ספק כוח לGTX260 בסביבות 300 ש"ח
תשמע, על הספקים ברמה הזו אין יותר מידי סקירות, לכן כל מה שנשאר הוא לשער...
אני יכול להגיע שמבחינת הספק אין ספק שגם ספק של 300W יספיק למערכת כזו מכיוון שהמערכת שלי לוקחת במאמץ(כולל אוברקלוק מאוד גדול גם לכרטיס וגם למעבד) בקושי 350W וגם זה בהגזמה...
אני חושב שמערכת כזו עם QUAD ללא אוברקלוק תיקח אולי 280-250 לא יותר.
ולמרות זאת.. 25A במסילת 12V זה לא מספיק בשביל כזו מערכת חוששני.
  • תגובות 72
  • צפיות 5.3k
ה - Q6700 לוקח כ - 70W ללא OC.
ה - GTX 260 192 SP 65NM לוקח 166W ללא OC.
יש להוסיף כ - 40W ללוח ועוד לפחות 40W לכל השאר (כוננים,קשיחים וכל השאר).
כבר עברנו את ה - 300W (ללא OC) בעוד שהאנרמקס נותן רק עד 25A ב - 12V.
הייתי לוקח למערכת כזאת עם OC ספק עם 32/33A לפחות.
ההמלצה שלי בחריגה מינימלית ונחוצה - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1635
גם HEC 500W TE ו - ANTEC BASIC 500W שנכנסים בתקציב יתאימו אבל יש עליהם רק שנה אחריות...
בעקבות המלצה בפורום מפרטים, החלפתי אטת המעבד לQ6700. המליצו לי על ספק כוח Hec Cougar 550W 12 CM Ultra Quiet Fan Modular שעולה בKSP 460 שקל. זה מתאפשר בגלל החיסכון בעלות המעבד. זה גם אומר שבטוח יהיה אוברקלוק.
מה אתם אומרים? אם לדעתכם יש אלטרנטיבה טובה יותר, הייתי מעדיף לקנות מאותה חנות עד כמה שאפשר...
הוא מתאים.
האנרמקס 525W טוב יותר אבל לא מודולרי.
סבבה.
תודה.
אני אלך על הHEC. זול יותר וטוב מספיק.
מי המליץ לך על המעבד הזה, ולשם מה בכלל?
ראיתי בכל מני פורומים באינטרנט שהוא מומלץ למדי ומגיע לביצועים גבוהים יחסית עם אוברקלוק פשוט יחסית.
בפורום מפרטים כאן היה אחד שהסכים עם ההנחה הזאת ואחד שלא. החלטתי בכל זאת ללכת על המרובע ליבות.
מומלץ למה?מה תעשה איתו? אתה בטוח שאתה בכלל בכיוון הנכון?
אבל אנחנו חורגים מהדיון (אם כי זה רלוונטי לצריכת החשמל)... ב-99% מהמקרים E8400 יתן לך ביצועים עדיפים עם צריכת הספק נמוכה משמעותית מה שיאפשר לך בקלות לקחת את ה-TOMAHAWK 405W ולוותר כליל על ה-OC המיותר (לרוב) או לעשות OC קטן בהרבה ועדיין עם הרבה פחות חום/הספק ורעש..
יכול להיות, אבל מרגיש לי מוזר לקנות מעבד שתי ליבות כשהארבע ליבות הופך לסטנדרט.
יכול להיות שאתה צודק, אני אנסה לבדוק את העניין עוד קצת.
הבדל הביצועים לטובת ה - E8400 זניח.
וללכת על הטומהוק 405W לא משתלם בכל מקרה (פשוט ספק חלש).
זה בדיוק העניין! E8400 נותן ביצועים עדיפים ב-TDP נמוך בהרבה, קריר בהרבה ונותן מרווח OC משמעותי בהרבה וגם יגיע רחוק בהרבה.
להגיד על ספק איכותי ב~250 ש"ח עם 25A "פשוט ספק חלש" זה לא קשור למציאות. יחזיק ב-ק-ל-ו-ת E8400 עם OC מתון + GTX260 וגם הרבה מעבר.
תראה למשל בסקירה של ה-9800GTX אצל TOM למשל, עם C2Q EXTREAM מפלצתי והמערכת בקושי מגרדת את ה-300W תחת עומס, כמו גם פה למשל.
סליחה שאני מעיר את הדיון מחדש אבל...
בחנות שאני קונה ממנה נגמר במלאי ה
hec 550 שרציתי.
הציעו לי את ה Corsair VX 550W Active PFC 12cm Fan
שעולה קצת יותר, 490 שקל.
כדאי ללכת אליו?
איך הגעת לפה מ"ספק ב-300 ש"ח"? איך? :nixweiss:
הספק מצויין אבל גם גרסת ה-VX450W וודאי ה-TOMAHAWK450W יספיקו פה מעל ומעבר. לא חבל על הכסף?
גם ה-PRO82+425W יספיק בלי בעיה וכפי שציינתי והראתי גם ספקים בחצי מחיר יספיקו (במיוחד אם תבחר בחוכמה את המעבד שלך).
איך הגעתי? שאלה טובה.
מסתבר שאין להם במלאי ספקים מחירים נמוכים יותר ברמה טובה. גם לא את אילו שציינת...
ומכיוון שבחרתי מעבד זול יותר, זה מתאפשר.
בבכל אופן, תודה.
איפה אתה קונה?
