
אני חושב שאם אתה רוצה להשקיע במסך + OC איכותי יותר (שני דברים שאני בהחלט תומך בהם) עדיף את זה:
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX - זמין במלאי ₪908
לוח אם:
[..] DFI LANPARTY DK P45-T2RS PLUS ₪739
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 22" 2209WA - זמין במלאי ₪1683
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 "GOLDEN SAMPLE" 216 SP 896MB DDR3 - RETAIL - זמין במלאי ₪994
דיסק קשיח:
[..] WD 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD6400AAKS ₪360
צורב:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪128
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1000 CL5-5-5-15 - F2-8000CL5D-4GBPQ ₪296
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU ₪385
ספק כוח:
[..] PCP&COOLING SILENCER 610W : S61EPS - זמין במלאי ₪525
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II CPU COOLER ₪248
שירותי מעבדה:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪75
מחיר סופי: ₪6341
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
אני הייתי לוקח את המפרט הזה!
כל עוד זה לא מפרט גיימינג לרצולוציה של 24", אין שום טעם בכלל להשקיע את כל ה-6500ש"ח... אתה לא תשים לב להבדל בין מפרט ב-5000 בלי מסך ו-6500 בלי מסך אם המסך יהיה 22"... אני ממש ממליץ לך לקחת את המפרט הזה שפה. המסך פשוט מדהים, יש קירור טוב לכרטיס מסך, קירור כמעט הכי טוב שיש היום למעבד + לוח אם מפוצץ... אני חושב שאתה תוכל לקחת את המעבד הזה ל-4GHZ.
תודה על ההמלצות.
שתי שאלות:
א. לא כדאי להשקיע במעבד יותר מתקדם, בהנחה שאני אשמור את המחשב הזה כמה שנים? ליבה מרובעת או משהו בסגנון?
ב. מה מייחד את המסך הנ"ל של DELL ע"פ המסך של SAMSUNG שהזכרתי? הוא עולה 600 ש"ח יותר אבל קטן באינצ' אחד.
אני חושב (בניגול לדיי הרבה משתמשים כאן) שדווקא שווה מאוד להשקיע במרובע ליבות! ואני שמח שגם אתה!
לגבי המסך... יש לו איכות הרבהה יותר גבוהה משראית... כל שאר המסכים הזולים הם עם פאנל TN (פאנל הכי זול היום אבל מביא איכול צבע נחמדה ולא יותר) ולעומת זאת, ל-DELL יש פאנל e-IPS שהוא באיכות צבעים הרבה יותר גבוהה וזויות צפייה יותר רחבות. מסך חלומי.
הנה מפרט כמו שאתה ואני אוהבים:
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 : "SLACR" - BOX ₪1024
לוח אם:
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב:
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPK ₪296
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ₪6457
אני מאמין שתצליח להגיע ל-3.6GHZ עם המעבד הזה... אבל לא בטוח. מה שכן אני כמעט יכול להבטיח ל-3.4...
האם לוח האם לא תומך ב-DDR3? אם כן, לא שווה כבר לקנות סטיקים של DDR3 במקום DDR2?
זה סתם ייקר את העסק הענין של ה DDR3
אני היתי לוקח את הלוח אסוס P5Q PRO TURBO
דרך אגב למה אתה צריך לוח P45 אתה מתכנן O.C ???
ואינך צריך ספק שמספק 610 ואם כבר תיקח של אנרמקס גירסת מודו. עם פחות הספק.
ואם כבר אתה הולך על ארבע ליבות למה להציע לו מעבד מיושן 65MM תלך על Q8200 או Q9400
אגב החנות ממש יקרה מאיפה שבנית לו מפרט Q6600 ב1000 שקל[ומי כבר מחזיק את המעבד הנ"ל הוא שיך כבר לדור הקודם של הארבע ליבות]??? והמאוורר למעבד 250 זה גנבה.
לגבי ה-DDR3, הנחתי שזה ייקר את העניין, אבל לא רצוי שתהיה לי אפשרות כזו בעתיד? כמו שאמרתי זה מחשב שאמור להחזיק כמה שנים טובות.
לגבי ה-OC, אני לא רואה סיבה לא לעשות את אוברקלוקינג, במיוחד כשרוב החנויות מציעות את השירות הזה עם בניית המחשב?
לא השוותי עדיין מחירים בשום מקום, אבל חשבתי שIQPC נחשבת לאחת הזולות. יש חנות ממולצת אחרת מבחינת מחירים?
תרכוש מ KSP
ואינך צריך חנות לבצע O.C יש לך מוח בדיוק כמו שלהם יש קצת עזרה וקריאה בנושא ואתה מוכן :)
אני מעדיף לשלם 75 ש"ח על השירות ולא להתחיל להתעסק עם זה בעצמי למען האמת.
בפעם האחרונה שקיניתי מחשב לפני בערך שלוש שנים שמעתי סיפורי אימה על KSP, רכיבים מחודשים וכו'. משהו השתנה?
P5Q PRO TURBO לא מתקרב ללוח השבאתי של DFI. ה-DFI LANPARTY DK P45-T2RS PLUS אוכל אותו בלי מלח וגם זול ממנו ברמה מעוררת גיחוך.
ה-Q8200 פחות טוב מה-Q6600 ל-OC. ולגבי ה-Q9400... ממש לא משתלם. וזה משאיר אותנו עם Q6600. החנות IQPC היא אחלה חנות ומאוד זולה. אתה צודק שהמעבד הזה בד"כ זול יותר. אבל זה לא כזה משמעותי... שכן אם אתה תעשה את אותו המפרט בחנות אחרת המפרט יעלה יותר למרות ה-Q6600 שיהיה ככל הנראה זול יותר בכ-100ש"ח, בגלל הדברים האחרים שיקרים יותר.
לא השתנה. אני ממליץ לך להמשיך להתרחק מהם כמה שיותר. לבצע OC זה ממש לא בעיה (אבל מחייב ידע - דבר נרכש) ואם אתה זקוק לעזרה, אני ועוד הרבה אנשים ישמחו לעזור לך בפורום אוברקלוקינג וקירור.
מעבד Intel Core i7-920 Box
¤1589
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i7-920
לוח אם Gigabyte GA-EX58-UD4
¤1280
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9GM050
כונן קשיח Westren Digital WD1001FALS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤645
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1201
זיכרון OCZ DDR3 6144MB (2048MBx3) 1600Mhz CL 8-8-8-24 Intel Extreme
¤703
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ3604K
כרטיס גרפי Gigabyte nVIDIA GeForce GTX 275 896MB DDR3 PCIe
¤1465
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=952011
צורב LG GSA-GH22N X22 IDE DVD
¤133
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22NP
מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690 Window
¤419
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-690-Window
ספק כח HEC Cougar 600W
¤493
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=COUGAR-600
מסך מחשב Samsung 22" T220 2ms LCD
¤972
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=T220
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:7778¤
קצת חרגתי מהתקציב אבל תאמין לי מחשב ששווה כל אגורה כולל מסך יהיה לך מושלם למשחקים ויוכל להחזיק מעמד כמה שנים טובות
- תגובתי נערכה אין לי כוח אפילו לדיון הגן הזה
אני מתפלל שלא תקח את המפרט שהוא הציע.... אחד המבוזבזים שראיתי.... אתה רוצה משחקים? I7 לא בשבילך! ממש ממש לא! סתם בזבוז כסף מטורף.
